Arrêt intempestif de mes vidéos sur DD externe
    je viens d'avoir ma freebox et j'ai connecté mon DD externe ou se trouvent tous les dessins animés de mon fils. Malheureusement, les films se coupent de façon aléatoires plusieurs fois durant le visionnage. A tout moment, le film s'arrête tout seul et l'écran revient à la liste.
    Est ce que quelqu'un a déjà eu les même symptômes ? Et avez vous une solution à me proposer/conseiller ?
    Merci par avance.
    moi aussi j'ai la même chose, je regarde un film ou une série et d'un coup la lecture s'arrête et retour au menu de sélection. Et pourtant sur mon ordi les films se lisent bien.
    Malheureusement je n'ai pas trouvé de solution..
    merci pour votre réponse, je commençai à désespérer...
    De quel type est votre DD ? Moi c'est un disque simple (non multimedia) de 750 Go avec un câble qui se dédouble en deux prise USB...
    Et vous ?
  • Un DD externe tout simple auto-alimenté avec une prise usb basique
  • Un petit UP au cas ou quelqu'un aurait une solution..
  • Bonjour a tous
    Ya t il plusieurs fichiers pour le meme film.
    Si oui,pendant la lecture de ton film appuis sur la touche vert de la telecommante et choisie option "une fois ou en boucle".
    En espérant que cela puisses t'aide'e
  • Moi je n'ai qu'un seul fichier pour chaque film ou épisode de série mais je vais essayer cette technique et espérant que ça marche, merci de la réponse en tout cas
    je suis dans le même cas.. je n'ai que des film avec un seul fichier. J'ai essayé ... sans succès.
    Merci quand même pour la tentative. Je vais me résoudre à contacter FREE... sans grande espoir.
    Je vous tient bien sur au courant.
  • Ah ça ne fonctionne pas, dommage...
    Bon ok j'attends les nouvelles alors
    J’ai le même problème avec un NAS Ethernet Synologie qui fonctionnait parfaitement avec la Freebox V5 HD. J’ai contacté Free avec pour réponse que cela ne les concernait pas puisque qu’il s’agissait d’un appareil externe à la Freebox...
    Je conseille donc à tous ceux qui rencontre ce problème de contacter Free jusqu’à ce qu’une solution soit apportée, le passage d’une Box V5 à une V 6 ne devrait pas dégrader le service rendu, n’est-ce pas ?
    Ce type de défaut a déjà été signalé courant 2012.
    Il semblerait que la Freebox V6 ne tolère pas le moindre défaut d'encodage DivX ou Xvid.
    Essayez de "normaliser" vos films avec MPEG4 Toolkit en attendant.
    Bon courage
    Dupondt
    J'ai regroupé ci-dessous les produits utilisés et approuvés par les Membres du forum, 100% compatibles Freebox Dernier relevé de prix : aujourd'hui à 12h12
