Modèle Freebox Delta WIFI 6E et sortie 10 Gigas fibre
  • En cherchant pourquoi mon iphone ne recevait pas le WIFI 6E comme annoncé dans les performances de la Delta, je découvre que ma Freebox Delta est un "modèle ancien" qui n'est compatible qu'avec le WIFI 5 ! et ne bénéficie pas du 10 gigas sur sa sortie
    Il y a bien plus grave dans la vie que ces petits détails
    Toutefois je régle depuis plus de 30 ans mes différents abonnements au tarif le plus élevé afin d'avoir le meilleur service
    Ici la Delta + acquisition de la Devialet et non location
    Dans ce cas précis il y a un manque évident pour le WIFI, sans parler que je suis sensé recevoir du 10 gigas fibre comme indiqué sur mon freebox os et qui malgré un switch compatible via la sortie 10 Gigas et un DAC de 30 cm (Comme indiqué sur ce site) reste bloqué à +/- 150Mbps dans le meilleur des cas sur les 4 sorties délivrant au max 2,5 Gigas avec les câbles ethernet rj45 catégorie 8 ce qui tente à prouver que cette version de Delta est bridée là aussi !
    Cela explique peut-être pourquoi certains ayant la Delta n'ont aucun problème avec les switchs et d'autres comme moi ou rien ne se passe
    Certes il m'est toujours possible de passer à l'Ultra sauf que la Delta à la possibilité d'avoir 4 disques connectés (L'Ultra c'est du SSD à acheter en plus +/- 200€) La Devialet me semble plus pratique dans sa conception que le boitier TV livré avec l'Ultra ( que j'ai eu en prêt) qui n'est ni plus ni moins qu'un boitier IPTV rhabillé
    Pas d'effort commercial possible comme écrit par le service de proximité car la Delta fonctionne.
    Sauf que ces derniers temps à plusieurs reprises l'heure s'affiche, le téléphone fonctionne mais sur l'ordi ( à 2 m de la box) aucun accès à internet bien que dans les préférences de l'ordi ethernet est connecté... tout éteindre, rallumer = rien...puis quelques heures plus tard sans rien faire tout revient...et cela recommence... idem sur la Devialet avec message d'erreurqui est tributaire de la Delta
    Les diagnostiques fait par l'équipe de proximité (Très dispo et réactive je précise) ne donne rien.Pas de changement de Box ni d'effort commercial possible comme écrit par le service de proximité car la Delta fonctionne.
  • je suis sensé recevoir du 10 gigas fibre comme indiqué sur mon freebox os et qui malgré un switch compatible via la sortie 10 Gigas et un DAC de 30 cm (Comme indiqué sur ce site) reste bloqué à +/- 150Mbps dans le meilleur des cas sur les 4 sorties délivrant au max 2,5 Gigas avec les câbles ethernet rj45 catégorie 8 ce qui tente à prouver que cette version de Delta est bridée là aussi !
    Un serveur Delta, même en version R1, délivre le débit annoncé de 8 Gbp/s / 1 Gbp/s.
    Pour mettre en cause le matériel Free, il serait bien de procéder d'abord à une confrontation avec ou sans switch, histoire de ne pas mettre en cause le mauvais élément.
    il y a au moins un point important à tester :
    :arrow: Les tests ont-ils été réalisés en suivant l'une de ces méthodes ?
    • Être connecté en Ethernet, directement au serveur, sans passer par un switch ou autre, ni en Wi-Fi.
    • N'avoir que le matériel de test connecté au moment de celui-ci.
    • N'avoir aucune autre application qui tourne en arrière-plan.
    • Ne pas avoir de VPN actif.
    • Sélectionner un serveur de test proche de ceux de Free et non de chez soi.
    • Effectuer plusieurs tests, à différentes heures de la journée et faire la moyenne des résultats obtenus.
    • Effectuer également la moyenne du ping.
    • Recommencer à différentes périodes de la semaine, car les débits varient aussi suivant les jours.
    Rien qu'un test ainsi réalisé, même sur un port Ethernet limité au Gigabit, devrait permettre un débit bien supérieur aux 150 Mbp/s évoqués.
    Bien entendu, si l'on dispose d'une machine équipée d'une carte réseau 10 Gbp/s, le test serait encore plus parlant...
    :arrow: Répéter le test de débit avec deux machines différentes, dans la même configuration.
    De fait, cela lèverait un premier doute : le bridage du débit en Ethernet n'est pas causé par le serveur Delta.
    Ce qui induit que le second doute viserait plutôt le switch, dans sa connectique ou ses réglages.
  • Je confirme, j'ai changé la box Delta une toute neuve avec le Wifi 6E- 49€ arrivée très vite.
    Test fait avec le matériel cité par l'administrateur et raccord DAC en 30 cm = Rien ne se passe - toujours un débit de plus ou moins 130/150 max et sur la box idem sur chaque sortie sur un imac pro avec le port ethernet RJ45 USB rapide comme conseillé sur Booste ta Box dans la colonne de droite sur cette page
    Sur Freebox Os le switch est bien reconnu en 10G mais ne distribue pas les sorties en 4x2,5G ...
    D'après le HotLine Free très réactive ce n'est pas possible la box Delta n'est pas prévue pour cela
    Seule la sortie SPF+ avec fibre délivrera les 10G sur un matériel acceptant les 10G
    Si vous avez des pistes car sur le web apparemment il est écrit à plusieurs reprises que cela devrait fonctionner
    Peut-être un réglage à faire sur Freebox OS ?
  • Si le remplacement du serveur Delta n'améliore pas le débit, cela confirme que ce n'est pas lui qui pose problème.
    Le matériel qui n'a pas changé dans l'optique d'un débit normal, c'est le switch et l'ordinateur.
    Il me semble évident que c'est de ce côté là qu'il faut que tu creuses.
  • Le serveur n'est pas en cause, grâce à vos commentaires et plusieurs tests, un logiciel placé il y a quelque temps transparent : WARP ( vpn de protection) bloquait le débit à 130/150
    Maintenant je suis à +/- 950 ce qui est nettement mieux que 150
    Merci pour vos éclairages
  • Solution apportée dans ce topic.
     👉 voir l'offre à 7,99€  -20%
     👉 voir l'offre à 9,99€  -26%
     👉 voir l'offre à 12,99€  -35%
