@kokalight
tu ne m'empecheras pas de penser qu'il y a tromperie. free te donne la possiblité de créer des VM , de mettre des DD en interne avec RAID et ne veux pas proposer une extension de RAM !!
Upgrade la RAM
Il faut avouer que Free a le cul entre deux chaises sur ce sujet: ils offrent la possibilité de faire cet "upgrade" avec une barrette mémoire amovible et non soudée, mais en même temps, pour éviter de fausses manips pouvant déteriorer le matériel, ne le proposent pas de manière officielle.
J'ai cherché dans la présentation officielle de 2018 et effectivement ce n'était pas indiqué ni mentionné par XN.
On le voit bien en lisant deux sources :
- la mise à jour qui a apporté les VM (et donc le besoin d'augmenter éventuellement la quantité de RAM):
https://dev.freebox.fr/blog/?p=5450#more-5450
https://dev.freebox.fr/bugs/task/29265
- et qu'en même temps (par exemple), les développeurs indiquent ceci:Il est possible de changer la barrette de RAM sur sa Freebox pour avoir jusqu’à 14G pour les VMs, mais ce n’est ni recommandé, ni supporté par Free, aucun SAV n’étant possible en cas de modification du matériel
ajouter de la RAM a deux avantages:
- plus de RAM dispo pour les VMs
- plus de RAM dispo pour le "cache disque", donc de meilleurs perfs en usage NAS
aucun changement pour le réseau
@pif
oui vraiment pas serieux et c'est d'autant plus regrettable qu'il "normalement" se démarquent des autres FAI
on ne comprends pas pourquoi par exemple il n'ont pas deux offres de box : la normale avec 2Go et une version ++ pour les geek avec 16 Go et mentionnant que cela permet la mise en place des VM
Il y le même genre d'aberration avec le non support de nfs , ou qq chose de ce type que j'avais noté il y a QQ années
J'ai commandé une barrette
Timetec 16 Go DDR4 2666MHz PC4-21300 Non ECC sans Tampon 1,2 V CL19 2Rx8 Double Rang 260 Broches SODIMM pour Ordinateur Portable Ordinateur Portable mémoire RAM Module de Mise à Niveau
je vais voir si c'est OK avec ma box asap
je confirme que la RAM est OK , pas de soucis au bout de 48h
Je passais ici par hasard donc j'en ai profité pour mettre à jour mon tableur avec les retours publiés (et détaillés, merci !) depuis ma dernière intervention. Le lien reste le même (https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... wlvIE/view)
Et par la même occasion j'en ai profité, pour la postérité, de mettre à jour le lien archive.org vers ce tableur : https://web.archive.org/web/20250718104 ... w-/pubhtml
(Au passage si un admin ou un modérateur veut un accès "commentateur", je vous le donne avec plaisir, n'hésitez pas à me m'envoyer un MP !)
Modifié en dernier par theblackhole le 18 juillet 2025, 13:29, modifié 1 fois.
et je confirme des mois plus tard aucun problème
si je ne m'abuse je viens de voir passer un message de Free qui offre une extension de RAM et des DD !!!!
et bien on va dire que c'est un peu grace à nous
ça ne serait pas plutôt de la part du forum Freebox Toosurtoo avec leur campagne "Boostez votre Freebox" (avec newsletter, qui a piquée ma curiosité d'où ma présence, mais aussi des messages insérés, visibles uniquement aux visiteurs, et encart à droite) ?
(avec notamment une RAM sensée être 100% compatible, la Crucial CT16G4SFRA266, mais si on se réfère à l'historique que j'ai compilé, à 2 échecs sur 6, on est plutôt à 66,6% (
) compatible. Oups
peut-être
je dois dire que j'ai jeté sans vraiment lire
cela me faisait plaisir de penser que Free RE devenait intelligent et à la pointe de l'innovation
Bonjour à tous !
