Branchement Freeplayer et vidéoprojecteur HDMI, sans la télé
    Quelqu'un sait-il s'il est possible de brancher un vidéoprojecteur à la Freeplayer en direct (par HDMI en l’occurrence), sachant que je n'ai pas de télévision. J'ai tenté mais sans succès. :roll:
    L'idée, c'est de l'utiliser comme lecteur de salon et de bénéficier du lecteur Blu-ray.
  • Intéressant, j'ai aussi le meme principe d'installation,
    freebox TV branchée directe sur videoprojecteur.... sur la V5 no pb avec la sortie audio....
    j'ai effectivement constaté à la reception de ma V6 qu'il n'y a pasde sortie audio classique.
    il faudra donc trouver un convertisseur audio peritel en qque chose d'autre
    ou bien utiliser la sortie SDIF en convertissant.
    mais je suis pas encore sûr que le son qui en sortira sera celui de l'émission ou du film regardé....
    à faire
    si qqun a une solution je suis aussi preneur
  • Selij Salut,
    J'ai fini mon installation et branché mon video projecteur directement sur la Freeplayer. Le pb comme je dis ds mon autre message c'est le son.
    la réponse est en fait simple même si çà fait un peu bricolage.
    Brancher le cable Peritel sur la FreeBox et l'embout Peritel sur ton ampli via adaptateur peritel RCA ou autre selon ce que tu as comme entrée sur ton système son.
    Ca marche no pb mais cela oblige à avoir la freebox pres de la freeplayer.
    good luck
    PS: je continue à chercher qque chose de plus simple
  • Salut Patrice,
    Si j'ai bien compris, tu branches directement ton vidéoprojecteur au Player par une HDMI. Est-ce bien ça ?
    Quand je fais cela, ça ne donne rien (je ne peux pas savoir si le Player a un problème ou est mal configuré car je ne l'ai jamais essayé n'ayant pas de télé).
    Pour ton problème de son, pourquoi la HDMI ne transite pas le son, elle est censée le faire, non ?
    Sélij
  • En fait, j'ai réussi à configurer le Player par l'ordi :P . Du coup j'ai accès au Blu-Ray en branchant le Vidéoprojecteur directement sur le Player.
    Je me retrouve donc avec l'image mais sans le son. J'ai essayé de brancher des petites enceintes par USB en façade du Player (enceintes LaCie de PC alimentées par l'USB) mais sans succès. Je ne vois pas pourquoi ça ne marche pas : problème de pilote pas reconnu ?
    Sélij
  • Pour ce qui est des enceintes USB branchées sur le port USB de la player, c'est un peu normal que ça ne marche pas, le player n'est pas tout à fait un PC. Le port n'est pas prévu pour ça, du moins ça n'a jamais été précisé.
    Pour ce qui est du son lorsque tu regardes un bluray sur le vidéoprojecteur. Par où est-il censé passer ? Un ampli ? Une chaine Hi-Fi ?
    Comment sont alors faits tes raccordements ?
    Pif
    PS: Pour le problème de Patrick75020, y'a la méthode ici:
    viewtopic.php?f=78&t=89&start=80
  • La réponse est simple, Pif. En attendant des jours meilleurs (acheter la chaîne Hi-Fi qui me fait défaut depuis l'incendie de mon appartement), je me passe du Blu-Ray du Player... et repasse par le PC.
    En passant, je prends note du cordon adaptateur que tu préconises.
    Bien à toi.
    Sélij
  • selij a écrit :La réponse est simple, Pif. En attendant des jours meilleurs (acheter la chaîne Hi-Fi qui me fait défaut depuis l'incendie de mon appartement), je me passe du Blu-Ray du Player... et repasse par le PC.
    Bien à toi.
    Sélij
    C'est dommage, il doit bien y avoir des solutions.
    Par exemple, pour le cordon, si jamais tu as déjà un adaptateur tel qu'indiqué dans ce message:
    viewtopic.php?f=78&t=89&start=60#p47574 (celui en péritel avec sorties RCA audio et RCA optique), tu le branches sur la prise péritel livrée avec le player, et tu branches des enceintes auto-alimentées (que je suppose possédant un branchement Jack en 3.5) sur cet adaptateur avec un câble 2RCA mâle / Jack3.5 femelle.
    C'est un exemple, faut voir avec ce que tu as comme câble en stock pour trouver à brancher sans faire de dépense inutile.
    Après il restera à faire la configuration du player (Image en HDMI, son sur péritel,...) Il y'a plein de retours d'expérience dans cette rubrique et avec toutes les explications (éviter les vieux messages avec de vieux Firmware, donc en gros, regarder après octobre 2011).
