Je viens de brancher mon player à mon ampli A/V DENON 1912 via la prise HDMI. J'ai branché la sortie HDMI OUT de l'ampli sur la prise DVI de la TV (la TV n'a pas de prise HDMI).
Deux pbs:
- l'image retranscrite sur la TV est en 4/3
- pas de sons
Je pensais que le son, transporté via le cable HDMI box-ampli, sortirait via l'ampli, ceci ne semble pas être le cas. Pour résoudre mon pb, dois je utiliser la sortie SPDIF du player et la connecter à l'entrée optique de l'ampli et profiter du son sorti de l'ampli?
Pour l'image en 4/3, je vais refaire des tests, mais si quelqu'un à une idée, elle sera la bienvenue
Loïc
23€
-19% → Voir sur Amazon
23€Promo
Player via ampli Audio/Vidéo
Oui, le son est normalement "transporté" via la prise HDMI.
Ne pas oublier dans les réglages du player de :
- déclarer la sortie affichage principale : HDMI.
- déclarer la sortie audio principale : HDMI.
cdlt
cdlt
J'ai testé de nouveau, le son passe bine cette fois mais seulement sur les deux enceintes avant.
Bon fo que je règle mon ampli AV
Par contre impossible d'avoir une image 16/9. J'ai modifié les réglages sur la box et rien à faire, reste plus que des réglages sur l'ampli.
Loïc
Loïc
wahooo ! très jolie bête ! http://www.audiovideohd.fr/actualites/7 ... -1912.html
Ya des réglages "vidéo" dans cet ampli ( abandon du traitement vidéo ) ? J'avoue que je ne sais pas.
J'ai un "ancien" Harman Kardon AVR 235 de 5 ans ( pas de HDMI ) et donc aucun réglage d'image de télé.
Si vous ne trouvez pas de solution, pourquoi ne reliez-vous pas directement le Player V6 à votre télé ( il vous faudra un adaptateur HDMI-DVI ) : ainsi l'image sera en 16/9 d'office et les réglages vidéos du Player seront opérationnels.
Quant au son, il transitera en fibre optique entre le Player et votre Denon. Il devrait sortir en 7.1
Oui belle bête en effet que suis en train de tenter de maitriser.
Apparemment pas de réglage video sur l'ampli, donc j'ai branché en direct la box à la TV, même chose, mon écran 16/9 n'est toujours pas rempli malgré le réglage en 1920x1080 dans la box.
Réglé en automatique c'est la même chose à vrai dire.
J'ai regardé aussi un DVD via la FB V6, l'image est équivalente. bref impossible de remplir l'écran de 67cm
Ma TV est de 2004, c'est une THOMSON 27LCDB03B Scenium, serait-ce elle qui poserait pb?
merci
merci
je suppose que côté "son" vous pouvez bénéficier pleinement de votre super ampli Denon raccordé en fibre optique ?
Votre image n'est plus en 4/3 maintenant mais en 16/9 ne remplissant pas l'écran ? heu ... c'est-à dire ?
Sur quelle chaîne ? HD ? SD ? les 2 ?
Par exemple, nous avons dans une chambre un Acer 22' HDMI non full HD (720p), si je branche le player sur cette TV, elle refuse le signal entrant HD et n'accepte que la qualité SD.
D'où l'idée : comme Thomson n'étant pas Full HD ( http://www.casimages.com/f.php?f=11100807241593706.PDF page 23 ) 1024 x 768 , je pense que le pb vient de là.
En attendant qu'un spécialiste vidéo vous réponde
En effet coté son c'est bon (pack enceinte cabasse acyclone). Par contre dans mon cas le son est "transporté" via la HDMI par le branchement BOX->ampli->TV avec adaptateur HDMI-DVI.
Dans les deux cas de connexion ( BOX->ampli->TV ou box->TV) l'image ne rempli pas l'écran et ce, quel que soit la config dans la box (j'ai mi en 720x576 et en 1024x768 après votre réponse)
dans les réglages de l'écran de la freebox, je ne peux pas étirer en largeur jusqu'aux 2 bords.
