Différence importante entre les débits CPL émis/reçus
    Que ce soit avec mes freeplugs V6, des freeplugs V5 qu'on ma prêté pour tester, ou un freeplug classic, j'ai une différence importante de débit entre le 'débit émis' (environ 110 Mbits/s) et 'débit reçus' (environ 50 Mbits/s).
    Je vois ces débits avec softplug V3.1
    Est-ce que vous voyez une explication, s'il vous plaît ? Je pense à une explication électrique je veus dire.... Merci par avance pour votre aide
    Je suis branché en bout de ligne électrique, je le sais parce que j'avais vu la construction de mon logement et le boulot de l'électricien (microdisjoncteur -> prise murale -> relayée sur autre prise murale -> relayée sur dernière prise murale où est branché mon plug)
    Si je branche mes plugs à côté l'un de l'autre sur une multiprise j'ai plus ce problème : environ 120/130 Mbits émis et reçus par chaque plug
  • Il est évident que le débit effectif (donc reçu) avec une liaison par Freeplugs dépend de la qualité de la ligne électrique. Tout disjoncteur entre les deux prises utilisées ralentit le débit, voir rend la liaison impossible.
  • Dans ce cas il est possible de connecter le Server et le Player en Wifi?
    (Ou faut-il revoir toute l'installation électrique?)
  • PaGoO a écrit :Dans ce cas il est possible de connecter le Server et le Player en Wifi?
    Seul le disjoncteur principal EDF arrête le passage du reseau par les freeplugs (et encore il faut qu'il soit récent!) sinon aucun soucis avec les disjoncteurs intérieurs présents sur le tableau électrique (d'ailleurs obligatoire maintenant pour avoir une installation aux normes).
    Autrement il est impossible de relier le player au server en wifi, le wifi n'existe pas sur le player. La seule solution quand les freeplugs ne marchent pas c'est le câble ethernet.
  • et quand on parle de dizaine de mettre si on veut pas le voir au milieu du couloir je suis pas sur que ça sera efficace
  • tu a juste a les mettre sur la mémé multiprise pas parafoudre et voila tu installe le logiciel sofplug et tu regarde la communication des freeplug
