J'ai un problème d'accès à certains site web en liaison ethernet , que ce soit en direct sur le port SFP+ ou en passant par un hub connecté à la box.
Tout fonctionne bien pendant 2 ou 3 minutes puis certains sites ne répondent plus de même que l'application Speedtest.
Tout fonctionne bien par exemple sur Amazon , Facebook mais plus d'accès à Ebay ou même la page de connection abonné Free!!!
Tout est OK en wifi
Tout est OK en ethernet sur un autre PC
Même problème avec Firefox en fenêtre normale comme en fenêtre privée ou sur Edge
Je suis en contact avec l'assistance Free mais je sens que c'est un problème qui n'est pas si simple à résoudre
Merci d'avance pour vos éventuelles contributions
Accès à certains site web ou application impossible en Ethernet
A partir du moment où ça marche en ethernet avec un autre PC, c'est le PC ou sa connexion qui sont en cause.
Côté Freebox:
- ça pourrait être un problème sur l'adressage IP: tu as déjà beaucoup de baux qui ont été affectés ? On a déjà lu qu'au delà d'un certain nombre, la Freebox s'emmele les pinceaux avec le DHCP. Il suffit alors de purger tous ceux que tu n'utilises plus.
- vérifier que le câble et ses branchements des deux côtés ainsi que le port de branchement sur la Freebox ne sont pas en cause (ça arrive un connecteur mal enfiché)
- évidemment, vérifier que tu n'as pas configuré de profil, de listes noires, etc
Côté PC:
- vérifier que l'antivirus ne fait pas de zèle (suite à une mise à jour en particulier)
- idem avec le pare-feu
- idem avec une mise à jour Windows (si tu as un PC windows)
Côté Freebox:
Côté PC:
Merci pour ce retour.
Côté Freebox :
- J'ai accès à ces sites (Ebay , page de connection Freebox par exemple) sur l'autre PC branché en ethernet à un hub connecté en RJ45 sur la Freebox
- Concernant l'adressage IP, j'aurais ce problème aléatoirement sur n'importe quel site non ?
- Connectique : j'ai accès aux autres sites comme Facebook , amazon , la connection internet est bien présente
Côté PC :
- L'antivirus (Windows Defender avec Office 365) m'empêcherait d'aller sur ces sites en Wifi également je suppose ce qui n'est pas le cas
- Idem avec le parefeu
J'ai testé en mode réseau privé ou public , même problème.
C'est surtout que je n'ai pas de soucis pendant 2 à 3 minutes lorsque je branche la prise , ensuite j'ai le problème.
Que ce soit par le port SFP+ en direct ou par le hub ethernet , même soucis.
ça vient bien de mon PC mais pour savoir ce qui bloque , pas facile !
Côté Freebox :
Côté PC :
Autre piste , l'application support assist de Dell me dit que certains sites web peuvent ne pas être accessible à cause des certificats SSL non valide.
Mais pour quoi OK en wifi mais pas en Ethernet ?
Tu as raison: ça bloquerait tout ou rien.Côté Freebox :
Et idem pour les sujets câblages.
La configuration DNS sur ton PC est vierge ? C'est-à-dire que tu l'as laissée en auto gérée par Windows ?
Pour être bien clair: quand tu dis que tu accèdes à Facebook, mais pas à Ebay, c'est tous les deux via leur site sur un navigateur ? Et que c'est identique quel que soit le navigateur utilisé ?
PS: tu as bien évidemment tenté le redémarrage de la Freebox ?
PS2: j'ai trouvé une piste ici
https://forums.commentcamarche.net/foru ... n-ethernet
Il pourrait y avoir un souci entre l'Ipv6 et l'Ipv4: l'un marchant et pas l'autre, et selon les sites, ça marche ou pas. En revanche, je n'ai pas encore trouvé la solution à ça.
ta carte réseau est configuré comment ?
tape la fonction ipconfig /all en lignes de commande et dis nous ceux que cela donne.
Peut etre un problème de DNS. Tu peux mettre 8.8.8.8 .