HD ou SD c'est la même chose.
Bref je me retrouve avec deux bandes noires de chaque coté comme si j'avais un écran 24 pouces environ.... Le pire c'est que mon écran est bien rempli lorsque je passe par la péritel.
Soit je profite d'un bon son avec une petite image de qualité, soit j'ai le son de la TV avec un large écran et avec une image de qualité bien moindre.
merci
Loïc
merci
Loïc
Pour les problèmes de son sur deux voies en spdif, voir peut-être à activer le passtrough dans les réglages audio du player
Plus qu'à essayer avec la nouvelle MAJ du player en 1.1.0.
Voir ici pour plus d'informations:
viewtopic.php?f=7&t=4183
Cordialement,
Snaky
Cordialement,
Snaky
Bonjour Loïc,
Dans tes réponses, je n'ai pas vu si tu avais testé de changer le "format d'affichage" (letterbox/plein écran/anamorphique/panscan). Il est dispo en appuyant sur la touche rouge lorsque tu regardes une chaine par exemple. As-tu testé ? Sinon, c'est une piste.
J'ai testé les différents format d'affichage qui ne donnent rien et ce avec la nouvelle version du player en 1.1.0.
Je voulais faire passer l'image par la péritel (et donc avoir l'écran plein en 16/9) et profiter du son de l'ampli et donc ce matin j'ai branché entre la box et l'ampli le son via un câble optique spdif,fait les réglages dans la box et puis rien le son reste sur la télé (si je désactive la sortie secondaire, je n'ai plus de son).
Bref, je suis retourné à ma config initiale:
Connexion BOX->ampli->TV en HDMI (Source AV sur la TV réglé sur DVI) l'image ne rempli pas l'écran et ce, quel que soit la config dans la box (auto, 720x576 ou 1024x768)
HD ou SD c'est la même chose il y a deux bandes noires de chaque coté comme si j'avais un écran 24 pouces environ.
Lorsque je modifie la source AV via la télécommande de la TV et que passe en AVIRGB, donc la péritel, mon image couvre l'écran 16/9.
Je ne comprends plus, je bloque complètement
Loïc
Loïc
Dans ce que tu viens d'écrire, il y a quelque chose qui m'interroge. Tu dis que tu as comme réglage possible sur la freebox : "auto, 720x576 ou 1024x768". Tu n'as pas plus ? 1200 et quelques, 1900 et quelques ? Tu as bien sélectionné HDMI en sortie d'affichage ? (quand tu connectes sur l'ampli).
Et autre piste: y'a t'il des réglages vidéo sur ton ampli ?
Je réponds un peu tardivement car j'ai poursuivi les tests pour m'apercevoir que le pb vient de ma TV qui lorsque l'image arrive en DVI n'affiche que du format 4/3.
Pour répondre à Pif, j'ai bine essayé tous les réglages possible.
Donc maintenant ce que j'ai fait, pour la video j'utilise la sorti Peritel, je me contente de l'image très moyenne.
Pour l'audio j'ai branché mon ampli la FB sur l'ampli AV via la SPDIF au moins j'ai le son 5,1 pour les films
cdt
Loïc
cdt
Loïc
je viens de toucher ma Box.
Pour lire un Blue-Ray, ce matin, j'ai du désactiver le Passthrough HDMI : j'ai le son 5.1
Mais quand je mets un DVD standard, je n'ai que le son stéréo, et plus de 5.1
Mes autres réglages sont :
Sortie audio principale : HDMI
Activer les sorties secondaires : Non
Downmix Stéréo : LtRt
DRC : Maxi
Automatiquement enlever le mode muet : Toujours
Ampli A/V Yamaha RX-V1600
Box Player raccordé à la place et sur le cable HDMI de mon ancien lecteur DVD, qui marchait très bien sur les DVD standards
DRC : Maxi
