Je viens ce matin de changer ma Freebox V5 par une V6.
Hier soir, en V5, tout fonctionnait correctement à savoir :
- internet en WiFi
- internet via le CPL entre la V5 et un plug additionnel que j'avais acheté séparé (Netgear) que j'ai à l'étage
- les chaînes TV via l'ADSL : regarder une chaîne et enregistrer uen autre en même temps, regarder une chaîne et en regarder une autre avec le multi poste.
Ma configuration était une V5 Server branchée en CPL, le V5 player relié au server en Ethernet, le multiposte relié en Ethernet au server, un ordi à l'étage relié en CPL au server (CPL Netgear).
Ce midi j'ai "juste" échangé les éléments de la V5 -> V6 : j'ai remis les CPL à l'identique, le Server et le Player en Ethernet.
J'ai démarré la Freebox V6 Server, elle a bien passé les étapes de 1 à 8, puis elle redémarre puis repassage des étapes 1 à 8.
J'ai démarré le Player V6, sur l'écran TV je voyais la progression de la mise à jour du firmware puis de son installation.
A la suite de tout ça :
- le WiFi fonctionne
- je n'ai pas internet à l'étage, j'ai essayé d'associer le Freeplug du server V6 avec le Freeplug Netgear là haut, pas d'association -> pas d'internet !
- je n'ai pas les chaînes TV qui passent : message d'erreur "Débit insuffisant" !!!
Quelques caractéristiques de ma ligne, je n'ai rien changé sur l'interface :
Longueur : 414 mètres
Affaiblissement : 6 dB
Votre ligne permet de bénéficier des services de Télévision de la Freebox
Votre ligne est raccordée à un DSLAM compatible ADSL2+
Ping en mode par défaut
Merci pour vos avis !
23€
-19% → Voir sur Amazon
23€Promo
Changement Freebox V5 -> V6 : quelques soucis
hello
414m 6db ( y'en as qui ont de la chance )
change la rj11 qui va de la box au mur, sur un tel ou fax tu peu en prendre une pour tester, et si c'est sa tu démonte et vire le filtre de la prise que ta viré car il est en cause
Merci, en fait c'était bien un problème de connexion physique des prises gigognes en T, le contact se faisait mal. J'aimerais trouver une solution plus fiable !
J'ai une prise en T murale sur laquelle je branche dans l'ordre mon alarme téléphonique puis le filtre ADSL sur lequel est branché mon téléphone Orange (je suis dégroupé partiel) puis ensuite la Freebox. Trois prises en T donc les unes derrières les autres. En virant mon alarme téléphonique tout marche bien, je vois bien que physiquement l'autre prise en T ne rentre pas à fond dans la prise gigogne femelle de l'alarme...
Pour les Freeplug, j'ai trouvé une solution sur le net : les débrancher toutes puis les remettre un par un, et ça marche !
HELLO
tu branche la freebox au mur
l'alarm sur la prise de la freebox au mur
et le téléphone sur la freebox ya un emplacement expret dessus
Pour le téléphone sur la Freebox, oui bien sur, j'ai branché mon téléphone Freebox dessus...
Mais mon téléphone "France Telecom" !!! je le branche pas sur la Freebox tout de même !!!
Bonsoir
Si tu peux
sur la sortie filtrée de la prise de la Freebox qui est un filtre en fait, tu peux mettre ton téléphone FT puisque sortie filtrée
Mur : prise de la Freebox ou filtre ADSL
Puis en dessous du filtre la box sur la sortie ADSL ou modem si tu remplaces la prise de la Freebox par un filtre Adsl, sinon tu laisses la prises moulée noire qui est en fait un filtre.
Puis alarme et téléphone FT sur la sortie filtrée du filtre, par dessus donc.
Un schéma des branchements de la Freebox V6 et de la téléphonie en dégroupage partiel
http://www.busyspider.fr/Aide-free-free ... v6_partiel
et le schéma d'un filtre
http://www.busyspider.fr/Images/filtre_adsl_mini.png
Si tu peux
ce n'est pas le bon ordre, ton alarme doit etre sur une sortie filtrée puisqu'elle fonctionne sur la ligne FTJ'ai une prise en T murale sur laquelle je branche dans l'ordre mon alarme téléphonique puis le filtre ADSL sur lequel est branché mon téléphone Orange (je suis dégroupé partiel) puis ensuite la Freebox
