seedbox hs?
  • Bonjour à tous!
    Avez vous un problème en ce moment pour télécharger avec la seedbox?
    Depuis plusieurs jours,impossible de télécharger aussi bien un fichier torrent que sur les newsgroup!
    j'ai un message comme quoi le service est indisponible ou en maintenance.
    Rencontrez vous le même problème?
    Merci de prendre la peine de vérifier de votre cotés et de poster!
    David.
    j'avais eu ce problème en utilisant le VPN.
    J'avais forcé l'utilisation du VPN pour la seedbox mais mal configuré le VPN, du coup il ne se connectait pas et empêchait la seedbox de fonctionner
    Peut-être que votre problème vient de la ?
    (de mon côté elle fonctionne sans problème, sous VPN bien configuré maintenant :p)
  • merci pour la réponse rapide.
    c'est certainement au niveau de la conf du VPN!
    Par contre j'utilise un vpn gratuit! (30mm)
    J'ai seulement réglé dans l'onglet configuration du vpn:
    le nom d’hôte le nom d'utilisateur et le mot de passe,
    dans l'onglet application j'ai coché: gestionnaire de téléchargement.
    Pouvez vous m'indiquer s' il y a d'autre réglage à faire et si oui lesquels?
    merci bien!
    David
