Connexion Wifi Freebox Ultra
  • Bonjour à tous
    Besoin d'avis sur le Wi-Fi de la Freebox Ultra : je suis assez déçu par rapport à mon ancienne Delta. Mon réseau est instable dans un 75m², les périphériques sautant constamment entre la box et le répéteur Wi-Fi 7. Et lorsque je n'équipe pas le répéteur, le wifi est trop instable, latence très aléatoire...
    J'ai déjà exploré toutes les pistes (MLO, séparation des bandes, etc.), sans succès. Je vois beaucoup d'utilisateurs passer par un routeur Wi-Fi 7 dédié en passant la Freebox en mode bridge ; est-ce un constat partagé ? Quelqu'un a-t-il une 'config miracle' stable avant que je ne craque pour du matériel externe ?
    Merci..
    Je rencontre les mêmes problèmes de coupures du Wifi avec et sans le répéteur.
    C'est très gênant.
  • BON PLAN
  • La première chose à faire dans le cas d'un Wi-Fi qui manque de punch, c'est de vérifier la qualité du signal reçu par le répéteur.
    Il se peut que la qualité du signal émis par le serveur Ultra soit différentte de celui de la Delta.
    Il faut utiliser la nouvelle version de l'application Free, qui remplace Freebox Connect.
    Il faut un signal correct, comme le mien par exemple :
    Dans le cas contraire, il convient d'envisager un déplacement du répéteur vers un emplacement plus favorable, en s'aidant de l'application.
  • Free a effectué 2 mises à jour le 17/2, l'une pour le serveur(version4.9.16) et l'autre pour le répéteur wifi.
    Ca doit normalement améliorer le wifi..
  • BON PLAN
  • A chaque mise à jour je fais le tour pour voir l'amélioration.
    J'ai mis à jour mes équipements sans amélioration notable.
    Le répéteur a bien un signal à fond..
  • As-tu essayé de dissocier les deux: 2,4 et 5 Ghz :?:
    Pour cela, tu te rends dans mafreebox.freebox.fr, dans l'onglet Paramètres de la Freebox.
    Tu vas sur l'onglet Wi-Fi et tu sélectionnes la Carte Wi-Fi 2.4G / 802.11be.
    Dans l'onglet Configuration réseau, tu bascules de Configuration commune vers Configuration spécifique à la carte.
    Il te reste à entrer une clé différente de celle du 5G, Appliquer et OK.
    Dès lors, tu entres une des deux clés dans la connexion Wi-Fi de ton ordinateur et tu vois si la stabilité du signal s'améliore dans l'une ou l'autre des fréquences... :mrgreen:
    NE PAS OUBLIER DE choisir à droite de l'option Configuration spécifique à la carte dans le menu choix de la configuration, pour bien différencier les noms et options pour chacune des cartes.
    La dernière étape consistant à redémarrer l'Ultra pour s'assurer de la bonne prise en compte de la manipulation.
    Si cela ne change rien, tu peux revenir à la configuration commune.
    Pour ma part le signal au niveau du répéteur ext excellent néanmoins j'ai des coupures à répétition sur mon appareil Alexa connecté dessus. Si je me connecte avec un portable c'est pareil des coupures et changement auto du reseau wifi. Les MAJ ont bien été effectuées, le répéteur et la box ont été relancés mais cela ne règle pas le problème.
  • BON PLAN
    Perso j’ai craqué. Maison 90 m2 avec un répéteur. Sur le papier tout était bon mais quelle galère. J’avais déplacé la box, le répéteur…
    J’ai investi dans deux Unifi ux7 d’Ubiquiti après avoir longtemps hésité avec du TP-link. Je ne regrette absolument pas. Seul léger bémol, il vaut mieux avoir quelques notions de base réseau. Si non j’ai conseillé un TP-Link be9300 (de tête) à un pote qui en est aussi très content.
    J’ai le sentiment que la Freebox a du mal à choisir le canal « le Moins pire » quand il y a un peu de densité réseau.
