Impossible de changer la clef et nom du reseau.
    J'ai demenagé depuis plus d'un mois maintenant et je voudrais changer le nom de mon reseau ainsi que ma clé wifi.
    Lorsque je fais la manip et que je redemarre la box, le nom du reseau et la clé se trouvent inchangé.
    Comment puis je remedier a ce probleme.
  • Bonjour vince
    Quelle box as tu ?
    Une Freebox V5 ou bien un Freebox V6 Révolution ?
  • Une Freebox V6 Revolution.
  • Ok : alors il faut faire les modifications via l'interface d'administration web
    Voir sur ce tutoriel comment te connecter et comment modifier la clé wifi et son nom
    http://www.busyspider.fr/Aide-free-acce ... lution.php
    et pour le réglage du WiFI
    http://www.busyspider.fr/Aide-free-acce ... n.php#wifi
  • C'est exactement ce que je fais mais apres redemarrage ma clef ainsi que le nom reste inchangé.
  • Il faut valider dans les menus de l'interface , c'est ce que tu as fait ?
    ou faire "Appliquer" en bas de chaque onglet pour que la modification soit prise en compte.
    Juste pour savoir ? cela a fonctionné ? ou bien tu as toujours le problème ? merci :)
    Je ne sais pas si Vince a solutionné son problème, mais il se trouve que j'ai le même.
    Nouvel utilisateur d'une freebox révolution depuis quelques jours, je n'arrive pas à changer le nom SSID de mon réseau wifi. Dés que je tente de taper autre chose que le nom d'usine, lorsque je valide, un message d'erreur me dit "nom du réseau (SSID) invalide"... J'ai pourtant vérifié auprès de Free que j'effectuais la procédure correctement, rien à faire....
    Une idée?
    Merci...
