Voila: comme les CPL ne marchent pas sur ma vielle installation électrique, j'ai installé le convertisseur WNCE4004 Wifi vers 4 port Ethernet. Ça marche très bien pour une autre machine connectée dessus par un câble Ethernet, mais la Freebox Player est incapable de s'associer avec la Freebox Server. Bien sûr avec un très long câble entre le Server et le Player ça marche bien, mais dès que je passe le câble du Player sur le WNCE4004, plus rien... (comme si pas de réseau du tout - la diode réseau côté WNCE4004 s'allume normalement).
Vincent
merci d'avance
Le freebox player et adapteur wifi > ethernet = pas OK
C'est normal car le signal du player diffuse un autre type de signal pour la tv et n'est pas compatible avec le wifi qui ne gère pas le multiplexage (audio/vidéo).
Néanmoins, ça fonctionne très bien pour la partie "internet".
Seule solution: tirer un câble rj45.
CDlt,
CDlt,
Merci de l'info... C'est quand même bizarre que cette chaine: Server > Wifi > Convertisseur WNCE4004 > cable RJ45 > Player ne marche pas.
