Température CPUm , Température CPUb et Température SW ?
Températures de la Freebox Server
A t'on une idée des abréviations suivantes en ce qui concerne les températures?
Peut etrekaloute59 a écrit :A t'on une idée des abréviations suivantes en ce qui concerne les températures?
La BCM6368 de chez Broadcom est la puce qui gère l'ADSL
Le processeur central de la Freebox est un SoC ARM — 88F6281 — provenant de chez Marvel
SW
Au depot UPS le 21/03
Mail OK
Sms OK
GAMEPAD OK
PLAYER APRES 4 ECHANGES OK
Température CPUb : 74 °C
Température SW : 52 °
CVitesse ventilateur : 961 RPM
Chez moi : (DD OK)
# Température CPUm : 54 °C
# Température CPUb : 64 °C
# Température SW : 45 °C
# Vitesse ventilateur : 952 RPM
Demande v5-->v6 15/12/2010 15h50 --> Kiala Modif --> UPS le 18/01/2011 SMS d'UPS, livraison FB v6 le 24/01
CPL HS au déballage, demande d'échange le 26/01 confirm par mail livraison 8/03 Livraison Gamepad le 8/7/2011
chez moi j'ai :
Température CPUm : 48 °C
Température CPUb : 61 °C
Température SW : 40 °
CVitesse ventilateur : 955 RPM
ça a l'air plutôt pas mal comparer à certains
Valeur relevées a l'instant, Il ne fait que 19 degrés dans la pièce ou se trouve le serveur...
# Température CPUm : 60 °C
# Température CPUb : 66 °C
# Température SW : 50 °C
# Vitesse ventilateur : 935 RPM
J'ai remarqué pour ma part des variations importantes au niveau de la vitesse de rotation du ventilateur, mais en ce qui concerne les températures, je suis quasiment tout le temps avec les mêmes valeurs à deux/trois degrés prêt.
Assez inquiétant quand même je trouve, je ne sais pas si ca va tenir longtemps a ce rythme...
Ca reste 8°C supérieur à d'autre freebox. Pourquoi une telle disparité ???
Allumée depuis : 14 heures 17 minutes 45 secondes
Température CPUm : 90 °C
Température CPUb : 89 °C
Température SW : 75 °C
Vitesse ventilateur : 1008 RPM
Pourtant les 2 box ne sont pas l'une sur l'autre et le serveur dans une case ouverte faisant 2 fois la taille de la box ...
Je sais pas je sent que ca va être marrant en été ...
# Température CPUb : 69 °C
# Température SW : 47 °C
# Vitesse ventilateur : 961 RPM
Les deux boites l'une sur l'autre,...
# Température CPUb : 73 °C
# Vitesse ventilateur : 1008 RP
reçue le 28/01/11
Tu as la même rotation de ventilo que twix mais de sacrés différence de temperatures... Il fait chaud chez toi ?
Note : pas de relevé de température du freebox player, c'est bien dommage...
- freebox player au dessus du freebox serveur : freebox player en fonctionnement
Température CPUm : 53
Température CPUb : 65
Température SW : 44
Vitesse ventilateur : 995 RPM
- freebox player au dessous du freebox serveur : freebox player en fonctionnement
(note : baisse de mon débit atm en voie descendante au passage, c'est flagrant 9400 kbit/s à 7500 kbit/s)
Température CPUm : 55
Température CPUb : 68
Température SW : 46
Vitesse ventilateur : 994 RPM
- freebox player éloigné du freebox serveur :
Température CPUm : 52
Température CPUb : 63
Température SW : 43
Vitesse ventilateur : 993 RPM
Conclusion, si le boitier serveur est en dessous, du boitier player, il est moins chaud, mais les différences sont minimes, le mieux c'est qu'il soit éloigné du boitier player, le tout reste logique
Mais ce qui serait intéressant, c'est d'avoir le relevé de température du boitier player :
- savoir déjà, s'il chauffe beaucoup plus le fait, d'avoir le boitier serveur en dessous. On ne sait pas trop comment s'autorégule le ventilateur de la freebox player suivant les températures, affaire à suivre je pense.
J'ai fais les tests, car :
- Je trouvai que mon boitier player était excessivement chaud avec le boitier serveur au dessous (au toucher), et le fait de les séparer, je ne pense pas avoir mal agi !! La ventilation a l'air un peu insuffisante, mais bon, faut choisir entre le bruit ou le confort, free a choisi pour ce dernier, reste à voir cette été... Je ne sais pas aussi les paliers par rapport à la ventilation / température, quels paramètres ils ont choisi.
- Ma réception TV en adsl se bloquait régulièrement, mais le fait de séparer les 2 boitiers (relié par un cable rj45 je précise), je n'ai plus de soucis. Donc bug du firmware ? Interférence sur ma ligne ? ou chaleur excessive due au boitier player car au dessus du boitier player ? Je ne sais pas encore si c'est ce dernier pour l'instant qui a influencé, donc wait and see
CPUm: le CPU Marvell
CPUb : le CPU Broadcom (gère la partie ADSL)
SW : le switch (Marvell aussi)
Non il fait entre 18 et 19°C il faut que je vois en retirant la box de la case du meuble pour voir si ça descend.plonk a écrit :@Feoh
Hier soir, j'avais plus de 75°sur CpuB
cela me rappelait le bon temps des Athlon....
J'ai donc séparé PLayer et Server qui étaient posés l'un sur l'autre, j'ai mis le server verticalement et j'ai perdu 10°
Mais cela me semble encore globalement élevé le "Stark Plastoc" ne me semblant pas la meilleure solution pour faciliter les échanges thermiques.
Rang env 850. V6 expédiee dans console de suivi
Mail d'envoi Free reçu le 10/10 17:10 vers KIala
N°Kiala apparu dans suivi de commande le 11/01
V6 reçue point KIala le 13/01 à 11h13
Voila ce que j'ai trouvé concernant le ARM Marvell 88F6281 qui équipe le serveur.
http://www.karo-electronics.com/tk71.html
- Plage de Temp.-Range 0°C..70°C
Pour le CPU Broadcom qui gère la partie ADSL le BCM6368 j'ai trouvé:
- plage de - 40 to +85 °C.
C'est bien ce qui me semble, la verticalité est la meilleure soluce... Oui mais, pas de pied livré : système D donc.atacama a écrit :J'ai donc séparé PLayer et Server qui étaient posés l'un sur l'autre, j'ai mis le server verticalement et j'ai perdu 10°
Quand au plastique, ils auraient dû profiter des lettres pour percer des trous.
kaloute59 a écrit :Ça dépend de la plage de fonctionnement en température des processeurs ...
Certains (dont moi avant mes changements et passage en vertical diy) ne sont quand même pas très loin des températures maximum !
Hakaloute59 a écrit :Voici les infos concerant les chiffres ...
Mail OK
Sms OK
GAMEPAD OK
Switch 2.5G pour ton réseau
Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
Freebox Ultra : SSD NVMe
Freebox Révolution en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
