probleme d'enregistrement
  • Bonjour, si tu veux que ton enregistrement commence plus tot et/ou finissent plus tard tu peux le programmer et sa le fera automatiquement quand tu programmera un enregistrement :
    1) va sur le menu free
    2) ensuite tu va dans réglages
    3) clique sur télévision
    4) ensuite va dans gestion des enregistrements
    5) et la tu applique la marge de début que tu veux et/ou de fin que tu veux aussi (sa va de 5 min a 1h).
    Voila après pour le faite que ton enregistrement ne soit pas aller jusqu'au bout du temps que tu avais mis sa je ne sais pas pourquoi.
  • bonjour , j'ai suivi les conseils de rebrancher en direct mais j'ai toujours le même problème "i: erreur lors de la tentative d'enregistrement ", que puis-je faire d'autre ?
  • hello
    reformate le disque dur si pas de données dessus ou active le
    car doit y avoir un problème avec, sa enregistre dessus ;)
    J'ai le même problème avec ma freebox, plus moyen d'enregistrer ni de supprimer les fichiers présents sur le disque dur. Je précise que cela marchait déjà y a plusieurs semaines.
    Si quelqu'un peut m'apporter une solution, ça serait très sympa.
    Merci d'avance
    Julien
    Quand je veux enregistrer un programme, la chaîne fais commencer le film en retard donc je n'est jamais les 15 dernières minutes. Comment faire pour enfin avoir un programme en entier ?
    Quand je m'est plusieurs programmes a enregistrer impossible de regarder la freebox en même temps. Comment faire pour enregistrer plusieurs programmes tout en regardant la freebox ?
