Répondeur
		bonjour
 Comment activer le répondeur automatique de Freebox ???
il faut aller sur free.fr, moncompte puis dans l'onglet telephonie, il y a les réglages des paramètres du répondeur.
cdlt
Ca ne marche pas en faisant : **1 depuis le téléphone ??
cdlt
donc le pb est résolu.
cdlt
La rouche AV n'a jamais été utilisée sur la freebox V6 (sauf pour certaines fonctions spéciales comme l'association avec le player et le mode debug).
Mais elle ne permet pas de passer de la TV à la freebox comme sur certains appareils.
cdlt
Câble DAC SFP+ 10G passif -
