Accès DD Freebox à distance
    Je suis très déçu! en consultant le forum je découvre que la fonction essentielle pour laquelle j'ai migré de SFR vers Free, (à savoir l'accès au DD de la Freebox depuis un ordi lointain, mon PC étant éteint) n'est pas possible!
    Quand envisage t'on de rendre cette fonction disponible?
  • Patience ça va venir !
    8-)
  • BON PLAN
  • j'ai également cru que l'on pouvait accéder directement sur le Server par un ordinateur distant (de la même manière que j'y accède par l'ordinateur chez moi),mais oui, il semble que cela ne soit pas possible?
    A moins que quelqu'un puisse nous dire comment on fait?
    Pascal à Lyon ;)
  • +1
    Vivement l'activation de cette fonction
  • BON PLAN
  • Pascal à Lyon a écrit :j'ai également cru que l'on pouvait accéder directement sur le Server par un ordinateur distant (de la même manière que j'y accède par l'ordinateur chez moi),mais oui, il semble que cela ne soit pas possible?
    Pascal à Lyon ;)
    Hello everybody !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Moi j'y parviens en utilisant un service VPN installé sur un serveur XP à mon domicile.
    Migration le 14/12/2010 à 14H18 Kiala
    Modifiée le 13/01/2011 à 19H04 pour dépôt UPS
    Freebox V6 expédiée le 14/01/2011 à 15H00
    Mail : OK le 17/01/2011 à 23h46
    SMS: OK le 18/01/2011 à 18h26
    Récupérée dépôt UPS Réaumur Paris 2ème le 19/01/2011 à 17h00
  • Avec le firmware 1.1.0 ça fonctionne ;)
    migration V5-->V6 le 14/12 à 13h38 via kiala
    Modification pour dépot UPS le 10/01
    "Freebox expédiée" le 11/01 à 14h20
    mail d'envoi le 11/01 à 15h20
    N° de suivi obtenu par tchat
    freebox V6 reçue le 14/01 au relais UPS de Chilly Mazarin
  • Et quelle est la manip?
    Car là, malgré l'upgrade, pas de différence...
  • BON PLAN
  • bonjour,
    l'accès se fera via l'interface de gestion à distance, mais il faut attendre que le nouveau firmware soit de nouveau disponible.
    cdlt
  • Le nouveau firmware est là et ma question est toujours d'actualité.
    Comment doit on faire pour accéder à distance
    http://monip/login.php ne donne rien
    http://monip non plus
    Y a t'il quelque chose à activer d'abord dans les menus de config?
  • Oui : onglet "configuration", puis celui " accès distant" et activer.
    Détails ici : http://www.universfreebox.com/article14818.html
  • BON PLAN
  • Ah ben oui, forcement.
    Merci :)
  • et bien non, ca ne marche pas
    J'ai bien activé l'option et pourtant, pas moyen d'accéder
    Quelqu'un à réussi?
    alors oui, cela fonctionne, en ayant activé comme décrit plus haut ( j'ai juste modifié le port 80 ).
    L'accès à distance du DD par son adresse IP suivie de ce port ( suffit d'avoir fait un marque-page chez soi, ça évite de recopier plus tard ) est opérationnelle : après s'être identifié sur " Accès Freebox Server ", il suffit d'ouvrir l'onglet "explorateur" et accéder au contenu du DD du Server ( comme si on était chez soi ).
  • BON PLAN
  • C'est plus explicite comme ça:
    Merci Slum Cat pour tes interventions de qualités ;)
    Port 80 par défaut
    Donc: XX.XX.XX.XX:80 depuis n'importe quelle connexion internet dispo (tel, autre pc, à l'autre bout du monde, depuis l'espace avec les sat :shock: ) :lol:
  • Merci Snaky pour le petit mot sympa.
    Une petite info supplémentaire, j'ai essayé à partir d'un hotspot SFR de réaliser cette connexion à distance ( avec un de mes PC ou avec le PC d'un ami ) : là ça ne passe pas, impossibilité d'accéder via son adresse IP perso. :(
    Alors que, par exemple, vendredi depuis l'aéroport Roissy-CDG et de son réseau Wifi ( 15' gratuites :? ), la connexion au DD du Server V6 s'était faite très vite. :)
    Dans le 1er cas, le signal Wifi était faible ( alors que je pouvais accéder au site Sytadin ou à ma boîte mail, je n'accédais pas au DD du V6 ) ; dans le second, il était excellent.
    Faudra ré-essayer...
    Bon dimanche.
    Je viens de paramétrer mon accès à distance et ça marche nickel depuis mon pc du boulot. J'aimerai cependant savoir s'il est possible de lire les fichiers de mon NAS (mes musiques par exemple) sur mon pc distant, sans avoir à les télécharger au préalable.
  • BON PLAN
  • re 2011 à 15h58
    Bonjour à tous
    ma config : freebox revolution, pc sous xp, accès internet via mozilla firefox, dd externe relié au FB serveur
    je veux accéder au nas de ma fb via internet ; j'ai suivi les différents tuto, tout est configuré normalement (http : //xxx.xxx.xxx.xxx:80) mais je n'y arrive pas, j'ai cru comprendre que c'était incompatible avec mozilla
    question : y-a-t-il une astuce pour accéder à mon NAS depuis l'extérieur via mozilla ?
    D'avance merci
  • Mais si, ça marche très bien avec Firefox.
    Le problème doit venir d'un mauvais paramétrage de ta freebox.
    Vas dans ta console de gestion (mafreebox.freebox.fr) puis:
    connexion internet
    configuration
    accès distant
    ACTIVE et valide.
    C'est tout. Il suffit même de donner tout simplement ton adresse IP sans fioritures genr http (les navigateurs ne sont plus des buses ;) ) ou :80 (ce port est implicite ;) )
    pas de problème pour se connecter sur la console de gestion ni en FTP en local, mais alors si j'ai bien compris il n'est pas possible de se connecter en accès distant par l'intermédiaire d'un FTP?
    Esyt ce prévu pour plus tard? avec par exemple une gestion de fichier par mot de passe?
  • BON PLAN
  • Bonsoir
    OK pour tout ce qu'il y a plus haut, aucun problème d'accés, mais pour y charger un fichier comment vous faites ? a partir d'un PC externe distant ?
