Pas de 3D
  • Bonjour , apres avoir lu les changements que la derniere mise a jours du player apporte (1.1.5 ) , j'ai pu lire donc qu'il y a eu des corrections au niveau du lecteur pour les Bluray 3D qui ne passait pas , or apres mise a jour quand j'essaye mon bluray ( pour l'instant j'en ai que un parce que ca n'a pas l'air au point encore :? ) "Voyage sous les mers 3D" , rien ne se passe , " lire le cd " reste grisé , alors y a t-il encore des problemes , est ce que c'est mon lecteur qui a des problemes ???? quelqu'un saurait me repondre eventuellement ?
    Merci d'avance
    Nat
    3 • Tu veux aller plus loin ?
  • Hello,
    Ca doit être encore un petit soucis de compatibilité avec certaines galettes.
    J'ai lancé Saw 3D hier et le film passe parfaitement bien en relief.
    Ca me sert à rien perso, j'ai une platine dédié.
    Par contre, la galère après pour éjecter le disque, obliger de rebooter électriquement le player pour qu'il accepte de me rendre mon film :shock:
    Sur ce point, la box est clairement pas encore au point.
  • Re
    Ah bin au moins quelqu'un qui repond :? merci
    Moi du coté pour ejecter j'ai aucun probleme ca fonctionne tres bien via la telecommande , et puis bin pour lire on va attendre encore alors comme tout le temps en esperant que cela s'arrange un jour :? :lol:
    merci
  • Salut Nat,
    Pour info tu dis que lire le disque reste grisé? si c'est le cas il est fort possible que ta partie Blu Ray du lecteur soit Hs.
    Les dvd fonctionnent, mais le lecteur blu ray utilise une seconde lentille qui si elle se cale pas ou est Hs ne démarre meme pas le moteur du lecteur.
    Quand tu mets un Blu ray entends tu le moteur du lecteur ou pas?
  • Hello
    Heuuu nan j'entend pas vraiment quelque chose qui tourne :? , a ton avis c'est la lentille qui est hs alors :? , faut dire que le bluray a du mal a etre inseré aussi , il est comme ralentit , enfin il s'insere tres doucement quand je le fais avec la telecommande :?
    merci
  • moi concernant la 3d j'ai voulu teste avec le blu ray de scrooge et le message comme quoi le lecteur n'est pas compatible 3d apparait alors que la version 2d fonctionne.
  • Salut,
    Les problèmes de bluray défectueux ou qui ne passe pas sont très rares, contrairement à ce que free veut nous faire croire.
    N’hésitez pas a exiger qu'il vous remplace le player.
    Parmi les premiers servi en révolution,suite aux nombreux problèmes, survenus sur de nombreuses freebox, avec le lecteur bluray, je les soupçonne d'avoir changé le modèle.
    Player échangé aujourd'hui, eurêka, tous mes bluray (même 3D) fonctionnent parfaitement.
    Mon second problème est la vision 3D des chaines TV, non résolu ce jour, mais suite à l'appel au service technique, mon problème passe en priorité pour sa résolution rapide ( selon leurs dire )
    Je vous tiens au courant de l’évolution des choses.
    EXIGEONS SIMPLEMENT CE QU'ILS ONT ANNONCE LORS DE LA SORTIE EN FANFARE DE LA RÉVOLUTION :oops: :oops: :oops:
  • Me concernant toujours pas de possibilité de lire les bluray 3d, le lecteur les prend en compte pour pas mal mais au moment duc hoix du film 3d le message " votre lecteur et/ou tv n'est pas compatible 3d" alors que l'onglet 3d apparait sur l'ecran de mon videoprojecteur et que celui ci reconnait donc le lecteur comme envoyant un signal 3d. où est le souci?
