Pas de sortie sVideo sur le player
  • Jan50 a écrit :
    AsteroHache a écrit :Pour ce que tu veux faire, la sortie par la péritel sur le player n'est pas opérationnelle en effet quand tu lis un support avec le lecteur BR, mais j'espère que ce n'est pas définitif.... :o
    Si tu peux avoir meilleure qualité comme dit ^ t'en prive pas :)
    Merci Djetlaradio pour l'info suivante:
    http://www.freebox-v6.fr/index.php/blog ... -la-pritel
    j'espère qu'il vont trouver perso... mon vieux tube cathodique qui marche nickel n'a que cela, s-vidéo ou péritel...
    Sinon, le player peut aussi faire partie de l'Art moderne, c'est Stark le designer :lol:
    Edit: et bien cette info tombe à l'eau, à oublier...
    Pas de DVD en péritel donc avec le player, snifff :(
    Il y as aussi la tnt Vod divx ......
    qui passe par la peritel si non a qoui bon la peritel !!!!!!!!!
    donc SVP donner nous l'info du cable
    je crois je vais vous la donner le jour ou je l'ai recu
    comander le 14 a 22h donc il y as +- 4000 freebox a livré avant la mien
    hello, tu as toute l'info au debut de ce post, il faut lire au peu avant de demander ;)
    Tu as en gros deux solutions,
    soit tu demontes la peritel et tu soudes des fils vers ta fiche s-video suivant ce shema ( viewtopic.php?f=7&t=632&p=9142#p9098
    Soit tu achete un adaptateur de ce type: viewtopic.php?f=7&t=632&p=9142#p9062
    voilu
    Migration 14/12 à 13h30 (Kiala puis Ups depot 14/01)
    Console: "Freebox V6 expédiée" (18/01 à14h23)
    Mail d'envoi: Ok (18/01 à 17h07)
    SMS: Ok (21/01 à 21h05)
    Livraison: V6 reçu (25/01)
    NRA : BON31 (Toulouse)
  • Est ce que quelquechose comme ça règlerait votre problème:
    HDMI to YPBPR Converter Audio Switch Cable Component
    HDMI to YPBPR Converter Audio Switch Cable Component Vu 7313 fois
    Sur IB : HDMI to YPBPR Converter Audio Switch Cable Component
    fourni avec un câble hdmi pour l'entrée, en sortie on a deux rca pour le sons, trois rca pour le YpBpR (RVB?) et c'est compatible HDCP (à vérifier: que l'on a le droit de l'utiliser en France...)
    environ 45-50€
    A tester vous-même car j'ai l'entrée hdmi sur ma télé...
    Migration demandée le 14/12
    V6 installée sans les freebugs
    Femto commandés le Thu, 20 Jun 2013 13:08:42 +0200
    voilu
    NON Il y as un troisiemme moins cher
    Le faire soi meme
    TOI QUI SAIS TOUT
    moi j'ai tout lu et l'information donner est
    peritel femelle vers ....
    mais jamais minidin9 vers ....
    Moi j'ai pas recu la FBR
    donc j'ai pas le cable (pour le couper)
    mais j'ai le minidin 9 en les conectique
    donc un schema du cable d'origin me suffirais pour le fabrique
    mais sans le schema du minidin9 ou le cable d'orige
    ON EN PEUX RIENS FAIRE
    DONC Grand gourou lit tout les posts avant de dire qu'on n'a pas tout lu
    et que les info sont la
    MERCI
  • Jan50 a écrit :NON Il y as un troisiemme moins cher
    Le faire soi meme
    TOI QUI SAIS TOUT
    MERCI
    Jan50, non je ne sais pas tout, et heureusement. J'ai donné des infos dans la mesure de mes connaissances, si je ne repond pas à ta question, désolé!
