Depuis sans doute les dernières mises à jour, il m'est impossible de re-visionner des videos ouvertes peu de temps auparavant : affichage du titre en bas de l'écran mais pas de la durée qui reste à 00:00:00, puis disparition et écran noir.
Cela se produit que les videos soient sur un NAS, PC ou clé USB directement sur le player. Ces videos sont relues sans problème par un WDTVLive.
Après avoir modifié les titres (ajout de deux lettres au début), la lecture redevient possible sans problème. Un retour au titre initial bloque de nouveau la lecture.
Ai refait la mise à jour : pas d'effet ; ai effectué une réinitialisation : toujours blocage.
Il semblerait que les titres soient mémorisés dans le player et la réinitialisation n'y fait rien.
Je ne sais quoi faire pour éliminer ce blocage. Merci de bien vouloir m'apporter une réponse.
Re-lecture de videos avi, mkv impossible.
j'ai exactement le même problème pour lire les vidéos et je ne sais pas comment le résoudre. Cela est très probablement dû à la dernière mise à jour. Quelqu'un a t-il une solution?
merci!
merci!
ya apparement un soucis de mkv chez certains
je vous dirais bien de faire le reset usine du playeur
mais sa vas te virer tous tes paramètres faudras les régler
pour tes vidéos elles sont dans le serveur donc sa doit pas ètre effacé
on débranche le playeur du 220volt, on appuis sur le bouton noir derrière (voir photo) et on branche le courant en restant sur le bouton et sa écrira "téléchargement du firmware" puis "écriture du firmware" ( ne surtout pas débrancher)
le playeur reboot, vous refaite la config des chaines et parametres pal 16/9 etc et rouler matelots
Nickel ça remarche, merci !
de rien
