Installation NAS avec MacOS
    Je m'excuse par avance si le sujet à déjà été traité.
    J'ai parcouru les dernières pages et je n'ai pas trouvé de posts similaires.
    Voilà, je viens de passer sur la Freebox Ultra et j'aimerai arrêter d'utiliser iCloud ou Dropbox pour mettre en place et utiliser un cloud privé.
    Si j'ai bien compris, je dois :
    1. installer un HDD (idéalement NMVe dans le boitier car plus performant)
    2. paramétrer le NAS pour pouvoir accéder de partout et depuis mon Mac ou iPhone
    Du coup, peut-être savez-vous :
    - s'il existe une documentation, un post qui explique comment faire pour monter un NAS ?
    - y a-t-il des recommendations sur la carte NMVe à installer ou ne pas installer (1, 2 ou 4To) ? J'aimerai partir sur 4.
    - faut-il aussi installer un HDD externe ? Je n'ai pas l'impression
    - est-il préférable/pertinent de partitionner le disque pour plus de performance ?
    - quels sont vos conseils pour faire un truc sympa accessible de partout ?
    Merci beaucoup à vous !!
  • L'idée d'utiliser la Freebox Ultra en tant que NAS ne me semble pas pertinente. Elle ne dispose que d'un disque ce qui empêche la continuité de service si le disque tombe en panne et elle n'est pas conçue pour ça. À mon avis il vaudrait mieux que tu te tournes vers un vrai NAS (Synology, QNAP, Terramaster, UGREEN, etc), le choix est vaste.
  • Merci Lionle60,
    Je pensais mettre un disque dur NMVe 4To dans la Freebox car bien rapide... et gérer ma backups manuellement avec un autre disque branché sur la prise USB (moins rapide). Ce second disque dur externe ne servirait que pour backup. Ca peut se faire ?
  • Encore faut-il trouver un logiciel capable de faire des backups sur la Freebox.
    Pourquoi, plus simplement, ne pas utiliser un disque externe branché sur ton Mac ?
  • insiem a écrit : 09 décembre 2025, 08:37 Voilà, je viens de passer sur la Freebox Ultra et j'aimerai arrêter d'utiliser iCloud ou Dropbox pour mettre en place et utiliser un cloud privé.
    Alors on va essayer d'être exhaustif.
    Préambule: si Lionel60 n'a pas complètement tort dans le sens ou les fonctions NAS des Freebox sont relativement sommaires (pas de gestion du QOS, pas de Raid avec une Ultra, pas de gestion des permissions, etc), il n'en reste pas moins que ça permet d'avoir un disque dur accessible de partout ne nécessitant pas l'alimentation et la consommation électrique d'un appareil supplémentaire tout en ayant une disponibilité 24/24.
    1. installer un HDD: on a lu sur le post viewtopic.php?t=27986&start=40 que tu l'avais
    2. pour paramétrer il faut aller dans Freeboxos (mafreebox.freebox.fr) puis paramètres de la Freebox/mode avancé/partages Windows et/ou paramètres de la Freebox/mode avancé/partages MacOS suivant ce que ton Mac gère comme protocoles (SMB, Airport,etc)
    Nota: privilégier un accès avec identifiant et mot de passe, c'est plus sur (et même si tu n'es pas concerné, obligatoire avec les dernières versions de Windows 11 pour l'accès en SMB)
    3. voir 1
    4. effectivement un disque externe pour faire le backup de temps en temps c'est mieux
    5. pas de partitionnement à prévoir: il n'y aura pas de différence et en plus, si tu formates via FreeboxOS (conseillé pour la performance d'accès) tu n'auras pas ce choix
    6. le truc en plus est de configurer le VPN de la Freebox pour avoir accès au disque depuis l'extérieur comme si tu étais sur ton réseau local
    6bis. et effectivement, comme le dit Lionel60, si tu veux faire des backups automatiques depuis ton Mac, il faut un logiciel sur celui-ci (je ne connais pas iOS, donc pas de recommandations)
  • Merci lionel60, Pif,
    En fait, j'ai envie de faire du ménage à côté de mon Mac (et supprimer les 3 disques durs externes actuels et tous les câbles disgracieux) et des économies (en supprimant les abonnements Dropbox et iCloud). Je me suis dit que la meilleure option est un réseau privé offert par la Freebox et je ferai mes backups manuellement avec un HDD externe de la Freebox qui reste cachée dans un coin.
    Demain, je reçois le HDD NMVe... je vous dirai ce que je parviens à faire.
    Merci encore !
  • Tu comptes donc faire un backup manuel sur un disque externe de la Freebox Ultra. Tu vas procéder comment, avec quel logiciel ?