    Pif
  • bonjour,
    je suis confronté au même problème, et je me demandais s'il était possible de faire passer le son du freebox player vers le freebox serveur via airmedia ... j'ai tenté mais je ne trouve nulle part le moyen de régler ce parametre
  • Salut à tous, je vous expose mon souci:
    je viens d'acheter un vidéoprojecteur. J'ai branché ma freebox revolution en hdmi à ma freebox mais le son sort par le vidéoprojecteur (il possède une petite enceinte interne). Je souhaite branché ma chaine HIFI au vidéoprojecteur ou à la freebox. Mon vidéoprojecteur possède deux entrées audio mais visiblement en discutant avec un vendeur spécialisé il m'a dit que par mon vidéoprojecteur c'est pas possible de brancher ma chaine HIFI.
    En parcourant le forum j'ai l'impression qu'il faut que je branche une péritel avec sortie audio mais je ne suis pas sur que cela marche et il y a pas mal de termes que je comprends pas :oops:
    Un petit coup de main ne serait pas de refus! merci
  • Salut,
    Selij dit à un peu plus haut "En fait, j'ai réussi à configurer le Player par l'ordi :P . Du coup j'ai accès au Blu-Ray en branchant le Vidéoprojecteur directement sur le Player."
    Est-ce que quelqu'un pourrait me dire comment faire pour configurer le player depuis son ordi svp?
    Merci d'avance de votre aide.
    Bonne journée
    Je suis désolé mais je ne sais plus trop ce que j'ai fait à l'époque. Mais en branchant l'ordi au Player par HDMI je n'avais pas le son que je voulais, c'est à dire sur les enceintes de ma chaîne Hi-Fi.
    Entre temps, je me suis acheté la chaîne Hi-Fi dont je parlais ; il s'agit d'une "vraie" Hi-Fi et non d'une chaîne Home Cinéma qui ne me donnait pas le véritable son Hi-Fi que je souhaitais (j'ai mis plusieurs mois à écouter tous les systèmes en magasin spécialisé et la différence est étonnante quand on met le prix): mais le problème c'est que pour une chaîne de puriste il n'y a pas de HDMI, prise Ethernet, etc.
    1) Mon Vidéo-projecteur est donc branché par HDMI sur le Player ;
    2) Le Player est branché à l'ampli de ma chaîne par la prise Peritel ronde du Player aux deux prises RCA de l'ampli : pour cela, j'ai acheté comme préconisé plus haut un adaptateur Peritel ronde --> RCA (http://www.derotronic.net/cordon-mini-d ... -1483.html). Ce système fonctionne parfaitement, j'ai un son très correct depuis et l'image bien sur.
    Ceci étant, les RCA ne peuvent satisfaire les puristes en Hi-Fi (chaînes purement Hi-Fi qui dépassent les 8000€, en gros). Pour eux, il faut un DAC en remplacement des RCA, ce qui permet d'entendre une qualité de son Hi-Fi quand on écoute un DVD de qualité ou de la musique non compressée sur le Web (qualité meilleure que le CD même). Je reste aux RCA pour le moment, en attendant de pouvoir acheter le DAC qui correspond à mes besoins au prix de 1500€ (il existe des bons DAC dans les 250€, mais le matériel Hi-Fi devant être très cohérent, il doit correspondre au prix de chaque élément de sa chaîne).
    A vous lire,
    Selij
  • @ Dubtodub
    http://www.universfreebox.com/article12984.html
    Cela devrait répondre à ta question.
    Selij
  • Bonjour a tous, je viens de trouvé une solution simple pour pouvoir regarder la télé via le vidéoprojecteur sans avoir de problème de câble à racheter ou de son inexistant.
    La freebox V6 permet de regarder la télé via son poste et via un Pc, donc la solution est de suivre les instructions donné sur le lien suivant :
    http://www.freebox-v6.fr/index.php/tuto ... r-avec-VLC
    Du coup vous aurez la tv sur votre Pc que vous pourrez projeter via le vidéoprojecteur (rien de plus simple) et pour le son il sortira directement du pc, branchement de la prise jack de votre 5.1 et le tour est joué.
    J'èspere avoir été assez clair.
  • Perso , je le fais couramment....
    Hdmi sur vidéo projecteur.
    Câble optique vers ampli home cinéma ancienne génération....(sans hdmi!)
    Dans les paramètres audio ': sortie principale sd pif a la place de hdmi
    Ça marche très bien et l ampli décode le dts et autre dolby digital vers 5 enceintes
