Le PC de mon fils est en connexion ethernet sur un répéteur. Est-il possible d'associer le répéteur à un profil enfant pour en contrôler l'accès WIFI ? Lorsque je souhaite associer un appareil à son profil, le répéteur ne m'est pas proposé.
Peut-on associer un répéteur à un profil enfant ?
Hello ! Avant toute chose, voici le réflexe à avoir pour tirer 100% de ta connexion sans bridage ni problème de signal.
Matériel recommandé et 100 % compatible, je l'actualise régulièrement (j'ai mis les liens direct affiliés Amazon, tu peux aussi trouver chez LDLC ou ailleurs...) :
• Couverture Wi-Fi faible : Si le signal peine à traverser les murs, ajoute un répéteur Wi-Fi 7 puissant pour conserver le haut débit partout, c'est tout bête mais terriblement efficace !
• Erreurs TV (Dash/Freeze) : 90% des bugs TV en Wi-Fi se résolvent avec un câble RJ45 plat Cat 7 (discret sous les portes). Si tu ne veux pas faire passer de câble un kit CPL Gigabit est super efficace : on branche, on connecte les câbles RJ45 (fournis !) et ça fonctionne immédiatement entre la TV et la box. C'est du vrai Plug&Play...
• Booste le stockage : Ajoute directement dans ta Ultra un SSD NVMe fast, il se clipse très facilement sous la box. Si tu as la Delta, ajoute des disques 2.5" 7mm ou de la RAM (16 Go) pour les VM.
• Matériel réseau natif : Si tu cherches un PC compatible Très Haut Débit, voir le Mini PC GMKtec (2.5G) ou le Beelink (10G natif).
Guide complet du forum : Créer son réseau 10G chez soi.
Besoin d'aide ? Connecte-toi ou crée un compte pour poser ta question.
Tu ne pourras pas associer un appareil à un répéteur, mais seulement au réseau.
Dans ton cas, il te suffit de créer un profil enfant depuis l'application Free.
Une fois lancée, tu as juste à suivre cette procédure pour pouvoir créer un profil que tu pourras ensuite gérer facilement.
Merci pour ta réponse. Toutefois elle ne répond pas totalement à ma question.
J'ai déjà créé un profil pour contrôler son accès wifi, en y associant ses appareils. Mais il arrive que son PC soit connecté en filaire au répéteur. J'aimerais dans ce cas associer le répéteur à son profil pour contrôler l'accès du répéteur à la wifi et qu'il n'ait plus d'accès internet sur son PC.
Il n'existe à ma connaissance aucun moyen de procéder à une manipulation qui ressemble à cela.
Sauf à activer le contrôle parental pour limiter les appareils auxquels l'enfant a accès.
Salut
A moins que je ne me trompe, lorsqu'il est connecté en filaire au répéteur, l'adresse MAC de sa carte réseau est reconnue par la Freebox
Il suffit de l'ajouter dans le profil que tu as configuré