Avec beaucoup de retard sur cette discussion, je viens de trouver le tableau récapitulatif des essais de différentes ram, merci à Enthalpie pour ce tableau bien détaillé et utile !
Après je me pose des questions sur les caractéristiques des Ram comme
CL17 19 20 etc ?
ECC ?
et Dual rank et single Rank
si quelqu'un peut me renseigner merci par avance !
CL17 19 20 etc ?
ECC ?
Merci Kokalight
Je vais regarder tout ça
Bonne journée à toi !
Avec grand plaisir ! Si tu comptes augmenter ta RAM n'hésite pas à donner un retour avec le modèle exact de ta Freebox + la barrette que tu auras choisi comme ça je pourrai ajouter ta contribution au tableauPhilou3358 a écrit : (...) je viens de trouver le tableau récapitulatif des essais de différentes ram, merci à Enthalpie pour ce tableau bien détaillé et utile !
(Et oui le tableau c'est de moi pas d'Enthalpie ^^)
Bonjour TheBlackHole
Oui je vais upgrader ma Ram bientot en septembre, c'est prévu et je ne manquerai pas de faire mon retour sur ma Delta
F-GW07A-JN mais meme avec ton tableau, pas facile d'etre sur à 100%, obligé de passer par un test qui peut etre Ok ou pas d'après ce que j'ai compris en fonction de la Ram et de la version de Delta, il me semble que la miènne est une version 2 si j'ai bien compris elle est de début 2021.
Après j'hesite entre 8 et 16Go tant qu'on y est, dans quel cas 8Go serait un peu court ?
Voilà, désolé pour l'attribution du tableau à Enthalpie lol j'ai du lire un peu vite, tu ne m'en voudras pas
Salut !
C'est theblackhole ! (Edit : ah tu l'as édité pendant que j'écrivais, je l'ai quand même vu héhéhé)
Sinon malgré le fait que tu l'aies eu en 2021, vu que t'as le même modèle que la mienne, je pense que c'est une r1. Tu peux le voir dans Freebox OS > Etat de la Freebox.
Si c'est le cas, tu peux essayer la même barrette que moi : Samsung M471A2K43CB1-CTD (16Go, 2666MTs, CL19, Non-ECC), je l'ai eu d'occasion (vendeur pro sur Rakuten) pour 40€ (en 2024 avant la flambée des prix). Ce même vendeur pro la vend maintenant... 198.50€!!! Il y en a encore une sur Rakuten à 69€ (59€ avec code promo), mais c'est un particulier donc plus compliqué de faire un retour (il y a une garantie mais faut prouver le dysfonctionnement contrairement aux vendeurs pro où il y a le délai de rétractation).
Exemple avec mon utilisation, qui est intensive je pense, j'ai :
- Une VM HAOS (domotique Home Assistant) avec 6Go de RAM (pour éviter le Swap qui userait mon SSD sur le long terme)
- Une VM Flatcar (OS spécialisé dans l'hébergement de services docker) avec 4Go de RAM
- 6Go restants réservés à la Delta pour l'utilisation de NAS (avec plusieurs disques internes en RAID + station RAID externe USB) - la RAM sert principalement lors de la copie de gros fichiers et téléchargements
- Une VM Alpine (OS linux léger) allumée à la demande pour quelques opérations spéciales (1Go-2Go de RAM selon besoin, rogné sur les 6Go réservés à la box)
Si c'est juste pour héberger des VMs qui feront max 4Go de RAM en totalité et que tu n'utilises pas trop le reste de la box (ou 2Go de RAM max pour les VMs avec une utilisation plus prononcée comme moi des autres fonctionnalités de la box), ça suffira, sinon il faut plus.
