Pourquoi je suis limité à 1Gb/s ?
  • Voici le connecteur FTP DE LA BOX RECU
    Vu 214 fois
  • Potron oui est un des marque SFP sur Freebox Ultra.
    Ce qui est important pour vous tests à faire uniquement en câble Ethernet
    1 - votre matériel coté PC est-il compatible à un débit supérieur à 1 Gbit/s ? Si votre carte réseau n'est qu'en 1 Gbit/s, vous n'aurez pas plus.
    2 - si vous avez mis en place un adaptateur RJ45/USB 2,5Gbit/s , vous pouvez atteindre ce débit
    3 - si vous avez mis en place le SFP 10G et le matériel associé vous aurez le débit amélioré.
    Dans tous les cas il faut un PC performant, avec un DD système en SSD, un processeur assez récent et pas mal de mémoire RAM.
    Test à faire de préférence avec le logiciel NPerf installé sur le PC et choisir le serveur >> 40 Gbits Free Paris IPv6
    Donc pour vos résultats de tests : merci d'indiquer votre configuration PC que l'on puisse mieux comprendre.
  • Pour ma part oui j’ai une carte 2,5 gb sur mon pc je ferais un test plus tard par câble mais déjà en wifi j’approche les 2gb maintenant donc sa sera bon , par contre pour la personne qui a crée le post je connais pas du tout de sfp , je penser que Free envoyer le même a tous , c’est pour ça que je lui demande si c’est par câble si la carte du pc est a 1gb il aura pas plus
  • On est en effet limité par la capacité de la carte réseau.
    Si c'est une carte 1 Gbit/s le débit ne pourra pas être supérieur au 1 Gbit/s
  • Carte mere MSI mag Z790 tomahawk max wifi
    I7 14700K
    Carte graphique Radeon RX 7800xt
    Ssd samsung 990 EVO plus 2TM2
    Memoire GSkill Z5 32G DDR5 6400
    Carte reseau ASUS XG-100-c 10 GBs
    Materiel en plus en photo
    Vu 179 fois
    Pour toi galem si tu es toujours limité à 1 Gbit/s , ce n'est pas normal.
    Essaye de rebooter la box et si c'est pareil, je peux remonter ton souci auprès de Free. Il faut dans ce cas m'envoyer en MP ton identifiant en fbx (je n'ai accès à rien moi avec cet ID, je transmets c'est tout)
    EDIT :
    A vérifier depuis Freebox OS / Paramètres de la Freebox / réseau Local / Switch que le SFP Lan soit bien actif en 10GBaseT-FD (en mode automatique)
    Free menvoie deja la jartiere plus deux ftp pour faire la liaison entre box et switch mais je ne pense pas que sa vienne de la
    Pour moi sa viens de larmoire de raccordement
    On ma bien dit que des travaux etais en cours et quand je regarde la carte des abonnes sur Hanvec il n y a pas un a plus de 1 GBS
    Oui bien sur jai fait des redemarrage et les test de debits sont les meme par cable et par wifi
    Tu as bien mis en place le module SFP+ RJ 45 que propose Free ? à brancher sur le port SFP10G au dos de la Freebox
    >> C'est lui sur ce tuto
    Il est bien reconnu depuis Freebox OS ?
    Paramètres de la Freebox / Réseau Local / Switch que le SFP Lan soit bien actif en 10GBaseT-FD (en mode automatique)
    Ensuite pour le relier à ton Switch c'est à toi d'acheter un câble DAC (qui aura bien un SFP à chaque extrémité) Free ne t'enverra pas 2 SFP !
    Voir les infos pour créer un réseau 10G
    fibre-optique-free/reseau-10gbit-freebox-t28838.html
  • J'ai cela
    Capture d'écran 2025-11-22 131629.png (33.65 Kio)
    Vu 139 fois
  • switch inactif !!!
    \!/ Message édité par Kokalight \!/
    Motif : masquage des adresses IP
  • les switch stp + qui font la liaison entre box et mon switch sont ceux dans ma config message précédent
    Compatible freebox ultra
  • Image
    Motif : masquage de l'adresse IP
  • Faudrait modifier tes images pour flouter l'IP et les adresses MAC (sécurité)
  • Opération effectuée par mes soins... :mrgreen:
  • super, merci :)
  • Ce qui pourrait être intéressant pour savoir si c'est à l'extérieur de chez toi que c'est bridé ou quelque chose chez toi dans la chaine entre la box et les équipements serait de faire ce test: brancher une clés USB ou un disque dur externe qui ont un débit dépassant les 125Mo/s, et transférer un gros fichier depuis ce disque sur un ordinateur. Si le débit est lui aussi plafonné c'est que ça vient de quelque part dans la chaine (câble, switch, config,...)
  • Merci a tous pour tous vos commentaires afin de m aider dans cette quete
    J attend la reception du switch de chez free pour l'instant a suivre .....
    Je reviens vite vers vous pour la suite bon week end 😁
  • galem a écrit : 22 novembre 2025, 19:44 J attend la reception du switch de chez free pour l'instant a suivre .....
    J'avoue ne pas tout comprendre : de quel switch Free parles tu ?
    Free ne livre aucun switch ....
    J'ai eu un opérateur free Mercredi qui ma dit qu'il m'envoyer le nécessaire pour faire la liaison entre mon routeur et la box
    Je ne sais pas ce qu'il va m'envoyer mes personnellement je pense avoir le bon matériel en place déjà
    Je n'ai pas demander le SFP+ RJ45 car j'ai branché sur la box et mon routeur le câble compatible 10GBS pour Freebox ultra dans ma description de mon matériel
