Accès NAS et firewall (AVG)
Je n'arrive pas à accéder (en interne) au disque NAS de la Freebox V6 via le lecteur réseau de W7.
En revanche, je n'ai aucun soucis lorsque je désactive mon firewall (AVG). Je suppose donc qu'il suffit que j'autorise les échanges avec le NAS dans le firewall mais je ne connais pas les paramètres.
Connaissez-vous la marche à suivre concernant AVG pour autoriser les flux vers le NAS ou à défaut les caractéristiques du flux que je dois autoriser sur n'importe quel firewall?
Je précise que je n'ai aucun soucis d'accès via ftp, que le firewall soit activé ou pas.
Merci beaucoup!
1 • Plus de débit : Passe en 2,5 Gbit/s : essaye cet adaptateur RJ45 USB-C (ou USB-A) et si tu ajoutes un switch 2.5G, tout ton réseau en profitera. Tu peux aussi booster ton Wi-Fi avec le répéteur Free ou ce Répéteur TP-Link.
2 • Plus de stockage : Ajoute un SSD Crucial P3 Plus dans ta Freebox Delta ou jusqu’à 4 disques-durs Seagate BarraCuda (7 mm) dans ta Freebox Delta. Certains ajoutent aussi 16 Go de RAM pour un vrai boost de la Delta (VM, usages intensifs).
3 • Tu veux aller plus loin ?
Je vais regarder ce lien.
Pour l'instant j'avais plus ou moins résolu le problème en autorisant les connexions sur certains plage de ports.
Switch 2.5G pour ton réseau
Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
Insérez un SSD NVMe
Disque-dur externe en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
