Cablage audio entre Freebox Player et chaine Hifi
Salu a tous et a : fc1608
J'ai le même problème que toi, le même câble provenant de chez Darty et... pas de son !
Des nouvelles ? As tu trouvé une solution, un réglage ?
Celui la exactement : https://www.amazon.fr/Adaptateur-P%C3%A ... 431&sr=8-1
Du coup il est moins cher et fonctionne parfaitement !
Changement interface "FreeBox Expédiée" le 7/01 à 18h
Numéro de suivi obtenu par le Tchat Free
Email envoi Freebox V6 10/01 à 17h00
Freebox au centre de tri régional le 11/01/11 à 19h53
j'ai trouvé plus simple/
soit 1 adaptateur peritel femelle ves RCA
http://www.derotronic.net/adaptateur-pe ... p-377.html
Soit 1 adaptateur mini din 9 broches vers le 2 RCA pour le son
http://www.derotronic.net/cordon-mini-d ... -1483.html
Moi j'ai acheté le 2 eme c'est nickel
alors moi j'ai un écran plat LCD LG avec plein d'entrée, RCA, hdmi, et plein d'autre trux qui me serviront jamais, mais uniquement en sortie 2 péritel et 1 optique.
La dessus j'ai un home cinéma LG aussi avec que des entré RCA et péritel...
Au début donc j'avais branché la box a la télé en hdmi, puis une péritel entre télé et home cinéma, résultat : image et son a la télé mais rien au home cinéma via la péritel...
2 eme bidouille : péritel entre box/télé et péritel télé/home cinema, image TV ok et son sur home cinéma, mais je profite pas de l'image HD via péritel
3eme bidouille de y'a 3 minutes, hdmi entre Box/télé et péritel entre Box/home cinéma.
et là j'ai de l'image a la télé et du son au home cinéma. donc je reste comme sa.
Pour info : avec ce branchement, pas e décalage image et son (j'en avais peur)
a vérifier le son en 5.1...
voili voila... j'ai plus de soucis ou presque....
Alors, je vais t'aider de suite : pas de 5.1. Voilà.julien18 a écrit : Pour info : avec ce branchement, pas e décalage image et son (j'en avais peur)
Si tu en as, dis-nous comment...
Le son en 5.1, ne peut pas être transmis avec un câble péritel, puisque qu'un câble péritel est en audio analogique stéréo (ce qui suffit largement quand on dispose d'une chaine stéréo classique).julien18 a écrit :ù
Pour bénéficié du son en 5.1, il faut obligatoirement un ampli qui dispose d'une (ou plusieurs) entrées HDMI (et qui puisse décodé le son via HDMI), ou d'une entrée numérique optique.
Pour ma part, je fonctionne comme toi, avec l'image via HDMI, et le son sur ma chaine stéréo (chaine vintage) via le câble péritel.
Freebox V6 reçu le 31/05/11 à 10h00
Installation -> Ok
Internet -> Ok
WiFi > Ok
TV -> OK
Test Blu-Ray -> Ok
Son sur chaine Hi-Fi analogique - et image via HDMI -> OK
Mouais, mais pas de son 5.1 non plus par le HDMI.Alpha Centauri a écrit : Pour bénéficié du son en 5.1, il faut obligatoirement un ampli qui dispose d'une (ou plusieurs) entrées HDMI (et qui puisse décodé le son via HDMI), ou d'une entrée numérique optique.
En cela, il s'agit d'une régression par rapport à la NeufBox v4 que j'avais depuis... 5 ans. C'est un peu dommage quand même.
Sur le site suivant j'ai trouvé un convertisseur SP-DIF vers analogique 5.1 : http://www.goyona.com/convertisseuraudio.htm
c'est le HDA51.
