Transfert gros fichier vers DD freebox impossible !
    :?: Depuis la grosse mise à jour du firmware 2.0 il m'est impossible de copier des gros fichiers sur le DD de la Freebox. Sous Freebox OS la copie démarre et stoppe à quelques % avec un message "Erreur Temps d'attente écoulé" ou "Le nom r?seau sp?cifi? n?est plus disponible." sous Supercopier 2. Même chose avec l'utilitaire de copie de fichier Windows 7.
    J'ai signalé l'anomalie sur le bugtracker et il semblerait que je ne soit pas le seul dans ce cas.
    Si quelqu'un a un tuyau ?
    Merci d'avance
    nouvel inscrit FREE le 14/01/11
    ligne connecté le 25/01/11
    Reçu Freebox V6 le 28/01/11
    Connexion le 28/01/11
    Code Commutateur Local : 18126LV3
    Longueur de ligne : 327 mètres : 4/10 sur 327 mètres
    Affaiblissement théorique : 4.905 dB
  • Bizarre bizarre !
    J'ai déconnecté la Femtocell et j'ai fait un essai et là aucun problème. J'ai reconnecté la Femtocell et là plus de problème !!
    J'ai contacté le 3244 et l'on m'a mis avec un technicien qui m'a dit ne pas connaître ce problème et qu'il allait voir avec les développeurs. S'ils me contactent j'expliquerai comment j'ai résolu le problème.
    Enfin cela reste très bizarre
  • Résultat des courses : le DD n'a pas supporté le changement de firmware. Echange !
    La hotline de Free a été d'un professionnalisme exemplaire. C'est à noter !
  • Je me réponds à moi-même !
    La hotline contactée hier a constaté une anomalie sur le DD de la Freebox livrée hier matin, donc toute neuve ! Même symptômes que précédemment ! Donc nouveau changement de serveur !!
    Nouveau Firmware hier 2.0.2 et là plus aucun problème, tout est revenu dans l'ordre. Le seul problème est qu'ils vont me changer ma box une nouvelle fois (pour rien) et qu'il m'est impossible de contacter le 3244 car saturé.
    Impossible d'annuler la livraison par UPS ! Puis-je refuser le colis d'UPS ??
  • Oui avec UPS, si tu es certain que tout fonctionne correctement, refuse simplement la livraison à l'aide de leur site internet (mais il te faudra leur coupon de premier passage et pas uniquement le tracking).
    Ensuite tu motive ton refus auprès de l'assistance Free.
    Mais encore une fois : vérifie bien la santé du DD de la Freebox car les panne disque dur sont (très) aléatoire, prend un logiciel type HD TUNE pour faire les vérifications.
    Cdt,
    J'ai enfin trouvé la solution en recoupant les infos glanées çà et là. Le dysfonctionnement est dû à la température du server ! J'ai bloqué la trappe de l'emplacement femto en position ouverte et surtout, j'ai installé le server à côté du player et non plus dessus ou dessous. Résultat : gain de 5°C environ sur chaque sonde et plus de problème wifi même en transfert de gros fichiers.
    Pierre
