Chute de débit
  • costadelsol a écrit :Oulaaaaa alors pas du tout :)
    Le débit est exprimé en kbps (kilo bits). Donc 1632 Kbps/s = 1,6 Mbits/s. Sachant que c'est du débit ATM (à diviser par 1,2 pour avoir le vrai débit sur IP, car l'ATM c'est l'encapsulation (trop long à t'expliquer).
    Bref tu es loin d'être à 16 Mbits !!!! Mais plutôt 1,6 Mbits/s !!! Par contre vu la longueur de ta ligne, effectivement tu devrais avoisiner plutôt les 19 Mbits/s sérieux !!
    Sur mon afficheur c'est écrit 6905, c'est à dire 6905 kbits/s ce qui vaut à 6905 Mbits/s. Le hotliner t'as bien sorti des salades :s
    Attention à ne pas confondre les Mo et les Mb comme je le vois tous les jours :s
    Mo = Mega Octet et Mb = Mega bit. Sachant qu'un octet = 8 bits, alors il faut diviser le débit de ta synchro en down (comme en up) par 8 et tu auras le nombre en Kilo octet (mais vu que le débit est exprimée en ATM, il faudra enlever un peu).
    Aie....m'as pris pour un XXX......le SAV de free
    En tout cas merci a toi pour ces explications....
    Donc cela explique mon débit pourri même en telechargement !!
    Migration demandée le : 14/12/2010 à 17h50 KIALA
    Réception le 12/01/2011 à 16h10
    Freebox Delta Recue le 17/01/19 pour une commande le 12/12/18 et les choix le 12/01/2019
  • C'est exact !!!
  • BON PLAN
    Merci pour toutes ces explications.....
    j'ai rebooter et je pense avoir fait une erreur de lecture car maintenant c'est 16323 !
    Je suis tellement énerver et remonter ..que j'ai du couiller !!
    Désolé....
    mais bon j'ai toujours un mauvais débit en téléchargement !!
    j'espère que tu vas pouvoir régler ton souci
    encore merci pour tes explications !
  • De rien, au plaisir ! :)
    Pour ton problème, je pense que c'est juste une question de temps, j'ai lu sur l'aduf qu'il y avait actuellement des problèmes dans le 13 et le 83.
    J'espère pour toi aussi que cela sera mieux =)
  • BON PLAN
  • salut
    je confirme, je suis dans le 13 et mon débit baisse en soirée beaucoup plus que quand j'étais chez sfr
    par contre à d'autres moments mon débit était supérieur, donc une plus grande sensibilité dans l'ensemble
    Utilisateur freebox revolution puis migration vers utilisateur (heureux) de la mini 4K
  • Bonjour a tous,
    Reçu cet après midi (impossible de dépasser 6 mega)
    Changement du câble xDSL par un dans mon tiroir(retour à 7,5 méga)
    Bonne soirée... :D
  • trouson a écrit :CECI N'EST PAS UNE BLAGUE
    Suite au passage à la V6, je suis passé de 3,6 à 2,7Mbits malgré plusieurs reboot.
    La solution : changer le câble Prise Murale => Freebox. J'ai récupéré un débit de 4,3Mbits !!!
    Confirmé par d'autres utilisateur sur UniversFreebox
    Finalement, HEUREUX d'avoir reçu ma V6 !!
    Bravo
    merci pour ton conseil, j'ai changé le cable téléphonique de la prise murale, j'en avais un d'un vieux téléphone, et le débit est passé de 2.7 Mb à 4.6 Mb et contre 3.6Mb avec la V5
    Génial !
  • BON PLAN
  • ça me parait énorme cette histoire de cable
    je vais quand meme tester ce soir en changeant de cable mais j'ai du mal à y croire
    c'est juste le cable ou bien le cable+filtre ?
  • Beh de toute façon t'es obligé de changer le filtre puis qu'il est "soudé" au câble.
  • ah ok je me rappelais plus et là je suis pas chez moi pour voir
    donc le soucis peut venir du filtre ?
    ce que je sais pas : faut-il mettre un filtre adsl (comme avant) ou juste un adaptateur tel ?
  • BON PLAN
  • Si t'es en dégroupage total un adaptateur suffit.
