freebox Player via CPL ne marche pas
  • je branche comme il faut les 2 freeplug (cote Server et cote Player) .... les 2 butons sont verts pour un moment, puis il devient rouge (celui de la Freebox Player) et la tele est tjrs en : "association avec le server feebox en cours" .....
    quand je branche le player et le server avec un cable ethernet ca marche ...... ma je ne peux pas laisser le cable en place ... j'ai deplace' la tele au milieu du salon pour pouvoir les brancher ......
    je trouve stupid avoir enleve' le wifi du player .......
    j'avais une vielle freebox d'il y a 5 ans avec connection wifi entre les 2 et ca marchait bien !!!!!!!!!!!
  • Bonsoir
    Plusieurs causes peut faire que le courant porteur en ligne soit inopérant :
    - Ton installation électrique est peut-être en triphasé et auquel cas, le CPL n'est pas compatible, sauf à ce que les deux prises utilisées soient sur la même phase. Ou bien faire installer par un électricien un coupleur de phase.
    - Tu as peut-être 2 circuits électriques différents dans le logement et auquel cas là aussi, le CPL ne marchera pas. (les logements avec étage ont souvent ce type de branchement)
    - Essayes d'intervertir les plug, prend celui du Player pour le mette sur le Server. Tu les associes bien sur la meme prise multiple ?
    - Les prises multiples il ne faut pas qu'elle aient une partie filtre anti foudre, cela peut perturber le fonctionnement du CPL
    - De meme pas d'onduleur non plus sur l'installation, cela perturbe également le fonctionnement.
    Pour le câble Ethernet en fait tu peux acquérir un câble plus long 10 - 20 mètres si besoin , il n'y aura pas de perte de débit et cela ne coute pas très cher. Cela te permettra de relier tes appareils en faisant courir le cable le long des murs.
    Par exemple 15 mètres en Cat 5e coute environ 15/20 euros
    Ps : çà sert à rien de raler qu'il n'y a plus de wifi ;) Free ne va pas le remettre en piste pour toi, il est donc préférable de trouver une autre solution .
