Impossible de redémarrer le player
    mon Freebox player est relié via ethernet au Fbx Server.
    La connectivité est HDMI CEC vers TV et Fibre optique pour la partie audio.
    Il arrive que le player fonctionne sur plusieurs jours mais la plupart du temps j'ai les symptômes suivants : player éteint (pas de led rien). Je débranche et rebranche : petit "flash" rouge de l'indicateur en veille puis plus rien.
    J'ai testé en débranchant tout sauf le réseau et l'alim, j'ai testé aussi avec CPL/Freeplugs => même résultat. Je penche éventuellement pour un problème électrique mais sans vraiment pouvoir en dire plus. Où puis-je trouver des informations pour mieux définir un diagnostic ?
    Autre question, j'ai un DVD bloqué dans le player, et malgré le fait d'appuyer sur le bouton reset tout en branchant l'alimentation, je n'arrive pas à l'éjecter.
    Bref, je suis preneur de tout encouragement/solution.
    Merci!
  • hello
    tente de débranche le freebox playeur depuis la prise 220v en attendant 30secondes que le playeur et l'alim freeplug se vide bien et refait un test si il démarre
    sinon une fois démarré il y à dans le menu quelque part une option "éjecter" qui est apparue dans les menu sa doit être pour forcer l'eject ou lancer une procédure d'eject ( test aussi sa)
    ps: tu pourras aussi prendre l'alim de la box pour mettre sur le playeur pour vérifier si sa viens de l'alim freeplug ;)
  • BON PLAN
