2 DisqueS Durs sur le player
  • Le player dispose en sortie de deux prises USB.
    Peut on brancher 2 DD avec alim extérieure.
    Oui cela est possible, personnellement j'en est 3, 2 USB et un 3° esata...
    Bonne soirée...
    Éric.
    .Cordialement...Jaace13.
    Migration Delta @ Ultra @ Ultra Anniversaire
    - Fibre - 8 150 Mbps / 7 710 Mbps - 11ms (records)
    - NRO - 13040LBA
    - Ultra Anniversaire - Devialet - Pop - Répéteur Wi-Fi 6
  • bonjour,
    Brancher un disque dur sur une prise usb, ok, mais comment utiliser ce disque dur ? en enregistrement et comment fait-on précisément ? ou en lecture et comment fait-on précisément ? Ce sont mes débuts sur le freeplayer ! Merci d'avance pour vos réponses!
    cordialement,
    Tu peux brancher autant de DD sur un HUB USB par exemple qui lui est branché à une fiche USB de ta freebox player.
    Après si depuis ton PC tu veux y accéder, il te suffit de monter un lecteur réseau et de mémoire le chemin ressemble à quelque chose du genre \\FREEBOX\nom de ton DD
  • Je confirme aussi j'ai 4 hdd de 2 tera branché sur un hub qui lui meme est alimenté via 220 volts et le tout fonctionne nikel , que ce sois en passant pas l'onglet freebox dans l'explorateur windows ou via le menu tv de la freebox tous mes hdd sont reconnus (wd my book) et lecture nikel meme des gros fichiers mkv ou structure blurau (40-50 gb)
    cdt
    steeve
  • ✅ Boostez votre Freebox
