Possible d'obtenir + 1GB avec cable ethernet et CM en 5GB
    Je souhaiterai savoir si il est possible d'obtenir + 1GB sans carte réseau mais uniquement avec un cable ethernet cat8 et l'entré ethernet de ma CM qui correspond à un LAN 5GB.
    J'ai fais le branchement mais g pas plus de 1GB :(
    Merci de votre attention
    Si tu es sur une Delta comme indiqué sur ton profil, les ports RJ45 de celle ci ne fournissent que 1GB partagé. Pour avoir plus il te faut passer par le port SFP de la Delta qui lui peut fournir maximum 8GB en download et 900MB en upload. Je ne détaille pas ce branchement il est déjà bien détaillé dans ce forum.
    Cordialement.
  • Ok merci pour la réponse donc c 'est pas possible. Obligé de faire l'achat d'une Carte réseau 10GB :(
    Autre chose j'ai lu l'histoire du switch SFP+ mais pour le branchement de celui ci faudrait bien 2 cables fibre passifs? Un qui le relie à la Delta et l'autre au pc? Ce qui ferait 3 éléments à acheter?
  • De quel connecteur est équipé ta carte mère 5GB ?
    Pour ma part j'ai raccordé ma delta avec un DAC sur le SFP et à l'autre bout un switch 10GB (2 ports) et 4 ports RJ45 2.5GB par rapport à mon besoin (un modèle similaire à celui proposé à droite sur le forum).
    Donc pour toi si ta CM est en RJ45 tu peux prendre le modèle proposé que tu raccordes à la Delta par un DAC. Dans l'autre cage SFP tu places un adaptateur 10 GB RJ45 comme celui ci : https://www.amazon.fr/dp/B0CBJM3SJD/?co ... dp_it&th=1
    Il ne te reste qu'à relier l'adaptateur au PC par un cable ethernet de cat 7.
  • Bonsoir merci pour la réponse mais pas tout bien saisie.
    Ma CM c'est ce model: https://fr.msi.com/Motherboard/MAG-B850 ... cification.
    Dpnc j'achète un cable RJ45 cat7 ou 8 + un adaptateur 10 GB RJ45. Ensuite c là ou je me perds, j'achète quoi d'autre précisément?
  • Notre administrateur François a réalisé un très bon topic qui regroupe toutes les informations.
    Je t'invite à le lire attentivement ICI pour comprendre comment procéder.
  • G vu le topic mais même là j'ai pas bien compris si je dois achter 2 cables ou pas? J'imagine que oui? L'un pour le switch relié au pc et lutre à la Delta?
    Pour en revenir à la réponse au dessus, l'adapteur 10GB me plait bien mais pas sur d'avoir tout bien compris aussi.
    Si vs ne souhaitez pas vs attardez à me répondre, vs inquiétez pas, je comprendrais mais quand je capte pas, je capte pas....
    En supposant que tu ne possèdes rien voici la liste des courses :
    1 cable DAC de moins de 7 métres : https://www.amazon.fr/6COMGIGA-fixation ... 9hdGY&th=1
    1 switch avec 2 cages SFP :https://www.amazon.fr/dp/B0C64N2QN7?th= ... s_li_ss_tl
    1 adaptateur SFP vers RJ45 10GB : https://www.amazon.fr/dp/B0CBJM3SJD/?co ... dp_it&th=1
    1 cable RJ45 cat 8 (moins de 30 m) : https://www.amazon.fr/dp/B0B24NY46W/?co ... dp_it&th=1
    Pour faire les liens :
    Arrêter la Delta électriquement
    Brancher le câble DAC dans la cage SFP de la delta
    Brancher l'autre extrémité du cable DAC dans une des cages du switch
    Insérer l'adaptateur SFP RJ45 dans la deuxième cage SFP du switch
    Insérer la câble ethernet cat8 dans l'adaptateur
    Insérer l'autre extrémité du câble ethernet cat8 dans le port RJ45 5GB de ta carte mère
    Remettre l'alimentation de la Delta, du switch et de ton PC.
    Ensuite teste et si problème il faudra sans doute faire quelques ajustements logiciels.
  • Merci énormément 27bulta, c'est très clair comme cela.
    Qu'entends tu par réglage logiciel? le logiciel de la Switch?
    Et avec cette configuration on peut approcher les 10GB?
  • Pour le débit tu auras celui du goulot d'étranglement, donc dans ton cas ce sera ton PC qui a un ethernet à 5GB.
    Pour la partie logiciel, il est parfois nécessaire de mettre les pilotes à jour, voir les réglages de négociation des ports etc...Pour cela il faut mettre à niveau ton matériel avant toute chose.
  • ok.
    Et si par hazard je pouvais installer une carte réseau 10GB dans mon pc, j'uarais juste besoin de la relier avec un cable DAC passif de 10GB à la Delta?
    C bien ça?
  • Oui, si tu optes bien pour une carte réseau équipée d'un port SFP+ et non Ethernet.
  • Je vous remercie pour toutes ces précisions et conseils! Je vais étudier cela.
