Je viens de recevoir ma Freebox et je rencontre actuellement plusieurs problèmes de connexion.
Dans un premier temps, je l’ai configurée en mode bridge afin que mon routeur UniFi UDM prenne directement le relais. J’ai également fait une demande d’IPv4 full stack.
Cependant, impossible d’obtenir une connexion WAN fonctionnelle via l’UDM.
Après avoir passé la soirée à tester différentes configurations, j’ai finalement effectué un reset usine de la Freebox.
Depuis ce reset :
si je branche mon PC directement en Ethernet sur la Freebox, j’ai bien un accès à Internet,
mais la navigation est instable : certains sites fonctionnent, tandis que d’autres refusent complètement de se charger (Le Bon Coin, La Redoute, AlloCiné, etc.).
Je ne comprends pas d’où peut venir le problème. J’envisage plusieurs pistes :
un souci lié à l’IPv6,
un problème de DNS,
ou des paramètres qui n’auraient pas été correctement réinitialisés après le reset.
Est-ce que quelqu’un aurait déjà rencontré ce type de problème ou aurait une idée de la cause ?
Merci d’avance pour votre aide.
Connexion instable après reset Freebox (sites inaccessibles)
Pour être certain que le serveur Ultra est bien en cause, la meilleure solution serait de commencer par effectuer un test de navigation avec un autre ordinateur, relié lui aussi directement en Ethernet.
Si le problème perdure, c'est bien l'Ultra.
Mais si le défaut ne se manifeste pas, c'est du côté réseau local que tu devras chercher.
Merci pour ta réponse ca le fait aussi avec un autre ordi en ethernet, et pareil si je met une tablette en wifi
Ce qui me fait penser que le serveur n'est pas forcément en cause, c'est que tu parles de soucis sur certains sites et donc pas généralisé.
Ce genre de problème provient généralement du navigateur utilisé, voire d'une extension, d'un VPN, d'un antivirus.
Je précise bien que je ne fais que suggérer les moyens de localiser les pistes les plus courantes...
