Arrêt lecture vidéo
  • Bonjour, je viens d’acquérir la Freebox révolution, j'ai télécharger quelque films grâce a la seedbox. :D
    Le petit problème est que au bout de 10,20 ou 30 min de visionnage la vidéo s’arrête (comme si j'appuyait sur pause) et en bas de l’écran apparaît la barre classique du temps de la vidéo sur laquelle au lieu d'avoir le signe start ou pause il y a le "un cercle de chargement" qui tourne.
    Sauf que si j'avance de plus ou moins 10 sec la vidéo continue comme si de rien n’était. Sauf que le problème se répète encore 30 min après.(Ce problème fut sur une vidéo avi et une vidéo mkv).
    Merci de votre aide :) !
  • hello
    essaye un reset usine du player
    http://www.tech2tech.fr/materiels/resea ... reebox-v6/
  • J'ai effectué un reset usine du player uniquement. Le bug semblait avoir disparaître mais il vient de réapparaître. J'ai donc cette fois ci essayer un reset du freebox serveur.
    Si vous avez d'autre solution, je suis a votre écoute.
  • ta une masse à proximité ??? :mrgreen:
    sa le fait avec tous les films ???
    et endehors de tes téléchargement seedbox ta essayé autre chose ? :mrgreen:
  • j'ai copier une vidéo qui s’arrêter sur une clef USB et il semblerait que les moments ou la vidéo se coupe sur le freebox player correspond a un moment de bug d'image et son (l'image se pixelise en couleur simple et le son saccade pendant 1 sec) sur l'ordinateur.
    Comment puis je faire pour que la Freebox saute ses moments la comme le fait le pc ?
    J'ai regroupé ci-dessous les produits utilisés et approuvés par les Membres du forum, 100% compatibles Freebox Dernier relevé de prix : aujourd'hui à 6h12
