Freebox Ultra débit Wi-Fi décevant
  • Salut,
    Je suis assez novice en réseau donc désolé si je loupe quelque chose d’évident, mais j’ai besoin d’une connexion très performante pour mon travail.
    Depuis mon passage d’une Bbox Ultym à une Freebox Ultra, mon iPhone 16 Pro Max plafonne la plupart du temps autour de 850–950 Mb/s en Wi-Fi 6 GHz.
    Ce qui m’étonne, c’est qu’un jour, sans changement particulier, il est monté à 1,3–1,4 Gb/s pendant toute la journée. C’était justement le débit que j’avais en permanence avec ma Bbox Ultym.
    J’ai aussi testé mon iPad sur le même Wi-Fi 6 GHz, au même endroit : il monte autour de 1,1–1,2 Gb/s, donc déjà sensiblement plus que l’iPhone.
    Pour vérifier la ligne, j’ai branché le même iPhone en Ethernet 2,5 GbE sur l’Ultra : 2318 Mb/s ↓ / 1889 Mb/s ↑. La fibre semble donc largement suivre.
    J’ai déjà essayé différents canaux, 160/320 MHz, Wi-Fi 6E/7, redémarrages et reset réseau, sans changement durable.
    Est-ce que ~850–950 Mb/s est un débit normal avec une Ultra + iPhone 16 Pro Max ? Et surtout, pourquoi l’iPhone peut-il tenir 1,4 Gb/s pendant une journée, puis retomber à ~850–950 sans aucun changement, alors que l’iPad reste au-dessus du gigabit ?
    Merci pour votre aide !
  • Hafido a écrit : ↑02 octobre 2026, 21:01 [...]
    Entre les deux tests de débits (celui à plus d'1gb/s et celui à moins), tu étais sur quelle bande de fréquence 5GHz ou 6GHz ?
    Il est possible que quand tu te déplaces avec ton téléphone, lorsque tu reviens chez toi il ne se remet pas forcément sur la bande la plus véloce.
  • Salut, merci pour ta réponse ! Les deux tests étaient bien en 6 GHz, j’ai même un SSID dédié uniquement au 6 GHz et j’ai vérifié dans Freebox OS.
    C’est justement ça qui me gave un peu, j’arrive pas à trouver d’où vient le problème malgré tous les tests. Je suis à deux doigts de repasser chez Bouygues qui me donner ces stats sans vaciller
    ✅ Pas de prise de tête, ils ont été testés et approuvés par les Membres du forum ! Dernier relevé de prix à 14h12
