Cablage audio entre Freebox Player et chaine Hifi
  • anciennement ma freebox HD v5 se branchais sur ma chaine hifi via la sortie rca sur le peritel. Et je n'ai pas d'entré numérique sur mon ampli hifi. La seul sortie rca est sur le serveur V6, serai possible de lire les cd audio et les mp3 sur le disque serveur via cette prise rca?? ou sera t'on obligé de passer au numérique audio via un rca audio ou hdmi ? :shock:
    Bien sur j'ai du hdmi sur mon tvhd, mais le son est nulle, et toute les sortie sur le tvhd sont en numérique aussi :(
    migration demandé : mardi 14 décembre 2010 à 15h10
    via : UPS
    console : éxpédié le 11 janvier
    sms/mail :sms et mail UPS ok, livraison prévu 13/14 jan
    réception : 13 janvier a 11h
    état de fonctionnement : gros soucis téléphone appels rentrants
  • il y a bien une sortie composite video et audio via le connecteur appellé "PERITEL" sur le player.
    Migration 14/12 à 13h30 (Kiala puis Ups depot 14/01)
    Console: "Freebox V6 expédiée" (18/01 à14h23)
    Mail d'envoi: Ok (18/01 à 17h07)
    SMS: Ok (21/01 à 21h05)
    Livraison: V6 reçu (25/01)
    NRA : BON31 (Toulouse)
  • mais je suppose que si on branche le connecteur péritel, la sortie hdmi ne fonctionne plus??
    via : UPS
  • Non, chez moi j'utilise la sortie HDMI pour la videos et les RCA audio de la sortie PERITEL pour l'audio et ça marche tres bien :)
    Y'a pas de raison que celà soit pas pareil sur la V6 sur ce point ;)
  • ok merci ;) j'avais pas prévue de mettre le serveur prés de la chaine, j'aurais préféré une sortie rca sur le player, on va voir tout ça, serai peut-etre le mement de passer sur un ampli dolby :roll:
    via : UPS
  • Coucou rxfromparis,
    Tu n'as pas bien compris la réponse de billout31.
    Sur le "player" il y a une sortie péritel donc forcément audio analogique qui pourras te servir pour ta chaine HIFI. Sur la freebox V5 les deux sorties pouvaient (a peu près) bien fonctionner ensemble.
    Donc logiquement tu n'as pas besoin de mettre le "serveur" à côté de la chaine...
    Demande de migration : le 07/01/2011 vers 16h30 via Kiala
    Gratuiteté de portables : 15/03/2011 vers 16h25
  • bien compris :mrgreen: thx ;))
    via : UPS
  • Apparemment dans la V6 il n'y a plus de sortie RCA sur le câble Peritel
    Il faudra donc se servir de la sortie S-PDIF du player, ou alors récupérer le son en sortie de la tv ;)
    M'enfin, attendons d'avoir la confirmation...
  • DamX a écrit :Apparemment dans la V6 il n'y a plus de sortie RCA sur le câble Peritel
    Ce n'est pas un probleme, il existe des adaptateurs PERITEL fenelle vers "eclaté RCA" et s-video que tu peux switcher en "entrée" "sortie"
    Ou au pire tu te le bidouille ;)
    EDIT: L'entrée PERITEL n'est pas forcement activée sur la FB, faudra attendre les premiers tests sur ce point, pour la sortie pas de soucis.
  • @Damx je crains que tu ai raison suite a la vidéo de déballage visible sur universfree, il semble que l'audio numérique soit notre seul possibilité :(
    @Billout dans le cas d'une liason hdmi hdmi entre player et la tv Hd, tu la mettrai ou ton bricolage péritel ?? ;)
    via : UPS
  • rxfromparis a écrit :@Billout dans le cas d'une liason hdmi hdmi entre player et la tv Hd, tu la mettrai ou ton bricolage péritel ?? ;)
    Sur le PLAYER:
    -Tu branche ta TV en HDMI vers HDMI (pour la vidéo HD)
    et
    -Tu branche le cable peritel fournit vers l'apaptateur que j'ai montré plus haut, et là tu recupère le son en analogique ...