    Donc il te faut un nouveau câble RJ11, ainsi qu'un nouveau filtre ou adaptateur téléphonique.
  • Bon j'attends la réponse de gbaix2
    mais je ne vois pas trop le lien avec la chute de débit en fonction des heures....moi cela a commencé vendredi (jeudi n'ayant pas de freebox suite échange)....bon débit jusqu'à 10h30 11h puis chute et reprise vers 22h30 23H.
    depuis hier bon débit même la journée et chute vers 16h 16h30 pour remonter ver 22h30
    sur le site de grenouille les symptôme apparaissent jeudi
    J'ai changer le câble qui relie a la prise mural par un des mien simple prise tel sans filtre aussi j'ai gagne 3Mbits je confirme .Celui fournie par free n'est pas top apparemment
    Sa fait 10j tout fonctionne bien tel tele internet aucune perte de debit :D
    Modifié en dernier par toot le 01 février 2011, 16:54, modifié 1 fois.
  • BON PLAN
  • bon je vais essayer....
    pour info 16h30 passé..mon débit à chuter....
  • Débit passé de 6,8/7,2 en V5 (je choppais de temps en temps TF1 en HD) à 4,5/5,5 en V6.
    J'ai même eu une synchro à 4 en ADSL1 hier soir... :?
    Boîtiers dans 2 pièces différentes, connecteur RJ11 changé (sans incidence, freeplugs intervertis (sans incidence)...
    Bref, je ne sais plus quoi faire...
    Dde V6 Kiala 02/01/11 à 01h00, UPS dépôt 22/01/11 à 12h30
    Console OK 24/01/11 à 15h00
    Mail Free: OK 24/01/11 à 19h30
    SMS Free: OK 27/01/11 à 14h30
    Réception: OK 28/01/11
  • chez moi le débit est redevenu impect ce soir
    et je suis pas le seul apparemment, sur forum aduf beaucoup d autres pareil dans le 13
    donc je n'ai pas changé de cable, tout va bien, c'était un soucis général
  • BON PLAN
  • Un souci dans le 13 peut-être... De mon côté, je confirme la régression: plus possible de regarder la télé en HD, ni même en normal. Obligé de me tourner vers la plus basse définition, ce qui ne m'était JAMAIS arrivé en V5...
  • Je parcours les posts de ce sujet ce matin car depuis que j'ai reçu ma V6 mon débit est passé de 11870 (ping normal V5) à 10360 Kb/s (ping normal V6)... En changeant le cordon DSL de la V6 par celui de la base DECT de mon téléphone (non filtrée donc), j'ai retrouvé un débit de 11320 Kb/s... Merci donc à tous pour vos contributions et les pistes que vous lancées qui permettent de résoudre pas mal de problèmes... ;) ;)
    Migration V6 : 14/12/2010 à 15h51
    Livraison : Kiala
    Région : 63 (près de Clermont-Fd)
    Message "Freebox Expédiée" le 24/01/2011 à 14h31
    Mobiles gratuits : 24/01/2011 à 19h36
    SMS : 29/01/2011 à 12h51
    Retrait V6: 29/01/2011
    Gamepad : 15/02/2011
  • Salut à tous
    je suis passé à la V6 vendredi dernier et mon débit a été divisé par 2 , de 300Kb/s à 150Kb/s (je suis à plus de 5km du dslam :oops: ). Je vais faire l'essai de changement de câble ce soir et vous ferais un CR.
    Ciao
    bob
    Modifié en dernier par BOBDENAR le 02 février 2011, 22:08, modifié 4 fois.
    Migration V6 vers Delta demandée le 04/12 à 19H30
    Étape 1 : OK Paiement des 99€ le 04/12 à 21H36 - ref 838461939
    Étape 2 : Jamais reçue
    Étape 3 : SMS + MAIL 20H09 le 09/01 - Payement player 48x
    Étape 4 : reçu le 11/01 à 13h
    99€ remboursés sur Janvier
  • BON PLAN
  • lolo a écrit :Débit passé de 6,8/7,2 en V5 (je choppais de temps en temps TF1 en HD) à 4,5/5,5 en V6.
    Je suis exactement dans le même cas que toi :( je ne sais plus quoi faire !!!
