Probleme freeplugs Revolution
Bonjour à toutes et tous,
Une âme charitable sur ce forum pourrait elle m'aider SVP ?
Je vous explique :
J'ai une maison a deux étages.
Avec précédente free v5, mon server était au RDC avec un freeplug.
Mon boitier TV était à l'étage avec l'autre freeplug.
Tout fonctionnait correctement, sauf que le débit n'était pas génial pour bénéficier de la TV HD (intervention de free demain AM a ce sujet car je suis à 3.4 alors que je devrai atteindre 8.5 sans problème)
J'ai recu la V6 révolution, voila le Hic ! les deux freeplugs pour etre associés doivent impérativement se trouver au même étage dont celui du player sur une prise murale en direct.
sinon cela ne marche pas !
Comment puis je faire car je n'ai pas des prises electriques cote à cote pour pouvoir faire focntionner tout cela. et j'aimerai conserver le server au RDC et mon player à l'étage.
Notez que sur la V5 j'utilisais une multiprise pour les 2, une pour le PC et l'autre pour la TV.
Pouvez vous m'aider SVP
Bien Cordialement
Emmanuel
1 • Plus de débit : Passe en 2,5 Gbit/s : essaye cet adaptateur RJ45 USB-C (ou USB-A) et si tu ajoutes un switch 2.5G, tout ton réseau en profitera. Tu peux aussi booster ton Wi-Fi avec le répéteur Free ou ce Répéteur TP-Link.
2 • Plus de stockage : Ajoute un SSD Crucial P3 Plus dans ta Freebox Delta ou jusqu’à 4 disques-durs Seagate BarraCuda (7 mm) dans ta Freebox Delta. Certains ajoutent aussi 16 Go de RAM pour un vrai boost de la Delta (VM, usages intensifs).
3 • Tu veux aller plus loin ?
les cpl sont sensible a la connectique
essaye en connectant les freeplugs seul sur leur prise ou avec une doublette murale , pour connecter le freeplug au plus pres du mur , et l'autre cote pour une rallonge / multi sur lequel viendra tous les autres equipements , afin de les eloigner du freeplug
sinon tester sur une autre prise , plus pres au sens du reseau electrique
A votre dispo
Merci pour votre réponse sympa.
le souci, je n'ai qu'une prise electrique par ci, par là... j'ai donc suivi vos conseils et achetes deux triplettes.
sur le server, j'en ai branché une, sur un coté le freeplug, de l'autre une rallonge avec l'equipement.
Sur le player, idem.
les voyants sont passés au vet, seulement quand j'ai branhé la multi relié a la triplette du player, et bien patatrac tout est repassé au rouge.
Ce qui est étrange, c''est qu'avec les freeplugs de ma précédente freebox hd, je n'ai jamais eu ce souci, en mettant le server au rdc et le player a l'étage.
Je peux evidemment laisser mon player au rdc qui fait office de bureau pour moi, mais je trouve dommage de ne pas pouvoir metre mon player a l'étage avec la TV du salon.
j'ai essayé une autre solution, qui a l'air de fonctionner, c'est de brancher les plugs sur la multi qui ne servent donc qu'a alimenter le courant, et relier le server et le player avec un cable ethernet, mais visuellement pas terrible..
Avez vous une solution à m'apporter, au pire, pensez vous que Free accéderait a ma demande à savoir echanger mes plugs de la révolution par les précédents de la HD, cet échange suffirait t'il ? ou alors, la solution d'un "DEVOLO" vous semblerait elle propice à solutionner mon problème.
Et puis comme m'a dit le technicien (tres sympa du reste) 'vous n'allez pas refaire votre installation electrique non plus !
Sinon rien a dire sur le reste.
Merci à vous pour votre réponse et excellente journée
Emmanuel
Les signaux électroniques qui circulent entre les deux freeplugs sont des ondes ( comme celles de la radio ou de la lumière, par exemple ). Ils sont donc sensibles au chemin parcouru et aux obstacles rencontrés. Entre deux points, s'il y a une liaison directe, la force du signal sera conservée et le freeplug qui reçoit pourra fonctionner à pleine vitesse. Ces signaux électroniques voyagent sur les fils électriques prévus initialement pour acheminer le 220v aux appareils électriques. On dit qu'ils sont "portés" par le réseau électrique d'où le nom de Courants Porteurs en Ligne ( CPL ).
Quand une liaison CPL s'établit au travers de "méandres" électriques de la maison, le signal s'affaiblit ( comme une bille de billard qui ralentit après chaque rebond.. ). Il s'affaiblit également quand il rencontre une division. Une ligne électrique qui se divise pour alimenter deux chambre, par exemple, divisera par deux, environ, la force du signal disponible dans chaque chambre. Enfin, à force de rebondir et s'affaiblir il se brouille et devient difficile à comprendre, comme les messages diffusés dans les gares qui sont presque incompréhensibles à force d'échos multiples et d'affaiblissements.
Parmi les écueils que vous pouvez rencontrer avec la liaison CPL, il y a :
1) Sur une installation électrique domestique réalisée en triphasée, le signal passe d'une phase à l'autre mais s'atténue fortement. Par exemple RDC sur une phase, étage sur l'autre.
2) Plusieurs compteurs électriques : Quand l'installation résulte de la réunion de deux installations ayant chacune leur compteur le signal ne passe quasiment pas car il y a des éléments dans un compteur qui éliminent les fréquences utilisées par les liaisons CPL.
( Pb rencontré entre une maison et une dépendance ).
