Seedbox et http qui ne fonctionne pas
si la seedbox et les torrents "seedent" à merveille, iln'en va pas de même avec le http.
Je n'arrive pas à le faire fonctionner:
en gros si je fais par exemple "http://toto.com/?D=fred" je me retrouve immédiatement avec "?D=fred" téléchargé immédiatement alors que bien sur rien n'a été fait; un fichier "?D=fred" étant aussi dans l'arborescence disque dur,téléchargement!
Y a-t-il une raison à cela? des sites blacklistés? une mauvaise utilisation?
Merci pour tout commentaire
Il faut y mettre des lien de téléchargements direct.
Exemple: sur la page d'ubuntu http://ubuntu-fr.org/telechargement faire un clik droit sur "télécharger" puis "copier l'adresse du lien" (ça donne http://ubuntu-fr.org/telechargement?action=dl) et le coller dans la zone http de la seedbox.
Le téléchargement démarre sans problème et c'est valable uniquement pour tous les téléchargements directs. sur megaupload pour n'en citer qu'un, il faut un compte premium pour récupérer le lien direct, ça ne fonctionne pas sinon.
Snaky
Effectivement Megaupload fait partie des download intéressant et j'y ai un compte premium
mais je ne vois pas ce que cela change:
peux-tu me dire comment récupérer le lien direct?
Merci et bonne journée
Par la même procédure: en faisant un clik droit sur le bouton "télécharger" et en copiant l'adresse du lien tout simplement que tu colles ensuite dans la seedbox.
si je fait click droit, télécharger le lien je me retrouve avec le même lien et donc le meme pb:
comment megaupload/premium intervient-il?
j'ai trouvé et cela fonctionne!
Merci beaucoup et bon weekend.
