Echec de connexion bluetooth
    j'ai eu pour Noël une chaine Hi-Fi (Sony CMT-SBT100) qui possède une fonction Bluetooth.
    Lorsque j'essaie de la connecter par bluetooth avec ma freebox, celle ci reconnait bien le périphérique mais j'ai, sur mon écran de télévision, après 2 secondes (pendant lesquelles ça fonctionnait) ce message de ma Freebox Revolution :
    non associé
    périphérique d'entrée : oui
    connecté : non
    la tentative d'association a échoué, vous pouvez réessayer ou tenter de l'utiliser directement en tant que périphérique d'entrée.
    Évidemment, c'est ce que je fais, mais ça ne change rien. Pendant ce temps ma chaine m'indique qu'elle est en train de se pairer avec ma freebox (ou du moins elle essaie !)
    Merci pour vos solutions !!!
  • Je viens d'acheter une enceinte BOSE soundlink mini connectée en bluetooth et j'ai le même problème. Que dois-je faire pour pouvoir bénéficier du son passant par le player ? Faut-il le connecter au téléviseur ? Y a-il des évolutions prévues pour le bluetooth sur le media player ?
    Merci de votre aide
  • Hello,
    j'avais aussi tchaté avec le service Free pour avoir une réponse à ma question et mon premier interlocuteur dans un premier temps avait beaucoup de mal à comprendre ma question, pourtant formulée simplement... Lorsqu'il a enfin compris, il m'a dit que ce n'était pas encore possible. Un peu septique, j'ai essayé avec un autre interlocuteur qui m'a dit que c'était possible mais qu'ils ne pouvaient pour l’instant pas m'aider, faute de service de support client pour cette fonctionnalité précise...
    J'ai quelques doutes, après tout, on dirait bien que ce n'est pas encore possible...
  • Merci pour ces infos. Pour ma part, en achetant mon enceinte, j'ai rencontré un vendeur compétent, en plus lui même équipé de le free revolution. Il m'a dit que la connexion n'est pas possible car le média player semble savoir recevoir des infos depuis un periphérique bluetooth, mais ne semble pas savoir émettre vers un système bluetooth. J'aimerai quand meme avoir un avis des pros de chez free. Si toutefois cela existe...
