[Connexion Faible?]
Bonjour, je suis un tout nouvel abonné free et pour l'instant content du service : vitesse de mise en service 3 jours ! Freebox Revolution superbe produit.
Je crois que j'ai un soucis de connexion, en effet mon débit descendant : 882 Ko/s (max 1.31 Mo/s)
et mon débit ascendant : 43 Ko/s (max 38 Ko/s)
infos trouvés dans : http://mafreebox.freebox.fr/
Ce qui est assez faible par rapport à ce qui était proposé, je suis en dégroupage total, atténuation descendante : 20 dB, montante : 34db. Un problème non ?
Si vous avez besoin de plus d'infos je suis là
Merci d'avance pour vos suggestions ?
Pourriez-vous vérifier votre réglage de ping sur https://subscribe.free.fr/login/
mettre le no de ligne et le mot de passe puis onglet "Ma freebox" et "3réglage de ping" .
Le mettre en mode "patate" vu les caractéristiques de votre ligne vous devez être à vu de nez à 1400 mètres du central. Une fois fais, mettre à jour en relançant électriquement le boitier server.
Une autre mise à jour de la synchro adsl se fera entre 00h00 et 3h00 du matin.
Pouvez vous me tenir au courant?
cdlt,
Il y aurait déjà peut-être un mieux?
Vous pouvez regarder?
PS: on peut se tutoyer....
Christophe
J'ai donc redémarré le server et pas d'amélioration sur le panneau de contrôle freebox
descendant : 7 Ko/s (max 1.28 Mo/s)
montant : 1 Ko/s (max 38 Ko/s)
Au niveau du DSLAM (Débit ATM) il est relevé :
descendant : 11346 kbit/s et montant :
340 kbit/s
Je vais vérifié tout ça.
Mail Free : OUI 26/01 19h40
SMS UPS : OUI 28/01 18h43
Réception : OUI 31/01
Gamepad demandé le 10/02,reçu le 15
Migration Fibre Optique le 05/09/2012 mais bloqué à l'étape 2 ...
19/09/2012 FTTH opérationnel !!
pour même arriver à 5 ko/ sec, avec obligation de rebooter souvent pour continuer à capter la TV ? et avec une TV qui freeze dès le moindre appel telephonique ou simultanément à l'envoie d'un simple email ? ( ou même en cliquant sur "envoyer" dans ce forum )
et mon débit ascendant : 43 Ko/s (max 100 Ko/s)
voila je crois que j'ai aussi un probleme avec ma conexion voila les graph dans : http://mafreebox.freebox.fr/
il n'y a aucun logiciel de conecté et c'est des chiffres que quand mon player et eteind quand je l'allume mon mon debit descendant passe a 400 Kb/s je suis sur paris en dégroupage total
Si vous avez besoin de plus d'infos je suis là.
merci encore de votre reponse .
Je ne vois pas le problème.
Il est normal d'avoir une baisse de débit quand on regarde la tv en mode adsl. Les graphs semblent normaux...
voila mais quand je l'alume des fois il y a des coupure d'internet carrement
j'ai testé ma conexion avec http://www.speedtest.net/ ca me donne en debit descendant 6.46mbps et ce n'est jamais stable c'est normal? vu que dans le forum d'autres on un debit descendant de 18mbps je me suis dit que .......
merci
Pour ma part, j'ai 7.5 mb/s du à ma longueur de ligne trop importante et à mon ancienne adresse, j'avais le double...
Autre point, il faut faire les test de débit avec le player éteint.
merci encore de ta reponse .