...toujours pasPhilou3358 a écrit : > Bonjour Kokalight
Pas du tout, au contraire, tu m'as bien fait rire ! Peut-être un problème de contraste/gamma/plage de couleurs de ton écran qui fait que tu ne discerne pas la séparation entre les blocs de messages ?Philou3358 a écrit : (...) Voilà, désolé pour l'attribution du tableau à Enthalpie lol j'ai du lire un peu vite, tu ne m'en voudras pas
C'est ça, il y a une sorte de bascule niveau compatibilité en 2020 j'ai l'impression. Mais je ne sais pas à quoi c'est lié exactement, vu qu'on a pas tous les détails (modèle, année, révision) pour tous les messages antérieurs, difficile d'en donner une conclusion.Philou3358 a écrit : Oui je vais upgrader ma Ram bientot en septembre, c'est prévu et je ne manquerai pas de faire mon retour sur ma Delta F-GW07A-JN mais meme avec ton tableau, pas facile d'etre sur à 100%, obligé de passer par un test qui peut etre Ok ou pas d'après ce que j'ai compris en fonction de la Ram et de la version de Delta, il me semble que la miènne est une version 2 si j'ai bien compris elle est de début 2021.
En fait il faut garder en tête que pour la stabilité de la box (éviter des reboots intempestifs, je parle d'expérience), il faut lui réserver suffisamment de RAM. Donc tout dépend de ton utilisation à la fois des VMs et des autres fonctionnalités Freebox.Philou3358 a écrit : Après j'hesite entre 8 et 16Go tant qu'on y est, dans quel cas 8Go serait un peu court ?
Ah Theblackhole oui je vois que tu as été assez rapide pour voir que je m'étais encore trompé Lol
Et non pas de problème d'écran contraste gamma,etc... le problème c'est juste l'utilisateur moi uniquement pas d'excuse Lol
je me suis rendu compte ensuite heureusement lol
En effet c'est bien la mème Delta que toi, je viens de vérifier suivant tes indications sur la console V7 R1
J'ai vu la mème RAM que la tienne Samsung dans le tableau mais les prix ayaya!!! c'est plus la mème histoire maintenant, Je regrette de pas l'avoir acheté au moment ou je m'y suis interessé, il y a bien 3 ou 4 ans,le prix a doublé entre temps !
après j'ai eu d'autres priorité à ce momentla et voilà que ça me revient à l'esprit pour les VM maintenant
Ok pour la 16Go , je vois ce que tu veux dire, c'est vrai que ta Delta est bien sollicitée d'ou l'utilisation des 16 Go justifiée, bon je serais bien interessé par la 16Go mais le prix fait peur surtout si ça fonctionne pas, mais y a pas de raison...sinon retour pour essayer une autre
Merci pour les tarifs interessants que tu as trouvé mais c'est vrai que entre particuliers pour un retour éventuel c'est pas top
J'étais parti sur de la crucial ou corsair plutot que samsung mais je vois que ça fonctionne très bien chez toi c'est top ça
Je vais réfléchir et me décider surtout avant qu'elle soit à 300€ dans 2 ans Mdrr
Samsung M471A2K43CB1-CRC Mémoire DRAM 16 Go 1,2 V ddr4 Vert d'eau
J'ai trouvé celle ci qui est presque comme la tienne mais -CRC et non -CTD comme la tienne la différence me parle pas vraiement...
Et aucune info sur ca
On dirait que les samsung sont un peu moins cheres
Quand penses tu ?
Si tu as un lien vers la meme que la tienne sur Amazon, ça m'interesse, merci
Quand penses tu ?
@Philou3358
Celle que j'ai est bien sur Amazon (https://www.amazon.fr/Barrette-m-C3-A9m ... B07Y73DM62) mais pour moi ça vaut pas le coup de prendre une barrette neuve vu les prix (c'était déjà mon cas à l'époque, même si moins prononcé).
Je pense qu'il faudrait mieux chercher en occasion du côté d'eBay ou Rakuten (avant que ça ferme fin septembre) mais avec des vendeurs pro pour avoir les délais de rétractation légaux de 14j, ou Amazon Seconde Main.