    En tout cas, vu ta réaction et ton manque de respect envers quelqu'un qui passe du temps à te répondre, je ne suis pas pres à t'aider. Surtout que ce que tu recherche peut se trouver facilement avec un simple testeur... :roll:
    (merci de ne pas répondre a ce message, le sujet est clos pour ma part)
  • Jan50 a écrit :
    tcrouzet a écrit :http://www.amazon.fr/Adaptateur-P%C3%A9 ... ce_image_1
    Bon moi j'ai coupé le câble péritel fournis par free et je l'ai câblé suivant plan publié plus haut...
    Donc tcrouzet vous/ tu est capble de nous donner les "entre" de la fiche minidin 9
    1-
    2-
    3-
    4-
    5-
    6-
    7-
    8-
    9-
    10- (contour) masse
    Le terme "entrée" signifie : peritel son
    1 - sortie Audio droite
    2 - entrée Audio droite
    3 - sortie Audio gauche (ou mono)
    4 - masse Audio
    5 - masse Bleu
    6 - entrée Audio gauche (ou mono)
    7 - signal vidéo Bleu
    8 - Commutation lente
    9 - masse Vert
    10 - Horloge
    11 - signal vidéo Vert
    12 - Commande à distance
    13 - masse Rouge
    14 - Masse commande. à distance
    15 - signal vidéo Rouge
    16 - Commutation rapide
    17 - masse vidéo Composite
    18 - masse commutation rapide
    19 - sortie vidéo Composite (ou synchro RVB)
    20 - entrée vidéo Composite (ou synchro RVB)
    21 - Blindage
    tu serai notre sauveur (meme si free nous bloque le dvd et bluray)
    Voici le schéma de câblage du câble "minidin9 > péritel" de la V5 (logiquement ça devrait être la même chose sur la V6) :
    1- sortie audio droite > peritel 2
    2- sortie audio gauche > peritel 6
    3- commutation lente > peritel 8
    4- sortie vidéo vert > peritel 11
    5- sortie vidéo composite (ou synchro RVB) > peritel 20
    6- sortie vidéo rouge > peritel 15
    7- commutation rapide > peritel 16
    8- sortie vidéo bleu > peritel 7
    9- masse générale > peritel 4 - 5 - 9 - 13 - 14 - 17 - 18 - 21 (contour)
    10- (contour) > non connecté
    PS : "sortie" signifie signal qui sort de la FBX. ;)
    Attention, l'image ci-dessus, n'est pas identique à la fiche minidin de la FBX, qui est en faite celle-ci : http://www.derotronic.net/fiche-mini-di ... p-732.html
    Mais j'ai gardé la même numérotation, pour plus de facilité. ;)
    Migration demandée le 13/01/11 à 14h30 -> UPS
    Freebox V6 reçu le 31/05/11 à 10h00
    Installation -> Ok
    Internet -> Ok
    WiFi > Ok
    TV -> OK
    Test Blu-Ray -> Ok
    Son sur chaine Hi-Fi analogique - et image via HDMI -> OK
  • Un Grand merci a toi qui a compris ma demande
    super
  • Pour ma pars j'ai acheter cette adaptateur :
    Pensant que ca allais très simplement résoudre mon problème de s-vidéo manquant. En réalité, ca ne fonctionne pas du tout !
    Je pense qu'il fonctionne ainsi :
    Sur la position "in" : l'entré péritel femelle resort par les RCA/S-vidéo.
    en position "out" : les RCA/S-vidéo resort par la péritel male
    Donc en gros, on a pas ce que l'on veux.
    Je pense qu'il manque ce type d'adaptateur à brancher en plus :
    http://www.amazon.fr/Adaptateur-avec-fi ... 507&sr=8-1
    Après ca, j'espère que ca fonctionnement enfin !
    Nous sommes apparemment un certain nombre à chercher des solutions sur cette absence de sortie s-vidéo ... Le service technique de Free nous laisse nous débrouiller pour trouver des solutions...
    La v6 a été prévue essentiellement pour le HDMI...
    Ils n'ont même "pas testé" les configurations avec s-vidéo (sic)...
    J'ai pour ma part une carte tv pour Mac (Elgato 250 plus) qui ne dispose que du s-vidéo et des rca jaune, rouge et blanc. (Pas de hdmi donc).