    8-)
  • ok, merci pour ton explication, serai surement pas le seul a ne pas passer en audio numérique tt suite, je viendrai poster mes essais dés réception de la bobox ;)
    via : UPS
    En ce qui me concerne, j'utilisais un câble audio optique d'un disque dur multimédia vers mon home cinema et cela fonctionnait très bien.
    Ayant passé ce câble sur la freebox, il ne fonctionne plus : la sortie SPIDF serait-elle défectueuse ? J'ai essayé tous les réglages : ...
    EDIT : ça y est, cela fonctionne. Pourquoi ? Je n'en sais rien ! J'ai tenté de branché la sortie du player qui finit en peritel : cela n'a rien fait mais ça a débloqué la sortie SPIDF ...
    Bref, vive la bidouille !
    Modifié en dernier par Pushkin le 12 janvier 2011, 11:21, modifié 1 fois.
  • voila des infos sur les sorties audio rassurantes :D
    http://www.universfreebox.com/article12984.html
    semblerai qu'on puisse TOUT avoir en sortie, et en même temps :shock:
    via : UPS
  • Pushkin a écrit :Bonjour,
    Satanée sortie spidf : elle ne veut rien savoir à nouveau. J'ai essayé toutes les combinaisons de réglage, seule la sortie audio HDMI fonctionne.
    Quelqu'un d'autre a ce genre de soucis ?
    Pushkin
    Sur le PLAYER:
    et
    8-)
    je viens de tester la connexion avec l'adaptateur peritel RCA
    => pas de son sortant des RCA :|
    J'ai donc démonté l'adaptateur raccordé les fiches 1 avec 2 et 3 avec 6
    j'ai enfin le son via l'adaptateur sur ma chaine hifi :D
    *edit* la video est transmise via HDMI
    Modifié en dernier par waltsgdb le 13 janvier 2011, 12:40, modifié 1 fois.
    Il faut rappeler que le cordon Peritel avec sortie RCA est dispo dans la rubrique boutique du compte free pour 4,99€ (FDP out).
    Sinon, il y'a aussi ce genre de câble qui est dispo :
    Sortie composite + son : http://www.fcosinus.com/Boutique/index. ... ef=fbx2av5
    Sortie son uniquement : http://www.fcosinus.com/Boutique/index. ... ef=fbx2aud
    Ou enfin, si on est bricoleur, se fabriqué son propre câble avec un poste à souder (l'avantage est de pouvoir se faire un câble RCA blindé) : http://www.derotronic.net/fiche-mini-di ... p-732.html
    Modifié en dernier par Alpha Centauri le 12 janvier 2011, 15:31, modifié 1 fois.
    Migration demandée le 13/01/11 à 14h30 -> UPS
    Freebox V6 reçu le 31/05/11 à 10h00
    Installation -> Ok
    Internet -> Ok
    WiFi > Ok
    TV -> OK
    Test Blu-Ray -> Ok
    Son sur chaine Hi-Fi analogique - et image via HDMI -> OK
    Pushkin
    Ca y est : je suis allé acheter un câble audio optique de la meilleur qualité possible ( 27 € ...) et ça marche !
  • Salut
    J'espere ne pas polluer ton topic
    Je viens juste de brancher ma Player , tout fonctionne sauf le son -
    j'ai effectué les memes branchement qu'avec la V5 en HDMI -
    l'image télé est super mais pas de son
    Une piste S V P......
    Migration demandée le 15/12/10 17.00h -
    Réception le 12/01/11Dépôt UPS de Vitrolles
    REGION: PACA
  • calimero0007 a écrit :Salut
    Essai de regarder dans le menu audio : http://www.universfreebox.com/article12984.html
    Installation -> Ok
    Internet -> Ok
    WiFi > Ok
    TV -> OK
    Test Blu-Ray -> Ok
    J'ai regroupé ci-dessous les produits utilisés et approuvés par les Membres du forum, 100% compatibles Freebox Dernier relevé de prix : aujourd'hui à 12h12
