Cablage audio entre Freebox Player et chaine Hifi
  • marjo67500 a écrit : le meuble en question n' a pas de prise optique puis acheter un adaptateur optique ?
    J'ai du mal à comprendre mais j'ai un début de réponse.
    C'est qu'elle référence d'appareil ?
    Il y a aussi moyen de dévier la sortie son via le tv si c'est un lcd avec hdmi....
    Merci à toi de donner des informations supplémentaires afin que j'y (on) y voit plus clair. ;)
    Dans l'attente de ta réponse,
    Snaky
  • Bonjour cher Freenaute 😉
    ayant enfin reçu ma v6, j'ai constaté qu'il n'y a, effectivement aucune sortie RCA et c'est plutôt bête quant on dispose, comme moi, d'un ampli HI FI avec simplement des sorties analogiques.
    Alors, voilà une solution toute simple que j'avais adoptée avec la V5 : J'ai connecté mon téléviseur SONY ( qui a des sorties audio RCA lui !!!) sur mon ampli. Ainsi, je écouter de la musique lue depuis le FREE PLAYER, sur une clé usb, un disque externe, la radio ...ou visionner un film avec le son stéréo.
  • Pourquoi faire compliqué quand on peux faire simple
    Tu branches ceci sur ta FREEBOX V6 et tu as le son sur ta chaine hifi
    http://www.derotronic.net/cordon-mini-d ... -1483.html
    Je me pose la même question : comment relier ma freebox V5 à ma chaine hifi de façon à pouvoir écouter sur celle-ci les fichiers stockés dans la freebox.
    J'ai bien compris que le câble ci-dessus permet le raccordement, mais comment choisir les fichiers à lire lorsqu'on n'a pas de poste de télévision ?
    Je précise que je suis "débutant" en freebox V5, je l'ai reçue hier, jusque là j'avais une V4 ...
    Je souhaiterais brancher un videoprojecteur sur la freeplayer en faisant sortir le son sur mon home cinéma. Je reçois parfaitement l'image mais pour le son il y a un gros problème.
    La connectique présentée en photo plus haut m'a d'être beaucoup trop grosse pour la brancher sur la freebox.
    Quelqu'un aurait il trouvé la solution?
    Merci d'avance
    J'ai une question concernant la lecture de blu-ray.
    On ne peut lire les blu-ray que quand la freebox est branchée en hdmi sur la TV et non par la péritel.
    Dans le cas où on utilise un câble HDMI pour la vidéo et un adaptateur péritel /RCA pour le son vers un ampli hifi, est-ce que ça marche pour les blu-ray, est-ce que le son sort?
  • Salut à tous, je vous expose mon souci:
    je viens d'acheter un vidéoprojecteur. J'ai branché ma freebox revolution en hdmi à ma freebox mais le son sort par le vidéoprojecteur (il possède une petite enceinte interne). Je souhaite branché ma chaine HIFI au vidéoprojecteur ou à la freebox. Mon vidéoprojecteur possède deux entrées audio mais visiblement en discutant avec un vendeur spécialisé il m'a dit que par mon vidéoprojecteur c'est pas possible de brancher ma chaine HIFI.
    En parcourant le forum j'ai l'impression qu'il faut que je branche une péritel avec sortie audio mais je ne suis pas sur que cela marche et il y a pas mal de termes que je comprends pas :oops:
    Un petit coup de main ne serait pas de refus! merci
  • bonjour,
    pour avoir le son j'aimerais brancher des enceintes d'ordinateur par une prise jack standart, est ce que ce type de cable pourrait fonctionner ?
    http://www.amazon.fr/G%C3%A9n%C3%A9riqu ... 380&sr=1-5
    ou
    http://www.amazon.fr/audio-video-cable- ... 80&sr=1-11
    merci !
  • Vrai que la Révolution aurait pu avoir une sortie spécifique son analogique autre que la peritel.
    Les propositions de lamwat ne semblent pas bonnes car la fiche DIN est l'une a 5 broches, l'autre a 4 alors que la freebox player a 9 broches !!
    La solution la plus élégante est plus haut dans le forum: prise DIN 9 broches vers jack.
    Pour ma part j'ai fait commander par un collègue toujours en V5 la "Peritel"; reçu 4 piles, un câble ethernet Jaune et Peritel avec 2 sorties RCA (alors que la boutique de la révolution ne propose que le câble "simple" pour le même prix )
    Puis adaptateur RCA vers Jack: Sortie son impec (je n'ai pas de télé, HDMI vers moniteur simple)
    M
    Récemment migré de V4 vers Révolution (pas connu la/les V5)
  • bonjour,
    je viens de tester les branchements et çà marche nikel
    donc voici la procédure:
    demonter le boiter peritel
    puis aller coté mal
    puis faire un pont avec du fil electrique entre le 1 et le 2 puis idem pour le 3 et le 6
    ca fonctionne nikel
    pour infos le hdmi vers la tv ou retroprojecteur et la peritel de la freeplayer vers ampli ou casque
    je pense avoir pigé pas mal de nouveaux trucs sur les sorties audios du player, merci.
    MAIS (il y a toujours un mais ;-) ), j'ai l'habitude d'utiliser deezer pour écouter ma musique,
    et problème:
    Ma chaine HiFi est à coté de mon player et mon ordi est à coté de mon server.
    Est ce que je peux:
    1-Utiliser l'entrée 'Audio IN' du server (branchement PC / server avec jack) ?
    2-Récupérer ce son sur la sortie péritel du player (branchement player / ampli) ?
    3-Est que quelqu un peut regarder une chaine TV et que j'ecoute deezer en même temps avec ce montage ?
    Merci pour vos réponses,
  • up
    Je me permet de faire remonter ce post qui m'a bien aidé dans mon choix d'adaptateur, j'ai donc recu ceci ce matin pour avoir le son de ma chaine hifi avec le player.
    Tout fonctionne parfaitement SAUF (ben oui ca aurait été trop beau sinon) le lecteur bluray. J'ai testé avec la musique, la télé, une clé usb, un cd, tout passe par la chaine hi-fi, mais dès que je met un dvd ou un bluray, c'est le son télé qui sort.
    J'ai regardé un peu dans les paramètres mais je n'ai pas trouvé quoi changer.
    Avez-vous une idée?
    Merci d'avance :)
  • la config HDMI + peritel pour le sons n'est pas supporter par FREE
    info du support
  • amaussa a écrit :la config HDMI + peritel pour le sons n'est pas supporter par FREE
    info du support
    Pas tout à fait, c'est un bug récent (déjà apparu et corrigé par le passé) en cours de résolution, et qui ne concerne que la lecture DVD et BD:
    viewtopic.php?f=8&t=6218&p=55359#p55404
    Par ailleurs, pour en revenir au topic, le meilleur rapport simplicité/qualité/prix selon moi pour profiter de la sortie audio anologique de la Freebox Player, c'est le câble péritel qui était fourni avec la Freebox v5/HD, qui comportait déjà une dérivation vers 2 RCA pour l'audio. 4,99€ avec un câble ethernet jaune et 4 piles AAA.
