Récupération enregistrement du Freebox Server sur PC
 Toute nouvelle sur ce forum. J'ai récupéré un enregistrement de ma freebox server sur mon PC, mais j'ai les images et pas de son !!!
 Une bonne âme pourrait-elle me dire la raison du manque de son ?
 Je vous en remercie
Ca vient certainement du codec son qui n'est pas prit en charge avec ton lecteur (windows média?) .
Essaye avec vlc, ça devrait aller mieux: http://www.videolan.org/vlc/
C'est pour ainsi dire le meilleur lecteur actuellement qui supporte tous les formats (ou presque)
Cdlt,
Merci de ton aide. J'avais VLC dans mon PC, et je l'ai flingué. Je vais le réinstaller, et essayer tout cela.
Je te souhaite un bon week-end et encore merci de ton aide. Je suis une mamy qui se débrouille pas trop mal, mais tu vois j'ai des manques
 Furka41
le seul problème que je vais avoir, c'est de graver sur dvd, mais je vais faire des essais, faire du bidouillage, a moins que tu aies la solution
 a+
furka41
Aussi, avec windows media, il y a possibilité de graver avec.
Merci de ta réponse.
Tu m'as bien aidée.
Furka41
Câble DAC SFP+ 10G passif -