2) Le serrage des contacts électriques : Dans le tableau électrique, des vis se desserrent à cause de la vibration des éléments qui sont soumis au 50hz. Dans les boites de dérivations, les dominos ou autres connecteurs ont parfois de mauvais contacts. Penser à vérifier les boites situées dans les combles, surnommées "Araignées" et le serrage des fils dans les prises également.
3) Le nombre d'appareils branchés sur la même ligne électrique que le freeplug. Par exemple, au salon s'il y a 4 prises dans la pièce, elles sont très probablement toutes branchées sur la même ligne. On peut estimer qu'une prise ne recevra qu'un quart de la force du signal ( c'est une simplification théorique, juste pour l'explication).
4) Le nombre d'appareils branchés sur la même prise : C'est le même raisonnement que pour la ligne électrique du salon mais au niveau de la prise sur laquelle le freeplug est branché. Plus d'appareils = moins de signal.
Autant dire que si la pièce à l'étage est alimentée par une "araignée" située dans les combles, qu'elle comporte plusieurs prises et que la prise multiple où se situe le Freeplug alimente d'autres appareils, c'est le cas le plus défavorable et le signal électronique sera très faible.
5) Certaines prises multiples de bas de gamme ont des contacts défectueux - même neuves - et, même si l'appareil est encore correctement alimenté en 220V, les signaux électroniques défaillent en les traversant.
6) Les nouveaux Freeplugs n'aiment pas du tout la chaleur et il vaut mieux ne pas les placer derrière un appareil qui chauffe sinon leurs circuits électroniques 'dérivent' et ils ne 'captent' plus les ondes correctement voire plus du tout.
7) Quelque part dans l'installation électrique, il y a peut être un adaptateur secteur, c.a.d. un petit bloc d'alimentation électronique, défectueux. C'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le soupçonne : Par exemple, un téléphone, ou un radio réveil, téléphone portable, ordinateur etc... est alimenté par un de ces petits blocs noirs mais ce dernier est défectueux et envoie une quantité énorme de parasites sur l'installation électrique. Ces parasites sont aussi des ondes et les freeplugs ne trouveront plus leur propres messages dans ce déluge de perturbations. Chez soi c'est facile à trouver; On les débranche tous pour voir si la télé revient sur le player.
Notez que l'adaptateur démoniaque peut se trouver aussi chez un voisin car les parasites peuvent être énormes !!!! Mais là, il faut un appareillage de mesure spécialisé comme en ont parfois les techniciens d'assistance ( spectroscope, analyseurs ) pour trouver l'origine.
9) Ce type de parasite peut aussi passer sur les câbles du téléphone de tout le quartier.
10) Les moteurs électriques sont aussi la source possible de parasites : VMC, ventilateurs, pompes, etc... chercher ce qui tourne en permanence. Tester en les arrêtant. Il existe des antiparasites, c'est facile à mettre en place généralement.
INFO : Ce qui change avec les Freeplugs de la Freebox Révolution, c'est la "montée en fréquence", c'est à dire que pour augmenter le débit informatique entre les deux boîtiers, les nouveaux Freeplugs utilisent des ondes à des fréquences plus hautes. L'inconvénient c'est que c'est plus difficile à faire passer dans l'installation électrique. Du coup, ce qui fonctionnait avec un débit informatique de 80 Mb peut ne plus passer 200 Mb. Pour continuer avec l'analogie de l'annonce en gare, c'est déjà pas facile a cause des échos et des bruits parasites mais si, en plus, le chef de gare parle trop vite, on capte plus rien !
TEST : Il y a une vérification simple pour lever le doute sur tous ces problèmes de transmission par courant porteur : passer autrement ! :
Il faut un câble éthernet ( câble 'réseau' avec deux prises RJ45 - longueur maximale de 30 mètres, qualité 'Catégorie 5' minimum). A l'arrière du Player, débrancher la prise RJ45 noire du câble relié au Freeplug ( pas celui, rond, de l'alimentation ) et brancher le câble de test. Faire la même chose coté server.
Il y a rien à configurer, ça doit marcher immédiatement, sans redémarrage. Les Freeplugs ne servent alors plus qu'à l'alimentation électriques des boîtiers, on n'utilise plus le CPL.
Si la télé passe , il est établi que les deux boîtiers sont fonctionnels et le problème est CPL : Il faut reconsidérer les points 1 à 10.
Dans le cas contraire, brancher un ordinateur sur le Server et, à l'aide de l'explorateur Windows, regarder si le disque dur du Player est visible et qu'on peut échanger des documents.
- Si Oui, ça prouve que la liaison informatique est correctement établie et que le Pb vient uniquement de la fonction TV ( configuration télé ). Pas de Pb dû au CPL.
- Si Non : La liaison informatique ne marchant pas, c'est normal que la liaison CPL, qui est basée sur cette fonction, ne marche pas non plus. ( configuration réseau ).
Attention, rien n’empêche qu'il y ait un Pb de liaison réseau ET aussi un Pb CPL. Toujours rétablir la liaison par câble en premier.
Remarque : un câble réseau sera toujours plus performant qu'une liaison CPL - rapidité ok pour les chaines en HD et 3D - et beaucoup moins instable dans le temps car l'installation électrique ne le perturbera pas. Privilégier le câble quand c'est possible de le passer dans la maison. Un câble de catégorie 6 et + sera vraiment insensible aux perturbations et l'échange entre les deux boîtiers se fera à vitesse optimale.
Voilà, plusieurs pistes à explorer pour vos dépannage... Bon courage.
Bluecore.
Switch 2.5G pour ton réseau
Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
Insérez un SSD NVMe
Disque-dur externe en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