Je viens de tester la connexion Ethernet au bureau , tout est OK donc ça ne viendrait pas du PC.
Dès que j'ai un peu de temps de compare les paramètres Ipconfig entre wifi.Ethernet chez moi et Ethernet au bureau.
J ai le même soucis que vous depuis 15 jours.
Avez vous trouvé la solution ?
Je viens d'acquérir la Freebox Pop et je rencontre le problème direct.
Quelqu'un a-t-il trouvé une solution à ce problème ?
Pour ma part, quand je suis connecté avec la Wifi je n'ai par exemple aucun problème pour accéder à la page Espace Abonné de Free
Cependant, si je branche mon câble RJ45, la page devient inaccessible.
Cela peut le faire sous toute sorte de page de connexion, LastPass certains forums, etc...
Bref, comment se fait t'il que de me brancher avec un câble plutôt qu'en Wifi bloque des connexions à certaines pages ?
Merci d'avance pour votre soutien !
1 . Pour Windows 10 ou 11 :
Ouvrez le menu Démarrer et tapez directement ( ncpa.cpl ), puis appuyez sur Entrée.
Cela ouvrira directement la fenêtre "Connexions réseau" que nous cherchons.
2 . Une fois la fenêtre ouverte :
Cherchez l'icône nommée Ethernet (celle qui ne porte pas la mention "Wi-Fi").
Faites un clic droit dessus et choisissez Propriétés.
Dans la liste qui s'affiche, cherchez
Protocole Internet version 6 (TCP/IPv6).
Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4).
3. Cliquez dessus, puis cliquez sur le bouton Propriétés.
Vérifiez que les deux options suivantes sont bien cochées :
Obtenir une adresse IP automatiquement
Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement
Validez par OK.
Maintenant vous pouvez normalement brancher votre cable RJ45 de la Box à votre PC (si possible du cat 7 ou 8 au lieu du cable de la FreeBox) et profiter d'une connexion sans problème.
Validez par OK.
J’ai déjà vu exactement ce comportement, et le fait que ça marche en Wi-Fi mais pas en Ethernet sur le même PC, avec certains sites oui / d’autres non, oriente vraiment vers un souci stack réseau Windows + IPv6/DNS plutôt que la box elle-même.
Le détail important, c’est le délai de 2–3 minutes : souvent Windows démarre en IPv4 “propre”, puis bascule progressivement certaines connexions en IPv6 dès que la pile est active. Et selon les sites (Ebay, Free, LastPass…), ça passe ou ça casse.
Quelques pistes concrètes qui ont déjà résolu ce genre de cas chez moi ou chez des collègues :
Tester temporairement la désactivation d’IPv6 uniquement sur la carte Ethernet (pas le Wi-Fi) pour voir si le problème disparaît. Si tout redevient stable, tu as ta cause.
Vérifier les DNS réellement utilisés en Ethernet (ipconfig /all). J’ai déjà vu Windows garder des DNS “fantômes” via un driver ou un soft constructeur.
Côté carte réseau, désactiver dans les options avancées :
l’“Energy Efficient Ethernet”
certaines options d’offload (checksum, large send offload)
Sur certaines cartes Intel / Realtek, ça fout le bazar avec certains routeurs.
Si c’est un PC Dell (vu SupportAssist), ce logiciel peut aussi modifier la config réseau sans que ce soit très visible. Tester sans lui actif peut être instructif.
Le fait que ça fonctionne sur un autre réseau en Ethernet confirme bien que la carte n’est pas HS, mais plutôt une interaction locale entre Windows, le driver Ethernet et la Freebox.
Bref, tu n’es clairement pas le seul, et ce n’est pas un bug “simple”, mais en général IPv6 ou les options avancées de la carte réseau finissent par être le coupable.
Bon courage, c’est pénible comme souci mais tu es sur la bonne piste.
J’ai eu un comportement similaire sur un PC et la désactivation temporaire d’IPv6 sur la carte Ethernet avait résolu le problème. À tester si ce n’est pas déjà fait.
