[Centralisation] Les gamepad compatibles (ou pas)
- Saitek P990 Dual Analog - (10/15 € en 2009)
- Thrustmaster Dual Trigger Gamepad PC
- Manettes PS3 (à l'aide du cable USB fournit par Sony pour recharger le pad)
- Saitek P2600
- Thrustmaster Firestorm Digital 2
Les gamepad incompatibles
- Manettes XBox
Merci de proposer vos gamepad sous ce format en réponse à ce topic :
(In)Compatible : Marque Modèle (avec URL vers une fiche produit) - (facultatif si compatible) Prix moyen - Enseigne - DateFreebox Révolution commandée le 14/12/2010 à 13h50 - Expédition UPS le 11/01/2011
Tu peux déjà lister toutes les manettes de la Xbox, j'ai beau les essayer (même la manette Xbox avec son propre capteur sans fil à brancher en USB - marche très bien sur OSX par contre), rien à faire.
Par contre, celle de la PS3 (en branchant la manette sans fil entre le Player et la manette) fonctionne parfaitement
viewtopic.php?f=12&t=1714
BON PLAN
Saitek p2600 rumble force fonctionne bien
Freebox V6 , dégroupé total à 2500 mètres du NRA ...
Migré du 14/12 le 11/01 en relais UPS , CA MARCHE
Celle-ci fonctionne tres bien :
(Manette poussiéreuse sortie d'un carton...)
PS : j'avais ouvert un autre sujet redondant ici :
viewtopic.php?f=30&t=1820
merci aux admin de le supprimer
Migration Kiala du 14/12 14:26
Modif relais Kiala le 20/12 16:51
17/01 V6 expédiée
17/01 23:46 mail expédition
21/01 suivi cde Etape 5
25/01 12:42 Colis dispo Kiala
26/01 19:12 V6 opérationnelle
11/02 07:12 Cde Gamepad
15/02 12:21 Gamepad reçu
17/01 V6 expédiée
BON PLAN
Ce n'est pas la même que la Thrustmaster Dual Trigger 3 in 1 ??tanaje35 a écrit :Pour info, on a branché ça :
Et ça marche impec (pour Asphalt du moins).
http://www.rue-montgallet.com/prix/ache ... d-pc,33040
parce que j'ai acheté celle là à la FNAC (http://jeux-video.fnac.com/Thrustmaster ... 023983/w-4)et elle n'est pas reconnue.
J'avais lu que celles pour PS3 fonctionnaient, cette Thrustmaster Dual Trigger 3 in 1 est donnée pour être compatible PC et PS3, pas de bol ça marche pas !
Je vais retourner pour l'échanger contre une autre. peut-être qu'une "basique" pour PS3 fonctionnera mieux ...
Migration : 14/12 à 16h40 en relais Kiala
Modification : 17/01 à 14h59 en UPS Nice
Expédition : OK le 17/01/11
Mail Free :OK 18/01/11 à 17h13
Tracking UPS : OK
SMS : OK 21/01/11 à 21h05
Livraison : 26/01/11
Tracking UPS : OK
Le pad de la PS3 fonctionne parfaitement avec Asphat 5 et Let's Golf 2.
Il suffit juste de relier la manette de la PlayStation 3 à la Freebox Player à l'aide du cable USB fournit par Sony pour recharger le pad.
Pour etre sur que ça fonctionne avec la Freebox, c'est pas des gamepad PS3 qu'il faut acheter, mais des Gamepad PC.
La freebox est un "PC"... meme si elle ne tourne pas sous Zindozs...
17/01 V6 expédiée
17/01 V6 expédiée
BON PLAN
Pour ma part une logitech Dual Action (33 €, chiné à 7 chez Easy Cash) marche pas !
C'est XXX elle est trop bien cette manette ! Ce qui est bizarre c'est qu'il la détecte puisque j'arrive à entrer dans le jeu (sinon pas moyen) mais ensuite l'écran me dit que si je veux ajouter une manette il faut l'ajouter avant de lancer le jeu... blablabla !
Est-ce que ce gamepad sera compatible avec la freebox v6 ?