    Jusqu'à présent, tout allait parfaitement avec la Freebox HD (v5); qualité impeccable en s-vidéo ... meilleure donc qu'en RCA (jaune).
    Avec 2 types d' adaptateurs achetés (dont un adaptateur péritel femelle / mâle permettant d'aller vers s-vidéo et rca rouge et blanc) j'ai testé à la fois en rca (vidéo) et en s-vidéo
    En rca, ça marche, mais la qualité est inférieure et de ce fait la freebox v6 représente pour moi un retour en arrière du point de vue qualité vidéo...
    En s-vidéo : image en noir et blanc + problème de synchronisation (une seconde sur 2, une image très largement pixellisée).
    Changement d'adaptateur péritel (à tout hasard), même problème. Changement du câble péritel par Free. Idem...
    "Trop tard" pour revenir en v5 (à moins de se désabonner et réabonner, perdre son numéro de tél. + 100 euros pour revenir en freebox HD (sic) ...)
    Certains auraient ils quelques lumières sur les pistes suivantes, ne pouvant tester tout seul 50 "solutions" (assez coûteuses pour certaines) ?
    - Câble S-Vidéo PS3 de Sony (hdmi vers s-vidéo et rca rouge et blanc) mais alors cette question : est-ce une prise hdmi standard ???
    http://www.amazon.fr/dp/B000L31AMS/ref= ... nkCode=asn
    Ou plutôt un convertisseur ?
    - Convertisseur HDMI vers s-vidéo et rca
    http://www.svideo.com/hdmi2video.html
    - Autre solution ?
    Mon iMac est dit HD-Ready, et la carte TV gère apparemment le numérique.
    Quelqu'un aurait-il quelques lumières ?
    Qu'il/elle en soit vraiment remercié
  • Finalement je me réponds à moi même, pour ceux que cela intéressera....
    J'ai testé le convertisseur cité en lien et cela marche très très bien en se mettant sur la freebox en 50hz. On se retrouve en standard en 480p = 720*480 progressif, ce qui est de meilleure qualité que le composite standard "imposé" par Free.
    Au final j''ai au moins retrouvé la qualité s-vidéo de la V5, plus, accessoirement, la possibilité de lire mes blu-ray sur Mac (en qualité DVD).Je dis "au moins"... dans la mesure où j'ai l'impression que c'est même un chouia meilleur sur ces 2 points...
    En tous cas, pour le texte, c'est absolument certain, ceux-ci s'affichant parfaitement, ce qui n'était pas le cas avec la V5.
    tcrouzet a écrit :@billout31 Le schéma que tu diffuses n'est pas le bon... c'est celui si on voulait entrer un signal par le svideo (d'ailleurs free n'a même pas connecté la borne 19 sur son câble).
    c'est bien le bon shema
    Peritel vers s-video :
    Désolé de reprendre ce post après plusieurs mois mais j’ai lu le thread en détails et acheté un adaptateur pour mon installation. Malheureusement, l’image obtenue reste en noir & blanc sur la sortie S-vidéo (elle est correcte sur la sortie Composite) :(
    J’ai d’abord cru à un défaut de l’adaptateur et obtenu un 2e exemplaire gratuitement qui produit le même problème. Suite au démontage de l’adaptateur et a l’étude du schéma de câblage proposé, je mets en doute mon câble Péritel : J’ai constaté que la broche 19 est absente.
    Est-ce normal ? Est-ce que cela peut expliquer l’image en noir et blanc ?
    Je crois comprendre que je pourrai m’en sortir en raccordant la broche 19 à la broche 17. Correct ?
  • Pour le problème de noir et blanc sur le S-Video, il faut relier les pin 1 et 2 d'une part et 3et 4 d'autre part pour avoir la couleur. Si la solution peut servir à quelqu'un, sans doute pas à celui qui posait la question vu le temps écoulé !
    ✅ Pas de prise de tête, ils ont été testés et approuvés par les Membres du forum ! Dernier relevé de prix à 9h12
