Je viens de passe de Bouygues à Free. J'ai un google nest V2 sur lequel je regardais le cast de la TV lancé depuis l'application mobile btv. Pas de pb. Avec Free : cela fonctionne mais coupure systématique au bout de 15 minutes environ. Obligé de débrancher (prise électrique) le google nest et de relancer le cast depuis freetv.
Avez vous une idée d'un timer dans la pop ? NB j'ai bloqué l'IP du google nest, cela n'a rien changé.
Merci d'avance (j'espère avoir été suffisamment clair)
perte de liaison server pop et google nest v2
Tu peux détailler un peu plus ce que tu fais stp: tu dis que tu castes la télé sur le Google Nest. Tu le fais depuis quoi ?
Je ne connais pas ton appareil donc ma question sera peut-être stupide: mais ne peux-tu pas installer FrreTV sur le Google Nest ?
Merci de votre question.
Le google nest V2 ne permet pas de télécharger des applications. il se comporte comme un terminal passif. Je l'utilise comme cadre photo (relation avec google photo), pour écouter de la musique ou voir des clips, et comme écran de tv. Dans ce dernier cas je peux depuis mon téléphone android caster sur le google nest depuis l'application freetv (rectangle de "cast" en haut qui propose tous les appareils concernés).
Réseaux : google nest est connecté en wifi à la free pop, de même que le téléphone. Comme pour tous les cast, je peux éteindre mon téléphone, liaison établie, il n'est plus sollicité pendant la diffusion (j'ai fait l'essai, cela bloque de la même façon).
l'équipement est visible avec ce nom sur Am***on : google Assistant Vocal Nest Hub Galet GA00516-Us
Pistes de réflexion : volume de data , temps de connexion (quelle particularité ? mais peut être est ce la même chose sur mes autres connexions sans que je m'en aperçoive), changement d'adresse ip magré l'ip fixe,.. je n'ai aucune idée ..
j'ai vu qu'il y avait pas mal de paramètres accessibles dans la pop depuis l'écran (depuis l'appli connecté à la pop, je n'ai rien vu de particulier).
Merci de votre intérêt.
cordialement
cordialement
