J'ai commencé à le remarquer avec la Freebox Player qui ne voulait plus lire la télé ..
Débit insuffisant ou alors probleme video inconnue... Surtout le soir !!
J'ai donc commencé à faire des tests de connexion pour mieux comprendre..
Mais je ne comprend toujours pas plus
Avec Speed Test. net
Ping de : 113ms
Débit descendant : 7.21 Mbps
Débit montant : 0.85 Mbps
Avec DegroupTest.com
Ping de : 167ms
Débit descendant : 1.98 Mbps
Débit montant : 0.81 Mbps
Avec ZDnet.fr
Ping de : 167ms
Débit descendant : 1.12 Mbps
D'après ce que je comprend avec un ping qui varie entre 167ms et 113ms je suis déjà grave moyen et avant d'atteindre les 0 à 60 ms max je suis encore loin ...
Ensuite en descendant ou réception jsuis donc selon les testeur de débit entre 7 et 2 Mbps
Pour finir le débit montant - débit en émission 0.80 il bouge pas quand à lui ...
Donc voila je comprend pas trop le niveau que je dois atteindre raisonnable sachant aussi qu'après un test de ligne adsl avec Zebulon voici le rendu
Caractéristiques de votre ligne adsl
Code NRA : 34145LUN
NRA (commutateur local) : LUNEL
Distance vous séparant du central : 2786m (Détails)
Taux d'atténuation : 41.79 dB
Débit ADSL (estimation) : entre 3 et 4 Mbps
Débit ADSL2+ (estimation) : entre 4 et 6 Mbps
Qu'en pensez vous et que me conseillez vous pour avoir une meilleur connexion !!
Je précise également que je suis connecté directement en RJ45 pour avoir le moins de perte possible !!!
Merci d'avance de votre soutien !!
SSD Lexar 1To à
98,99 €
24,22 €
Booste ta Freebox Delta
Mini PC NiPoGi Hyper H1
Amazon Fire TV Stick HD