Charte de ce forum à respecter : viewtopic.php?f=2&t=3202
Bien vu chipster, je me suis fait la même remarque
BON PLAN
17/01 V6 expédiée
17/01 V6 expédiée
Chez moi elle ne fonctionne déjà plus alors que j'ai dû l'utiliser moins de 3 heures (en plusieurs fois)chipster a écrit :Est-ce que ce gamepad sera compatible avec la freebox v6 ?
Si Free veut me contacter voici mon numéro 0148334841
(sur ligne inactive - dégroupage total)
est ce que le gamepad logitech f710 est compatibe
je n'ais pas encore eu ma freebox v6
BON PLAN
Bon, une mauvaise nouvelle parce qu'il en faut bien une; le curseur (flèches sur le côté gauche) des Joypad CowBoy simple (ceux qui n'ont pas de mini-joysticks) de type 801D n'est pas reconnu par Asphalt.
Demande de migration Delta->Ultra confirmée le 30/01/2024 à 17h53
Livraison :confirmée le 4/04/2024
Console : OK le 5/04/2024
Suivi : OK le 5/04/2024
Mail : OK le 29/3/2024
SMS (Options):OK le 5/04/2024
Livraison : OK le 10/04/2024
j'ai acheté un adaptateur ps2-usb, c'est un adaptateur avec 2 fiches pour connecter 2 manettes ps2.
quand je connecte ma manette sur une fiche , ma manette est reconnu dans asphalt et pas dans modern combat.
et quand je change de fiche , elle est reconnue dans modern combat et pas dans asphalt.
l'autre problème ,dans modern combat, avec une des touche analogique ,quand je monte et descend avec le joy stick , le personnage se déplace de gauche a droite , et vice versa.
j'ai essayer tout les reglages commande dans le jeu ,rien n'y fait.
Migration demandée : 10/01
Mode de livraison : Kiala
Mode de livraison MODIFIE : Kiala -> Dépot UPS le 21/01
Mail pour les appels illimités vers mobiles : 15.03
Freebox expédiée dans la console :30.03
Freebox recu le 31.03
le gamepad de free n'ayant pas tenu plus de 4h (le bouton gauche de la croix directionnelle reste enfoncé, même après 2 démontage-remontage), j'ai investi dans le premier prix à Géant à côté de chez moi:
THRUSTMASTER Firestorm Dual Analog 3 (15 euros)
Pas de souci de fonctionnement avec Asphalt, NOVA (pas encore complètement testé, je viens juste de l'acheter) et brain Challenge. Il faut juste reconfigurer dans Asphalt car de base, des boutons sont inversés.
Par contre il n'y a pas les boutons start et select (? je crois, je parle des 2 qui sont juste au-dessus des sticks) donc pour la configuration automatique qui se lance en début de NOVA et Brain Challenge, j'ai appuyé sur les gachettes à la place et c'est ok.
BON PLAN
Bonjour.
J' ai eu le problème de gamepad mal configuré est ceci depuis la dernièere mise à jour du firmwar
1.1.1 .je croyait que cela venait de de mon gamepad , mais il n' en est rien .
J' avais terminé tous mes jeux asphalt 5 et 6 , Modern combat 2 .
Pour Modern combat 2 j' ai dû désinstaller le jeu , puis le réinstaller (on ne le paie qu'une fois )
au début du jeu on nous demande de configurer le gamepad , et là tous refonctionne normalement.
je n' ai plus qu' a recommencer les autres jeux Asphalt 5 pous le 6 ce n' est pas la peine il n' y a que la touche 2 qui ne fonctionne pas (retour)
Voilà .
Bon courrage .
Voilà .
Bon courrage .
marantz bonjour
Quelqu'un aurait-il un gamepad sans fil compatible à conseiller ? Mon gamepad d'origine a déjà des pannes intermittentes à cause de faux contacts dans le fil
Je confirme que les manettes Xbox ne sont pas compatibles...
Essayé ce matin avec une Xbox 360 Wireless Controller Black
Je cherche une autre manette SANS FIL qui soit compatible
Merci à tous
Merci à tous
BON PLAN
SSD Lexar 1To à
98,99 €
24,22 €
Booste ta Freebox Delta
Mini PC NiPoGi Hyper H1
Amazon Fire TV Stick HD