Ma question porte sur les problèmes de compatibilité en entrée SP-DIF
La frebox sort en - Système audio : Mono, Stéréo, Dolby Digital Plus, DTS 2.0 + Digital out,
caractéristique technique prise ici sur freebox.toosurtoo, et que le boitier que je propose possède les caractéristiques suivantes :
Audio Output
voltage 2.2uV
Audio input optical fiber, coaxial, analog PCM
audio output Analog audio 5.1 channel or 2.1 channel
Digital audio input format : DTS, Dolby AC-3, PCM digital signal
Support decoding formats : Dolby Digital, Dolby Pro Logic,DTS,AC-3,HDCD
Analog audio output modes : LPCM, stereo or 5.1-channel
Analog audio output : CEN,FL, FR, SL, SR, SW
On constate que la free sort en Dolby Digital plus et que le HDA51 prend du Dolby Digital pas plus.
Les deux systèmes sont-ils vraiment compatible ou pas ???????
il exixte un cordon adaptateur en mini din 9 broches vers 2 RCA pour sortir uniquement le son
ensuite il suffit de mettre un cordon RCA male /male de la longueur souhaité
ce qui revient beaucoup moins cher
Voici le lien http://www.derotronic.net/cordon-mini-d ... -1483.html
un switcher hdmi avec sorties RCA intégrées ..je l ai recu ce matin ..ca marche nikel ....http://www.amazon.fr/Canaan-Matrix-S%C3 ... 27&sr=8-12
bon cablage a tous ..lol
je cherche à brancher ma Freebox V6 sur ma vieille chaine hi-fi.
La freebox est branchée sur un vidéoprojecteur en HDMI pour l'image.
et pour le son j'ai acheté un convertisseur audio numérique analogique DCT-3 + un câble optique SPDIF + Câble RCA pour relier la V6 à la Chaine hi-fi.
Mais ça ne marche pas !!!!!!!!!! POURQUOOOOOIIII ???
J'espère qu'une âme charitable aura la bonté de me répondre....
un GRAND merci d'avance !
la solution a dèja été donné plus haut
un cordon en mini din 9 broches vers 2 RCA
c'est l'explication que je trouve la plus plausible, la question que je poserai est où trouve t' on l'embout qui ressemble à une rallonge péritel /péritel avec des connectiques supplémentaires on trouve cet objet chez quel marchand???
Merci d'avance
bonbon81
Quelqu'un a évoqué la sortie audio du SERVER. Est elle utilisable lorsque un son est envoyé au SERVER par Airplay par exemple ? afin de relier cette sortie RCA sur la HIFI ?
Ce que j'aurais aimé est de pouvoir lire un DVD ou voir un film sur le PLAYER et que le son passe en même temps sur le SERVER branché sur la hifi car la mienne est disante de plusieurs mètres de la TV (LCD) et j'aurais souhaité éviter de devoir brancher un système home ciné.
Mais est ce possible ? les 2 boitiers Free se parlent par le CPL mais de là à transférer un flux audio ....
Quand on utilise la fonction airplay vers le server, oui la sortie audio est exploitable.
Par contre, il n'y a rien qui permet d'envoyer le son du player vers le server.
cdlt
je vias donc devoir investir dans un HC
Celà aura l'avantage de permettre de profiter du son 5.1, de plus il y a beaucoup plus de possibilités au niveau des réglages pour la partie audio sur le player.
Cdlt
salut, j'ai fait ta technique mais ca ne fonctionne toujours pas, pas de son, quand tu dis raccorder 1 avec 2 et 3 avec 6, tu peux détailler? le 1 c'est du coté femelle ou mâle de l'adaptateur?waltsgdb a écrit :Bonjour,billout31 a écrit :Sur le PLAYER:rxfromparis a écrit :@Billout dans le cas d'une liason hdmi hdmi entre player et la tv Hd, tu la mettrai ou ton bricolage péritel ??
-Tu branche ta TV en HDMI vers HDMI (pour la vidéo HD)
et
-Tu branche le cable peritel fournit vers l'apaptateur que j'ai montré plus haut, et là tu recupère le son en analogique ...
je viens de tester la connexion avec l'adaptateur peritel RCA
=> pas de son sortant des RCA![]()
J'ai donc démonté l'adaptateur raccordé les fiches 1 avec 2 et 3 avec 6
j'ai enfin le son via l'adaptateur sur ma chaine hifi
*edit* la video est transmise via HDMI
Switch 2.5G pour ton réseau
Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
Freebox Ultra : SSD NVMe
Freebox Révolution en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
