DD storex sur USB freebox server
bonjour à tous
je viens de brancher un DD storex de 1.5T sur un des ports USB de ma freebox (server)et je voudrai y accéder depuis mon ordinateur portable....Le disque dur apparait bien dans l'interface de gestion des paramètres du freebox server et bien sur il apparait correctement sur le freebox player mais pas moyen de le détecter sur le portable. (je peux y accéder également par FTP Filezila). Si qq a une solution je suis preneur
merci
J'ai le même problème. Je possède un DD STOREX 1T.
1. Il est connecté sur la freebox server,
2. Il est vu sur mafreebox.freebox.fr, que ce soit au niveau du NAS ou de l'explorateur,
3. Il est vu sur le freebox player et les vidéo/images sont accessibles et cela fonctionne correctement,
4. Il n'est pas vu depuis mon PC Portable dans la partie Réseau de l'explorateur de fichiers.
J'ai essayé de faire \\freebox\STOREX mais le nom STOREX n'est pas connu.
La configuration au niveau du NAS est la suivante :
- Etat : Actif
- Table de partition : MBR
- Connectique : USB (numéro 1)
- partition "STOREX" de type vfat
Pourriez vous m'aider à résoudre mon problème ?
au début j'ai eu ce souci
en fait il faut faire ajouter lecteur reseau en cliquant droit sur l'icone ordinateur
Code d'erreur : 0x80070035
"Le chemin réseau n'a pas été trouvé"
Switch 2.5G pour ton réseau
Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
Insérez un SSD NVMe
Disque-dur externe en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
