débit freebox ultra
    J'ai besoin de conseil de professionnels :p
    ci-dessous courbe de débit issue de Freebox OS
    ça me parait bien bas étant donné que je suis raccordé à la fibre
    Une idée avant que j'appelle free ? ou est ce normal ?
    Sachant que la coupure entre 12h40 et 45 correspond à un redémarrage de Freebox pour voir si changement....
  • Salut
    C'est le 225ko/s qui te paraît bas ? Tu étais sur quel site et tu attendais quoi comme débit ?
  • merci pour ta réponse rapide !
    non, non je ne confonds pas
    C'est juste que je suis à 224/ ko/s pour un débit max à 1000 Mo/s
    la différence est juste énorme
    j'imagine bien que je ne serai jamais à 1000 Mo/s mais bon.....quand même !
    EDIT : pas de site en particulier mais un PC qui met du temps à afficher ses pages webs
  • Ta réponse est sur mon ancien message que j'ai supprimé parce que je m'étais planté et que j'ai complètement reecrit.
    Tu attendais donc quoi comme débit avec quel site ?
  • Patchanka a écrit : 07 mai 2026, 13:08
    Il peut y avoir moultes raisons
    Teste déjà ton débit en brut avec une appli nperf ou speedtest d ookla. (il y a des messages de kokalight qui détaillent la méthode pour une valeur fiable)
    Selon les résultats on pourra voir si c'est côté freebox, liaison ou pc
  • bah je ne sais pas, je trouve que c'est bas et qu'il y a une grosse différence entre mon débit et le maximum que je peux avoir
    Peut-être que c'est normal ?
    EDIT :
    35 MBPS en téléchargement
    25 MBPS en téléversement
    Ping 14
    via Ookla
  • Avec l'appli, pas depuis le navigateur ? (depuis un navigateur ça plombe le résultat brut donc pas fiable)
    MB ou Mb ?
    Ethernet ou wifi ?
  • wifi
    quand je fais ce test via mon téléphone proche de la box j'arrive à 280MBPS en téléchargement et 250 MBPS en téléversement
    (via un navigateur)
    J'ai peut-être un début de réponse ! j'ai déplacé mon répéteur il y a quelques jours, je vais le remettre à sa place je vous reviens
    Merci !
  • En fait, l'information affichée dans l'onglet Courbes de débit indique le trafic en temps réel et dépend donc de l'activité de ta machine.
    Je pense que je vais parvenir à te faire comprendre, en 3 exemples :
    Cas N°1
    Sont ouverts :
    • Navigateur avec 2 onglets.
    • Outlook
    Très peu de trafic en ligne et donc un débit utilisé très faible.
    Cas N°2
    Sont ouverts :
    • Outlook
    • La page Free TV.
    12 Mo/s est une valeur normale pour la réception du signal TV en HD.
    Cas N°3
    Sont ouverts :
    • Outlook
    • La page Free TV.
    • Le téléchargement en cours d'un ISO de Ubuntu de 6,07 Go.
    La connexion est beaucoup plus sollicitée avec le download en cours.
    Je répète donc : le graphique indique les vitesses instantanées, au moment de la consultation des courbes de débit... :mrgreen:
    Si tu veux réaliser un test fiable de ta connexion, suis l'une de ces méthodes ?
    • Être connecté en Ethernet, directement au serveur, sans passer par un switch ou autre, ni en Wi-Fi.
    • N'avoir que le matériel de test connecté au moment de celui-ci.
    • N'avoir aucune autre application qui tourne en arrière-plan.
    • Ne pas avoir de VPN actif.
    • Sélectionner un serveur de test proche de ceux de Free et non de chez soi.
    • Effectuer plusieurs tests, à différentes heures de la journée et faire la moyenne des résultats obtenus.
    • Effectuer également la moyenne du ping.
    • Recommencer à différentes périodes de la semaine, car les débits varient aussi suivant les jours.
  • ok je comprends déjà beaucoup mieux les courbes de débit
    je viens de vérifier en téléchargeant un gros fichier ça bouge en même temps
    Merci Kokalight !
    P.S : en remettant mon répéteur à sa place initiale, plus de problème !
    à 3 mètres près, c'est fou !
    si un jour je trouve le temps je ferai le test complet que tu me conseilles
    Merci à tous !
  • Les arcanes des connexions sans fil sont impénétrables... :mrgreen:
    Cela peut se jour à bien moins de 3 mètres dans certains cas.
    Contant en tout cas de t'avoir apporté la Free-lumière divine... :lol:
  • c'est des moyennes sur 5 minutes Donc à moins de pomper à mort pendant une longue durée...
    Faits un speed test déjà pour voir ce que tu as dans un navigateur, mais oui 8Gbs ça sert globalement à rien pour beaucoup de monde.
