Micros coupures TV
    Freebox Révolution depuis quelques jours. J'ai eu un petit souci avec mes Freeplug, mais? Pb résolu (Les voyants restaient au rouge)
    Par contre j'ai des micros coupures, c'est à dire que l’écran TV et Noir et hop ça revient. J'avais ce Pb avec mon autre Freebox, je pensais qu'avec la "Révolution" Pas de Bléme...Et NON!!! ça continue.
    Voilà si je peu avoir une petite explication?
    Merci à vous tous.
    Yvon
    Mon site d'artiste peintre
    Le problème viendrait pas de la qualité de la ligne et/ou du débit ?
    A vérifier ici: http://mafreebox.freebox.fr onglet "ADSL" puis "Statistiques" et me dire à quel débit Synchro elle est "Débit ATM" ainsi que la marge de bruit.
    Cdlt,
    Merci de votre réponse...
    Débit ATM
    Voie descendante:7582 kbit/s
    Voie montante: 1022 Kbit/s
    Marge de bruit
    Voie descendante: 5 dB
    Voie montante: 10 dB
    Pour information: mon voisin-1 qui à la TV en permanence avec free, n'as pas ce PB. Un autre voisin-2 une maison plus loin Idem. Nous sommes tous sur le même poteau "PTT" qui ce trouve en environ 25m, à vol d'oiseau de mon habitation.
    Concernant mon voisin-1 le dépanneur free à fait changer la ligne entre le poteau et la PC maison, car il avait un PB de bas débit, depuis nickel.
    J'espère vous avoir donné le Max de renseignements
    Cordialement et MERCI à vous..
    Yvon patonnier
  • Merci pour ces informations,
    ca me parait très juste pour regarder une chaine en hd et surtout TF1 qui "pompe" pas mal sur le débit (environ 6.5 mega si je ne me trompe pas)
    Donc à 7.5 mega en atm il faut facilement enlever 1.5 mega pour avoir le vrai débit ip
    Faire le test à deux reprises pour être sur ici:
    http://www.degrouptest.com/test-debit.php
    Les micros coupures peuvent êtres réduites avec plusieurs moyens:
    1 - relier la freebox avec un cable ethernet en direct (juste laisser la partie alimentation de brancher des freeplugs)
    2 - voir au niveau de la prise tel si il y a bien que le fil gris et blanc de brancher, il faut virer le superflu si j'ose dire :)
    3 - dernière solution, mettre en lieu et place de la prise tel, un filtre maitre qui supprimera tous les parasites de la ligne adsl.
    En espérant vous aider correctement, je reste à votre disposition.
    Cdlt,
    Snaky