Suggestions si tu galères dans tes recherches :
- Prendre la même barrette que la mienne sur Amazon (vérifier expéditeur Amazon) et la retourner ensuite car mince tu t'es trompé en fait (à ne pas faire c'est pas sympa) puis prendre celle du vendeur particulier à 69€ (59€ avec code promo) couverte quand même par la garantie de vice caché (sous forme de réclamation Rakuten) si ça marche pas (mais après je pense qu'il faut le prouver, genre idéalement avec un PC portable) https://fr.shopping.rakuten.com/offer/b ... table.html
- Essayer celle là à 60€ + 7€ de frais de port. C'est une 3200MTs donc plus rapide mais peu de retours sur les compatibilités (tu serais le premier à faire un retour sur une Samsung à 3200 MTs) et au pire rétractation (frais de retour à ta charge) si ça marche pas vu que c'est un vendeur pro (même s'il dit "Avant votre achat ,merci de vérifier que c'est compatible avec votre Pc..." ce que je peux comprendre, mais là le contexte est particulier et il est légalement obligé d'accepter) https://www.ebay.fr/itm/127996340204
Bref quoi que tu choisisses faut juste pas trainer pour Rakuten vu qu'ils ferment le 30 Septembre + avoir un PC portable sous la main qui permettrait de faire un memtest des barrettes d'occasion (pour ne pas être surpris plus tard avec une barrette qui est subtilement défectueuse quand Rakuten sera fermé mdr - idem pour les autres plateformes, d'ailleurs, en occasion)
De ce que je vois dans le tableau les CRC sont en 2400MTs alors que les CTD sont en 2666MTs. Malheureusement, pas d'info sur la compatibilité : j'avais une Samsung 2400MTs qui fonctionnait bien (mais 4Go) alors qu'une Crucial 16Go 2400MTs non.Philou3358 a écrit : J'ai trouvé celle ci qui est presque comme la tienne mais -CRC et non -CTD comme la tienne la différence me parle pas vraiement...
Les infos sont dans "Caractéristiques et spécifications" de la fiche Amazon de la ram que tu as trouvé, c'est ici une 2400MHz (2400MTs), CL17Philou3358 a écrit : Et aucune info sur ca 16Go, 2666MTs, CL19, Non-ECC
Salut Theblackhole
Merci pour toutes tes infos interessantes dans ta réponse, j'y vois plus clair, en effet je viens de regarder et toutes les infos de la ram Amazon sont bien dans le descriptif
Donc plusieurs possibilités pour l'acheter moins cher que du neuf qui ne se justifie pas comme tu le penses, je suis d'accord avec toi.
Bon je pense m'orienter vers la meme que la tienne, je vais jouer au testeur déjà que je m'y prends un peu avec retard...lol
J'avais oublié que je gére comme toi avec la Delta un Nas en raid 1 avec 2 disques 1To sata 2 et le disque d'origine free 1to en dehors du raid en plus des VM Linux que je vais installer avec surement un serveur Plex donc de la mèmoire en plus c'est indispensable
J'ai activé un nom de domaine pour connexion à distance avec le Vpn Wireguard , je pense pas que ça charge trop la Ram ça par contre...
Merci à toi et bonne journée !
Salut Theblackhole
Mon petit retour personnel comme convenu concernant l'upgrade de la RAM, alors j'ai installé la meme RAM que la tienne Samsung M471A2K43CB1-CTD (16Go, 2666MTs, CL19, Non-ECC et sans surprise au premier démarrage pas de souci elle a démarré parfaitement et surtout beaucou plus rapidement c'est net !
La box tourne depuis lundi sans souci
Voilà tu pourras rajouter +1 dans ton tableau de retour d'upgrade de RAM
Merci à toi pour tes conseils .
Salut Philou3358
Top ! Heureux que ça fonctionne bien
Merci pour ta contribution !
J'ai mis à jour le tableur (https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... wlvIE/view) et son archive associée (https://web.archive.org/web/20260916185 ... w-/pubhtml)
