Probleme de débit en local avec NAS SYNOLOGY DS1515
  • Bonjour à tous :)
    Précédemment, j'avais une box RED by SFR et également une box SFR.
    J'utilisais ces box en mode BRIDGE (ou non suivant les moments) et j'avais confié la gestion de mon réseau à un routeur SYNOLOGY RT2600ac.
    Suite à divers déboires avec RED/SFR, je suis repassé chez FREE avec un POP depuis mars 2025.
    J'en suis plutôt satisfait à une exception prêt : mes débits de transfert en local plafonnent à environ 50 Mo/s ................ alors que précédemment je saturais mon réseau 1Gbits avec environ 105Mo/s :(.
    Je voudrais donc savoir si certains d'entre vous pourrais m'aider pour solutionner ce problème de débits plafonnant ?
    Précisions :
    - mon NAS est un DS1515
    - je viens de changer ma config hardware/réseau pour passer sur du 2.5 Gbits (avec des switchs adaptés et des câbles en cat 7) MAIS j'avais le même problème avant et de toute façon ça fonctionnait bien avec mes anciennes boxes
    - suite au changement de matos réseau, je fais de l'agrégation statique de deux ports de mon NAS (paramétrage sur le switch et le NAS fait et OK)
    - je souhaite garder la POP en mode routeur pour avoir l'accès à la TV (via Freebox Player) et conserve le WIFI 7.
    D'avance merci ! :)
  • thefrenchdexter a écrit : 01 novembre 2025, 13:59 [...]
    Ca ressemble à la limitation du SMB1. (viewtopic.php?t=28843)
    Teste en activant le SMB2 ou 3 de la Freebox.
  • Merci pour cette piste, mais j'aurais bien aimé que ce soit si simple .... mais malheureusement non : j'ai déjà activé le SMB 2/3 dans la section "Partage Windows".
    D'autre part, si je fait une copie du même fichier sur un disque dur raccordé en USB sur la Freebox server, je n'ai pas ce problème de limitation de débit : malgré le fait que mon disque dur soit en 2.5" et 5400 rpm, j’atteins dans ce cas de 90 à 100mo/s
    Encore un précision : si je fais un transfert en FTP (de mon ordi vers le NAS), j'ai le même débit ... donc pour moi le protocole SMB n'est pas en cause :(
