J'ai dans l'intention de fixer ma freebox server au mur pour différentes raisons de commodité . J'ai chercher longuement sur internet et notamment sur le forum mais je ne trouve aucun accessoire ou bricolage le permettant . J'ai donc essayé de trouver la solution et je pense en avoir une . Je vous soumets l'idée afin d'avoir vos avis avant de procéder à ce bricolage .
En cherchant comment la fixer, j'ai démonté le port USB qui est en façade, sous l'enjoliveur en silicone se cache une patte en métal . Je pense donc percer cette patte ainsi que l'enjoliveur en deux endroits et le fixer sur le placo à l'aide de deux chevilles molly en position horizontale . Il ne reste ensuite qu'à glisser le server dans la patte ( en position verticale ) comme si il était posé . Comme ça tient par un coulissement dur, je pense que ça ne craint rien .
Vous allez sans doute me dire que lorsque je rendrais la freebox ça peut poser problème mais je ne pense pas la rendre de sitôt et quand bien même cela ne me dérange pas de la rendre avec de petit trous de 4 mm qui ne seront certainement pas vu !!!
Qu'en pensez vous ?
Mocasse
Support mural
Oups, j'ai du cliquer à coté, je voulais mettre dans astuces pour le server !!!!
Et au passage, j'ai retrouvé un post rassemblant les supports maison, je posterai dans celui ci une photo de mon bricolage si je décide de le faire .
Mocasse
Mocasse
Je suppose que tu sais que tu n'as pas le droit de toucher au matériel qui ne t'appartient pas et que ton bricolage pourrait un jour te couter un peu cher s'il est considéré comme dégradation de matériel
https://adsl.free.fr/cgv/brochure_tarifaire_110909.pdf
Indemnité forfaitaire en cas de non-restitution ou dégradation d'éléments
Freebox Server 200€, Freebox Player 200€
Oui ça je sais mais je ne vois pour l’instant pas d'autres solution . Et je pense que quand je rendrais la freebox, elle sera hs ou ils auront sorti une V7 !!!! D'un autre coté, je ne pense pas que ça se verra tant que ça et que ça peut passer à l'as lors de la restitution .
Mocasse
Mocasse
En y repensant, je pourrais rester sur le même principe en fabricant deux pattes en forme de cavaliers pour maintenir le port usb au mur et remettre la freebox dessus ... Pas de trou et pas de frais en cas de restitution !!!
Je m'y colle demain si j'ai le temps et je posterai des photos .
Mocasse
Mocasse
Salut, je déterre ce post mais je savais pas trop ou poster et le sujet est le même donc je me suis permis.
Tout ça pour dire que j'ai reçu ma v6 hier, (qui d’ailleurs est beaucoup plus performante que la v5 a mon gout, sur tout rapport) et je me suis "enfin" décidé a faire une véritable installation chez moi.
Pour éviter les cables ethernet de 20m dans toute la maison, pour une meilleur étendu du wifi et plein d'autre avantages.
Mais avant toute instal je me suis confronté a comment fixer ma server box au mur.
J'ai mater vite fait sur le net mais j'ai pas trouver grand chose.
Donc "do it yourself"
Après cogitation par rapport a la forme de la box et au fait de ne faire aucune modif aux matériels.
J'ai opté pour deux fixations en haut et en bas, afin de glisser la box dedans.
Voila si ça peut servir a certain, c'est pas du starck mais moi ça me convient.
En image c'est mieux:
Pourquoi ne pas prendre un support de haut parleur type VLB 200
Je suis dans le même cas que vous.
Freebox dans le GTL, et besoin de la fixer au mur.
La solution d'upclose me semble parfaite. Par contre, je ne suis pas un expert du bricolage.
Est ce qu'upclose pourrait nous décrire les outils utilisés pour réaliser le pliage de la tôle ?
Slt, voici vite fait le descriptif de mon montage, j’espère que ça pourra t'aider gritche74.
Pour l'outillage:
un étau
un marteau
une meuleuse
une perceuse
Je fais beaucoup de récup , la tôle provient de vieux volet, les dimensions me convenant pratiquement j'ai juste recouper la longueur.
A toi d'être astucieux et de récupérer un bout de tôle qui pourrais convenir sans trop de boulot de retouche ou de découpe deux morceaux au dimension souhaité.
Pour le pliage tu trace des repaires d'équerre aux niveaux des futur pliures.
Tu bloque la tôle (vraiment bloqué) a l'étau sur ton repaire et tu tape au marteau, plusieurs fois, en tapant le plus prés de la pliure, jusqu’à arrivé a un angle droit. De même pour la deuxième pliure.
Aprés tout dépend de la taille de ton étau, de la tôle, choisi les bonne dimensions pour tes support en fonction de ton matos.
Tu lime les angles, tu perce, tu ponce, en gros tu finalise.
Il n'y a rien de compliquer, même pour un NON bricoleur.
Il faut juste du temps, de l'envi et un peu de jugeote.
Y a plus cas faire.
Pour l'outillage:
un étau
un marteau
une meuleuse
une perceuse
Y a plus cas faire.
Merci pour les explications.
Je me demandais comment plier la tôle proprement. Je ne pensais pas que ce soit possible au marteau.
Comme tu dis, y a plus qu'à. Je vais m'y mettre.
Encore merci.
Encore merci.
