Aide sur le branchement des freeplugs
  • Bonsoir à tous,
    Je vous sollicite pour le branchement de mon installation que je viens de recevoir
    Je souhaiterais savoir si une installation comme celle ci peut fonctionner:
    1)La freebox playeur sur la tv du salon et sur ce player un freeplug
    2) La freebox quelque part avec le téléphone dessus et le 2eme freeplug)
    3) et en haut (c'est la que mes doutes interviennent) j'aimerais garder mon ordinateur en wifi vers la freebox mais c'est sur cet ordinateur que je souhaiterais que la freebox-player lisent mes fichiers (video), cela est il possible en installant sur cet ordinateur un autre freeplug ?
    cela me rendrait pas mal service du coup
    merci de vos conseils
  • Ce n'est pas bien compliqué. Il faut installer le logiciel Freemi sur le pc. Ensuite sur le playeur, volet mes disques, vous verrez apparaître toute l'arborescence du pc. Sélectionner la vidéo que vous voulez, plus qu'à regarder... Le pc reste en wifi et n'a besoin d'aucun freeplug. C'est l'installation que j'ai à la maison et çà fonctionne. Bonne journée.
    Mail le 25 janvier.
    V6 livrée le 28 janvier.
    Gamepad reçu le 15 février.
    Fonctionnement: Nickel
  • Merci Pithois, cela parait bien simple en effet, je pensais en fait que passer par un freeplug ou cpl offrirait une vitesse plus rapide pour les flux, simple pensée sans doute à tort.
  • Bonjour gkhan
    Concernant la procédure d’association des freeplugs
    1- Mettez le Freeplug sous tension en le branchant à une prise électrique. Le témoin d’alimentation (vert) clignote pendant quelques secondes avant de passer en fixe.
    2- Appuyez sur le bouton poussoir du Freeplug 2 à 3 secondes puis, dans les 30 secondes qui suivent, faites de même avec le deuxième Freeplug pour lancer l’association des deux Freeplugs.
    3- Au bout de quelques instants, les témoins vert (alimentation) et orange (association) s'allument de manière fixe: l'association est réussie !
    Si le témoin vert seul est allumé, l'étape d'association des deux Freeplugs doit être relancée.
    A votre dispo
    J'ai regroupé ci-dessous les produits utilisés et approuvés par les Membres du forum, 100% compatibles Freebox Dernier relevé de prix : aujourd'hui à 23h12
