Perte de données sur DD externe Freebox V6
  • Bonjour à tous
    Vola mon problème. J'ai une freebox V6 revolution et j'y ai connecté un DD de 1To via un dock sur le port esata.
    J'ai fait le formatage via la freebox et le DD est visible par le reseau tout va bien.
    Je m'en sert régulièrement et aucun soucis.
    à Noël, je me suis retrouvé avec mon DD complètement vide alors que je ne l'avais ni formaté ni effacé aucun fichier.
    J'ai analysé le DD, et il n'avait aucun problème.
    Vu que je n'avais que des films et de la musique dessus, ca ne m'a pas trop embêté.
    Cette semaine, c'est reparti, même problème, disque complètement vide alors qu'il était presque plein.
    et la j'ai des données que j’aimerais bien retrouver.
    Le DD était formaté en ext4, mais lorsque je le met sur mon PC sous seven, il le reconnait comme formaté en NTFS (et complètement vide.)
    Avez vous une idée de ce qui c'est passé et le moyen de retrouver mes données.
    Je suis actuellement en train de faire des scan avec Stellar phoenix linux data recovery, mais il voit toujours le DD en NTFS.
    Merci de votre aide
  • Hello ! Nouveau sur le forum ?
    Voici déjà quelques idées simples et qui font l'unanimité chez les Freenautes pour booster ta Freebox. On a quasiment tous un compte Amazon, alors pour te faciliter la vie, je te mets des liens directs.
    1 • Plus de débit : les ordis sont souvent limités à 1Gb/s, tu peux passer très facilement à 2,5 Gbit/s avec un adaptateur RJ45 USB-C (ou en USB-A si ton ordi n'a pas d'USB-C) et si tu ajoutes un switch 2.5Gb/s, tout ton réseau en profitera. Côté Wifi, augmente la portée en ajoutant un répéteur Free et une clé USB WiFi 7 ou ce Répéteur TP-Link.
    2 • Plus de stockage : Ajoute dans la Freebox Ultra un disque SSD comme le Crucial P3 Plus ou, si tu as une Freebox Delta, jusqu’à 4 disques-durs Seagate BarraCuda (7 mm). Certains ajoutent aussi 16 Go de RAM pour un vrai boost de la Delta (VM, usages intensifs).
    Tu veux aller plus loin ? Regarde ce guide : Créer un réseau 10G chez soi.
    Pour info, en tant que Partenaire Amazon, le forum peut réaliser un bénéfice sur les achats pour financer l'hébergement.
    Mais surtout, le prix reste le même pour toi ! Tu as un SSD dans ta Freebox Ultra ? Partage ton expérience !
    idem pour moi à la même période en fin d'année.
    Mon disque WD USB3 de 2 tera en ntfs garni de souvenir films et photos tout a disparu, disque visiblement formaté, par qui et comment, mystère, jamais trouvé la cause .
    Impossible de restaurer les films, juste les photos et quelques musiques à l'aide de divers logiciel trouvé sur le net .
    A l'époque j'avais accès à la boxbox de l'extérieur protégé par un mot de passe assez balaise, depuis j'ai coupé cette possibilité par mesure de prudence .
    Je suis toujours dans le doute !!!!
    Le RAID est un moyen d'éviter ces pertes de données, encore que ...........
    Affaire a suivre .
    il vient de m'arriver la même chose. j'ai un DD en NTFS 1.5 To sur lequel je stockais en autre toutes mes sauvegardes (factures, docs, photos famille) et films. Jusqu'à présent il était branché sur la freebox player pour l'accès aux film. Avant hier, je me suis décidé à le brancher directement sur la freebox serveur histoire de ne plus avoir à brancher/débrancher le DD à chaque fois que j'en avais besoin sur un PC ou sur la TV. Jusque là pas de pb, une fois raccordé, je mets le raccourci sur mon bureau, l’accès est nickel test avec la TV, tout fonctionne..
    Sauf que le lendemain, en rentrant du travail, je m'aperçois que le DD est... VIDE!!!!! 1.35 TO de dispo!!!!!!????? environ 800Go de data envolés!!!!!! Par qui? Comment? Que c'est t'il passé?? La freebox a t'elle décidé de faire le ménage elle même? Peu elle le faire? Que faire pour récupérer ce qui a disparu?
    Merci pour votre aide
    Ce souci s'est-il reproduit depuis? A-t-on déterminé la cause?
    Je cherchais justement conseil pour brancher un disque externe WD via la connexion esata.
    Je me demandais s'il fallait choisir un cable particulier (esata I , II , III, blindé ...).
    Merci de vos conseils.
    Cordialement,
    Mout
